DR 350 hadice veduce z tlmicov
#1 12.10.2010 21:34:38
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Mohol by mi niekto vysvetlit na co sluzia hadice ktore vedu v vrchu obidvoch tlmicov a koncia v akomsi kovovom bazmeku kusok od airboxu ?  rovnaka hadica tam vedia aj centralu, je to na seba nejako napojene ?
chcel by som povymienat olej a gufera , dik
#2 12.10.2010 21:58:13
Re: DR 350 hadice veduce z tlmicov
to máš asi DR 350 SHC, ne? Máš USD vidle? SHC má štelovatelnou výšku podvozku otočným ovladačem na řidítkách
#3 12.10.2010 22:02:18
Pepr
OFFMOTO :
nemyslim ze je to vychytavka vojebavka, secko vypada origo
Navrc.TT-R
ano mam USD vidle , v tp mam napisane  DR 350 SE aj ked mam iba nakopavacku  heh11  , myslim ze v tp bude nejaka vojebavka , a zadny ovladac na riditkach nemam, zajtra to nafotim
#4 12.10.2010 22:05:05
oni ty ovladače lidi sundávaj, ale jak tam máš hadice a USD vidlu, tak to mělo ten štelovatelnej podvozek.
#5 12.10.2010 22:12:02
Pepr
Navrc.TT-R:
da sa to este nejako sprovoznit ?
inak ked som mal dole predne koleso pri robeni defektu tak som motorku oprel tlmicmi o zem a vsimol som si ze prava strana sa ponara viac ako lava , ma to nieco spolocne s tym systemom SHC ? a celkovo su tie tlmice dost tvrde aj zadok , da sa s tym nieco robit ?
Editoval Pepr (12.10.2010 22:15:34)
#6 12.10.2010 23:26:47
zprovoznit by to mělo jit. Podivej s do manuálu jak je to provedeny, já sem to naživo neviděl. Jinak každá vidle muže byt trochu jinak unavená, ale jestlis to postavil na vidle a opřel o zeď, tak je jasny že se jedn vidla zmáčkne vic. Pokud to máš tvrdy a nemáš na předku dofuky, tak jedině ubrat oleje nebo jiny pružiny. Na zadku by měla byt matka na pružině a tam si nastaviš jak moc to chceš mit tvrdy
#7 14.10.2010 13:15:47
Pepr
tak som to nafotil aby ste si to aspon vedeli predstavit
foto c. 1  pravy tlmic
       c. 2 lavy tlmic
       c. 3 tu sa stretavaju hadice z tlmicov, je to pod nadrzou
       c. 4 toto je na pruzine zadneho tlmica, predpokladam ze to bude kontrolny bod hladiny oleja v systeme shc , tu konci hadica iduca od prednich tlmicov
       c. 5,6,7 kovovy bazmek vedla airboxu, smeruju do neho hadice zo zadneho tlmica
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01557.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01558.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01559.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01560.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01561.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01562.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01563.jpg
#8 14.10.2010 18:25:52
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
tak to sem jeste nevidel :-) nenito pneumaticky podvozek ? jak maj raperske auta ?
#9 14.10.2010 19:09:53
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
hmm drsná fíčura cool  zajímalo by mě, kde se v tom bere "energie" když ty tlumiče mám dole a chci je zdvihnout nebo to je jen shopný to snižovat např. jako že doma si to dofukám a pak to lze upustit
T.A.Edison
#10 14.10.2010 19:11:27
Pepr
Honza:
netusiim , a nejde mi den do hlavy kde by mal byt zapojeny ten ovladac , musim najit manual na DR 350 SHC
#11 14.10.2010 21:01:05
tak tohle je SHC, no. Ty poslední fotky, o vypadá jak kdyby tam měly vstupovat lanka od toho otočnyho ovladače. Zkus sundat ten deklík a potočit tím kolečkem co tam je, jestli to bude reagovat
#12 15.10.2010 00:17:56
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
copak amerika to so borci usch  usch  ano
#13 15.10.2010 14:23:35
Pepr
Navrc.TT-R:
takze dal som dole deklik , fakt tam maju byt lanka , potocil som s tym koleckom uplne na druhu stranu , zaznamenal som asi 0,5 cm pohyb u zadnej pruziny , potom uz nic nech som tocil kam som chcel , mozno je tam malo oleja, povolil som ten veci srub co je na plochy srubovak a zacal vytekat olej. Ten imbus vedla netusim na co je , a este ten maly cierny pod deklom vyzera ako stelovaci ale netusim na co , ma doraz na lavo aj na pravo
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01566.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc01567.jpg
#14 16.10.2010 10:26:47
tak to už ti neporadím. a11
By se chtělo poptat v Suzuki jestli nevijou...
#15 18.10.2010 10:32:06
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
Hej ja mam DR 350 SHC a je to tak,na riditkach je stelovaci kolecko LOW a HIGH kdyz je to nastaveny vysoko a sedim na tom a otocim na LOW tak me sedlo krasne sjede niz,kdyz to chces dat ale zpet na vysoky tak s motorky slezes..nahnu si motorku na stojan..aby se central provesil a kolecko pootocim zas na HIGH..motorka je zase vis..ale jestli to dela neco aj s prednima vidlema teda neim,hadicky ktomu mam taky ale nezkoumal sem to
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#16 18.10.2010 22:34:08
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
black-jack napsal(a):
No zas takovou vědu bych z toho nedělal, každopádně sám nevím, jak přesně to funguje, protože jsem to nikdy na živo neviděl nee1 Klasický tlumič je v poho, ten není problém repasovat a sám jsem už nějaký dělal, ale ty udělátka z SHC....kdyby se někomu chtělo odstrojit plasty a udělat fota zapojení ve vysokém rozlišení, třeba by jsme se dostali dál ano
Ja bych to kluci normalne rozebral ale tocil bychto treba na kameru abych vedel jak to poskladat spet smile vsechno pekne vycistil vymenil olej a ajeto smile no i na kolech je takovy sestemmu vidlic ze se da lankem pohybovat nanhoru a dolu dokonce tak o 7cm...ale asik v tom nebude zadna veda smile
#17 20.10.2010 10:17:10
Pepr
Sally06:
parada , to je celkem dobra sprava  smile
#18 06.11.2010 17:22:32
Pepr
tak som rozmyslal, najradsej by som sa na cely shc system vys.al, v predu tlumice zablendovat a do zadu dat normalny tlumic treba od ohlins  key  co vy na to ?
edit : jak kukam ty ceny ohlins tlumicu tak by mozna bolo lepsi kupit jazdeny z DR ka trebars z S ka
Editoval Pepr (06.11.2010 17:47:29)
#19 06.11.2010 21:14:00
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
no já mám taky shc ale vybrakované.na řídítkách nemám ovladací kolečko.na předních vidlích mám jen zátky takže nemám napojené do okruhu.to je v pohodě smile .ale zadek musím nějak pořešit.tam mám blbě(opačně )napojené hadice.takže shodím z motorky,zkusím napojit tak jak hadice mají být a uvidím.nejraději bych tam dal centrál s Ska a bylo by to vyřešené.nevíte kde a za jakou cenu by se dal sehnat ten centrál z DR 350 S.nebo neválí se někomu náhodou doma a1
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#20 07.11.2010 12:32:55
Pepr
Sally06:
tak ja by som si to tam kludne nechal, zavadzat mi to nezavadza ale chcel by som nejak poresit podvozek, na moje jezdeni je moc tvrdy a nevim jak to spravit   a13
