Husqrna 570 TE
#1 18.10.2010 18:38:31
Husqrna 570 TE
HUSQARNA570 TE upadl mi ku..... ventil v pistu dira jako do pr..... ojnice do vrtule ale hlava až na sedla v poho.Motor už mam rok na ponku a nechutně mě svrbí ruce dá mi někdo rozumnej odkaz na ND na jaro chci vyjet dik a1 WENDA951
#2 18.10.2010 18:59:54
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Husqrna 570 TE
WENDA951:
písty mám za cca 4.500,-. ojnici a ventily neseženeš nikde, jenom v originálu (ojnice tuším 7.500,-, ventily nevím)
#3 18.10.2010 19:14:32
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Husqrna 570 TE
díly na housku to je věčny problem nikomu to nezavidím. a když to seženeš jako že se da tak to hovno vydrží
#4 18.10.2010 20:21:23
B.Stratton
Motorka: Houska TE/TC 570 (r.v. 2002)
Tel: +420775112555
Re: Husqrna 570 TE
WENDA951:
Tak moje zkusenosti jsou asi takove.... mam taky TE 570, nic mi do motoru neupadlo a nikde se mi neudelala dira, jenom mi zacal hrkat motor jak svina... Takze sem se rozhodl pro kompletni GO...
Takze hlava: Ventily jsou tam original titanove coz je cca 3.500,- za kus... Dost casto se vymenuji za ocelove, ale to chce potom vymenit i s pruzinama... Mam to u borce, ktery rikal, ze 2 ocelove ventily vcetne pruzin a zabrouseni sedel za cca 3.000,-
Valec: pokud je uz velka ovalita tak udelat nikasil pak se domluvit s panem Oulehlou (posila to tusim do Holandska, protoze u nas se ten nikasil dost prasi) cena je tam cca 4.000 az 4.500,-
Pist: Jak psali vyse, se v pohode da sehnat za 4.500,-, ale i levneji (to bych ale neriskoval) mam obednanej wossner za 4.500,-
Klika: To byl u me ten nejvetsi problem (cca 3mm vule). Jedine reseni je original ojnicni sada (neni nahradni vyrobce, nebo o nem aspon nevim) Po telefonatu do Angel Racing Olomouc mi byly oznamena cena 15.000,- Pak sem volal do Cagivy do Prahy, kde mi rekli cenu cca 11.000,- Nakonec sem to vyresil tak, ze sem kliku zavezl k Faltusovi do Štěpánova, kterej obvolal svoje dodavatele a ojnice bude za 5.800,-
Ložiska na kliku: Ty se dají běžně sehnat skoro kdekoliv cena cca 700,-
Spojkové lamely: V Servisním manuálu mají tloušťku 3mm nové a 2.8 je již na výměnu. Jejich cena se pohybuje kolem 1.600,-
Sada těsnění: Na internetu sem našel komplet na celý motor za 3.500,- Od Faltuse tuším něco kolem 1.500,-
To jest zatím asi všechno co k tomu vím, tenhle týden budu volat jak to vypadá s klikou, tak kdyžtak dám podrobnější informace...
Pila je prostě pila smile
