suzuki dr 600s
#1 22.10.2010 09:40:35
suzuki dr 600s
Dobrý den jsem tu noví a chtěl bych se zeptat protože už jsi nevím  u svého drka rady.V létě začala divně klepat a chrastit tak jsem rozhodil motor dal nová ložiska a nechal udělat kliku ale pořád tam něco klepe a nevím co napadlo mně jedině vůle ve válci.děkuji za odpovědi.
#2 22.10.2010 10:03:15
Re: suzuki dr 600s
Tak většinou klepe píst nebo pístní čep a chrastí rozvoďák. Tys rozhodil motor a vyměnil ložiska, ale neudělals vybrus ani nezkontroloval rozvoďák?
#3 22.10.2010 12:14:27
Re: suzuki dr 600s
Rozvodák jsem dal novej i pístní čep ale v tahu to pořád klepe.On je ten píst docela drahej.
#4 22.10.2010 12:15:23
miyamoto
Místo: Beroun
Re: suzuki dr 600s
A jak je na tom ulozeni vacky?
Ať se práší za kočárem!
#5 22.10.2010 12:16:55
Re: suzuki dr 600s
Vačka by snad neklepala ne?
#6 22.10.2010 12:36:08
miyamoto
Místo: Beroun
Re: suzuki dr 600s
Pokud ma vydrene ulozeni tak by klepala. Vydrene ulozeni by nebylo u tohodle modelu zadnou vyjimkou.
#7 22.10.2010 12:41:44
Re: suzuki dr 600s
Ale mně se zdá spíš že to je někde v prostoru válce,mohl by možná být vylítaný válec a píst klepat o stěny válce jestli je to tedy možné.Byl jsem u jednoho profíka a ten už taky nevěděl a tak mi řekl at to neřešim že se to časem ukáže ale to mi zní docela drastycky.
#8 22.10.2010 13:43:22
Hellborn
Místo: Želechovice (MORAVA)
Tel: Samsung
Re: suzuki dr 600s
mira vaněk:
Kamoš má taky tudle strojovnu a taky pořád řeší nějaky zvuky z motoru. Podle mě je ten motor tichoučkej,
ale on má pořád ucho na válci a po každé vyjíždce lamentuje, že je to cely v hajzlu :-D
Jestli to nebude nějaká paranoia :-D
#9 22.10.2010 18:59:08
Re: suzuki dr 600s
No tak jsem nato mněl celé odpoledne a zjistil jsem,uložení vačky ok ale na novích ložiskách na klice je vůle nahoru dolu cirka 1mm to asi nemá být co?
#10 24.10.2010 12:18:05
Slow
Místo: East bohemia
Re: suzuki dr 600s
mira vaněk:
C4řkový ložiska maj vůli, ale zdaleka ne mm, musel bych mrknout do tabulek, ale bude to nějaká ta setina mm.
Co jsi tam dal za ložiska? (výrobce, označení)
#11 24.10.2010 12:28:35
Jawson
Místo: Znojmo
Re: suzuki dr 600s
mira vaněk:
Nějaké video by nebylo..?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#12 24.10.2010 13:32:06
Re: suzuki dr 600s
Objednával jsem přímo origo japan ale když jsem je tam dával tak nemněli vůli žádnou.6e sem tam nenechal ty starý já vůl.
#13 24.10.2010 13:54:12
Re: suzuki dr 600s
nechci prudit, ale kdyz rozdelas motor (o kterym pravdepodobne nevis kolik ma nalitano) ze je tam neco v neporadku a vymenis tu nejlevnejsi vec v domeni ze se to "nejak spavi' tak tady nebul. loziska na klice vetsinu prezijou prvni a i treba druhy vybrus valce.
takze kdyz uz jsi to mel rozdelany z toho duvodu ze tam "neco klape" mel jsi kazdopadne udelat vybrus a nechat zkontrolovat kliku. v drtive vetsine pripadu klepani z motoru je na vine pistni cep a nebo ojnicni. pokud tomu nerozumis nech si to od nekoho udelat. nakonec te tato varianta vyjde nejlevnejc. ty hodiny co stravis mudrovanim bez vysledku muzes na brigade nebo na prescase v praci pretavit na penizky za ktery si to nechas opravit. takhle se budes porad trapit, mudrovat, delat pokusy a nakonec to budes muset stejne znovu rozhodit nebo nekam odnest.
bud rad ze uz je venku docela zima. kdybys tohle resil v lete sralo by te to dvojnasob  vyk!
#14 24.10.2010 19:14:27
Re: suzuki dr 600s
No jo ale ja jsem kliku nechal udělat a davali mi tam jen nové ložisko jina prý klika ok.Tak se jen ptám jestli to nemůže dělat vylítaný válec.A ještě mám jeden problém nějak mi na moto hapruje volnoběh pri ubrání plynu zůstává vysoky a pak spadne na normál.
#15 24.10.2010 21:31:04
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: suzuki dr 600s
mira vaněk:
volnobeh mi tez ostaval vysoky po chvili spadol, moze sa ti zasekavat lanko, ale u mna to bola chudobna zmes, obohatenie tento problem vyriesilo , skus uvidis   cool
#16 24.10.2010 22:19:11
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: suzuki dr 600s
tak jak píše kick do jara je času dost našetři kč a dej to někomu.tady po netu to nevyřešíš.ptáš se, ano může to být píst (ale bralo by to olej)taky plno jiných věcí včetně toho že se ti to zdá.taky ti nikdo neřekne na sto procent odkud to klepání jde nemusí jít třeba ani z motoru.(mslím jako píst klika ojnice)ale třeba spojka nebo převodovka ,zapalko a nemá cenu tady polemizovat jestli tam může něco vůbec klepat.taky je divný (spíš bych řekl nemožný)že nový ložiska po tak krátké době mají takovou vůli a at jsou jakýkoli značky a označení jsou na vyhození.jsou určitě volný na kuličkách?(pokud tam nejsou kluzný tuším že některý motky je měli)nemáš vybytý uložení v kartru?atd atd.holt motorky nejsou levnej koníček.
#17 28.10.2010 20:21:17
Re: suzuki dr 600s
Mam ještě jeden problém dnes mi zničeho nic začala nějak moc střílet do výfuku a jakmile se dostane do tahu a nebo do polovičních otáek jakoby začala vynechávat.
#18 08.12.2010 10:06:35
Re: suzuki dr 600s
zdar pánové mám problém s dr600 udělal sem hlavu,vačku ,vahadla,rozvody nastavil jak byly,vyčistil krburátor.      kddyž se mi podaří nakopnout sem rád,nedrží volnoběh,nereaguje naštelování ,když to podržím z výfuku lyše jak zděla nepravidelný chod!   jsem vděčný za každou radu,dík jo a svíčka je mokrá.
#19 08.12.2010 11:06:48
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: suzuki dr 600s
kobran:
Delalo to aji pred opravou?
Zkontroloval bych jestli jsou spravne nastaveny ty rozvody...
#20 08.12.2010 12:22:25
Re: suzuki dr 600s
Wenca24:
díky ,předtím tam byla vydřená vačka,vahadla,takže jsem to nepoznal,skusím ty rozvody.
