REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 jak na spojkový koš?#1 21.07.2008 11:59:40
jak na spojkový koš?v pátek jsem se pustil do motoru dělám to poprvé tak mě když tak někdo zaražte,nebo opravte-jak to vypadá na sazu jste se skvěle bavili až na navrce.Pustil jsem se do toho něják moc hrr 1. jsem si udělal připravek doporučuju(kdo ho bude chtít pujčit tak ho mám skovanej ve smetí) offline #2 21.07.2008 12:12:12
Re: jak na spojkový koš?offline #3 21.07.2008 12:25:25
Re: jak na spojkový koš?Jo, má. Slouží to jen pro startování. Budeš rozebírat celej motor? Já už ho rozebíral 2x a teď budu zase, ale už jen válec, protože tam mám strhlej závit. Takže jestli potřebuješ s něčím poradit na co si dát bacha, až to budeš zase skládat, není problém. offline #4 21.07.2008 12:33:33
Re: jak na spojkový koš?zatim asi celej né koupiĺ jsem si nový lamely +plechy+pružiny,ale dělá mi to nějáky divný zvuky v nízkej otáčkách tak sem se na to chtěl mrknout-na vyvažováku jsem měl trochu vůli tak jsem to rozebral taky-objednal jsem si na osu vyvaž.nový perko(klínek)tak se to snad zlepší a když né tak celej no offline #5 21.07.2008 12:35:10
Re: jak na spojkový koš?ještě přemejším,že udělám kick,když to mám rozhozený Editoval taksnadtoto (21.07.2008 12:42:54) offline #6 21.07.2008 13:11:02
To fakt nevím, ale vyvažovák utahuju tak na fest aby mi šla dobře přihnout ta protipovolovací podložka. Jinak při dotahování si zaaretuju kolo kliky a vyvažováku měděnou trubičkou, jinak jsem dřív míval vyřízlej kousek ozubenýho kolečka, ale už jsem ho stratil. offline #7 21.07.2008 13:25:50
Nejsnadnějc? Vyšroubuješ nejdřív ten šestihrannej šroub, jak talčí tu napínací pružinku. A když ho vyšroubuješ, tak pak povolíš ten zbytek, jak drží na dvou imbusech. Až ho vyndáš, tak se podívej, kolik máš vylezlech zoubků. Hlavně to nedělej obráceně, protože by ti ta pružina vytlačila ten napínák na maximum. offline #8 21.07.2008 13:28:44
Na to sme se zapomněli mrknout, co? Na levé straně válce zezadu je napinák rozvoďáku. Je zašroubenej dvouma imbusákama a uprostřed je jeden šroub, myslim na 17 nebo 19 klič. Napřed vyšroubiš ten velkej šroub, ale bacha jak pujde ven - je tam pružina která napiná ten řetěz a je celkem tvrdá, když nebudeš ten šroub dobře držet tak vystřeli. Jak máš šroub aji s pružinou venku, vyšroubiš ty 2 maly imbusáky a napinák vytáhneš ven. Je tam posuvná část, která má na sobě vroubky ktery bránjjou napináku aby zmenšoval svou délku. Tu posuvnou část vytáhneš nadoraz ven, a podle toho zjistiš kolik životnosti rozvoďáku eště zbyvá. ![]() offline #9 25.07.2008 08:18:34
Re: jak na spojkový koš?Zdar , je nejaky system na poradi a natočeni spojkovch lamel do kose, jsou tam tak nejak na přeskáčku. offline #10 25.07.2008 11:58:16
Re: jak na spojkový koš?JO ALE MYSLEL SEM TY VNITRNI ZUBY PLECHOVYCH LAMEL JSOU VZDY 4 ZUBY ZA SEBOU PAKMEZERA A ZAS 4 NEBO 5 ZUBU, TAK JESTLI SE MAJI NEJAK TY MEZERY POSOUVAT NEBO TO MA LICOVAT offline #11 25.07.2008 12:17:09
Re: jak na spojkový koš?jsou tam 2 lamely širší a zbytek užší ,kdzž to budeme brát od spodu(motorka ti leží na boku) tak myslim ,že to je tak ,že první širší,plech. užší s takovou jako podložkou,plech,užší,plech užší takto pokračovat až ti zbyde jedna širší ta je na konec a ty zuby se můžou vždy o zub pootočit,ale je to jedno Editoval taksnadtoto (25.07.2008 12:44:21) offline #12 25.07.2008 12:26:36
Re: jak na spojkový koš?Jen to tu vsichni poradne vyzkousejte, taky me to na XT ceka offline #13 25.07.2008 12:32:05
Re: jak na spojkový koš?DIKEC ZA RADU offline #14 25.07.2008 12:50:01
Re: jak na spojkový koš?tak sem si koupil spojku lukas a poznatky jsou takový,že jde něják lehčeji zmáčknout-pružiny byly o něco delší,ale měly slabší průřež,což nevim jestli je to dobře a nebo špatně a ještě mi přebyl jeden plech což taky moc nechápu a jinak to vypadá v pohodě a jede to offline #15 25.07.2008 12:51:27
Re: jak na spojkový koš?asi příště jenom origo díly,jsou sice dražší ale motorka si to přeci jenom zaslouží offline #16 25.07.2008 13:40:59
Re: jak na spojkový koš?JAK JSOU DLOUHY ORIGO PRUZINY? JA JE MAM 35 MM offline #17 25.07.2008 13:49:24
Re: jak na spojkový koš?co jsem vyndal starý tak ty maj 35mm a průměr drátu 2,5mm co mi zbyly z xt tak ty majó 40mm a průměr drátu 2,3 tak to asi bude jak který výrobce offline #18 25.07.2008 14:07:52
A nezbyla nahodou z XT cela spojka nejaka lepsi? offline #19 25.07.2008 14:39:02
To je hezky, ale nevim, jestli je stejna a stejne mam pocit, ze si ji chces nechat do zasoby offline #20 25.07.2008 15:18:16
Re: jak na spojkový koš?jsou stejný maj i stejný ob.čísla a na xt mi pracovala celkem dobře nová teda neni ale funguje ještě se musim podívat jestli je komplet offline |
