Žádný olej v olejové nádržce..XT 600
#1 01.10.2010 19:19:35
Jawson
Místo: Znojmo
Zdar,mám takový problém,včera jsem složil motor a vlil jsem tam přes 3L oleje a v nádobce prázdno.. ou1 Jako by nefungovala olejová pumpa či co,ale není to poprvé co se mi to stalo,po nějaké době byl zase normálně olej v nádobce a olej koloval..zkoušel jsem i vypojit jednu hadici z nádobky a profouknout kompresorem jestli tam náhodou někde nezůstal nějaký silikon nebo bordel,ale nic..nevíte někdo včem by mohl byt nějaký chyták nebo zrada..?
Editoval Jawson (01.10.2010 19:20:35)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 03.10.2010 12:22:05
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600
Nikoho nic nenapadá..? a30   Už jsem vyměnil i olejové čerpadlo a pořád nic.. sad
Editoval Jawson (03.10.2010 12:22:30)
FULL GAZ..!
#3 03.10.2010 12:54:15
Mr. Freeze
Motorka: RD 350 YPVS, ČZ 477
Tel: 605040704
Jawson:
A jako olej není nikde, ani v motoru? Neteče ti to někde a jaks s tím jezdil, tak ti to vyteklo. Přece se někam musel schovat, není to bezedná studna  big_smile
Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém ano
#4 03.10.2010 13:01:24
Jawson
Místo: Znojmo
Mr. Freeze:
No právě že v motoru jsou asi 3L ale v té nádobce prázdno..Nejprve jsem myslel že odešlo čerpadlo tak jsem ho vyměmil a žádná změna..jinak olej mi nikde neteče.
FULL GAZ..!
#5 03.10.2010 13:02:14
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Jawson:
A nahoru k ventilům olej jde, když protočíš motor??
#6 03.10.2010 14:16:50
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
a jak zjišťuješ jestli tam něco je? Diváš se tam po jízdě nebo eště než vyjedeš? Ono to kolikrát steče všechno do motoru a pak nějakych 5min trvá než se to vytlači zpátky do nádrže
#7 03.10.2010 17:22:51
Slow
Místo: East bohemia
jestli máš vyšší volnoběh, tak to co tam nateče rovnou zase odteče do čerpadla
#8 03.10.2010 20:00:33
Jawson
Místo: Znojmo
Ze začátku jsem se díval když jsem to startnul a zahřál a řekl jsem si že jak to projedu že už tam něco bude ale hovno..ani po jízdě tam nic není...
Dnes jsem vypustil olej abych zjistil kolik ho tam vlastně je a vyteklo asi 2,5L a podle manuálo by to mělo být dost..zkusím tam ještě dolít 1L a uvidím..
Taky jsem teď nedávno měnil jeden karter a je na něm navíc jeden ten odfuk takový jaký je na víku ventilů,a nevím kde mám tu hadičku sněho jako napojit.. a11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03247.jpg
Editoval Jawson (03.10.2010 20:30:40)
FULL GAZ..!
#9 03.10.2010 20:44:05
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Jawson:
to na co se ptáš nevím, ale vím, že kartry se svrtávaj v páru zaručí to souosost děr, takže pokud si vyměnil jen jeden a druhej nechal starej nemuselo by to dělat dobrotu, ale fakt, že tvůj stroj je již z trochu jiné dimenze a1  tak si to třeba přebere
T.A.Edison
#10 03.10.2010 21:02:04
Jawson
Místo: Znojmo
Honza:
Myslím že tím že jsem vyměnil jeden karter to být nemůže..když jsem to skládal tak jsem se i díval jak k sobě pasnou a vše Ok..Myslím si že to bude něco tam dole u čerpadla KO,není to poprvé co se mi to stalo že by nešel olej do té nádobky ale po nějaké chvíli tam zase normálně byl ale teď už jsem stím pojezdil docela dost a pořád nic.. a31
FULL GAZ..!
#11 03.10.2010 21:45:00
Honza
Jawson:
jásný, že to kárty nezpůsobily smile to sem taky nikde, netvrdil
očima tu sousot děr určitě neposoudíš  heh2   to pak může dělat problémy v převodovce, případně na klice, laicky řečeno, jsou ty hřídele zkřiva a to prostě není ono, neříkám abys to řešil, protže vím, že nebudeš,  jen do budoucna, vzdělání musí být, tak abys věděl, že se to nedělá a proč a2
T.A.Edison
#12 03.10.2010 21:53:54
Jawson
Místo: Znojmo
Honza:
No tak doufám že to bude Ok,jestli ne to se časem pozná.. wink Teď hlavně řeším ten olej..zítra koupím ještě 1L a vleju to tam a uvidí se..
FULL GAZ..!
#13 04.10.2010 10:14:06
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Jawson:
ja takhle meril a dolejval az jsem prelil, duvod stejnej v nadrzce videt picu wink Takze bych nalil rozhodne podle manualu. Tedka mam od kamose objednanej olejoznak, tak si to tam pak dobastlim abych videl hned jak jsem na tom s olejem. To jak je to mereni resene z fabriky to je peklo.
Kdyz jsem si uz fakt nebyl jistej jestli to maze, tak jsem krom kontroly na vicku oleje (odvzdusnovaci sroub) toho jestli hreje chladic na olej i sundal krytku u ventilu a zkoukl tam jestli to neni suche. Jinak, kdyz mas motor nastartovanej a sundas vicko oleje, tak by tam melo bejt videt jak caka.
Popravde ja ikdyz jsem mel oleje urcite spravne mnozstvi hned po vymene, tak jsem se ofiko pustupem nedomeril ani prd.
#14 04.10.2010 12:01:00
vubec netusim jak to ma xt reseny ale v XLku sem mel olej v ramu a tam to bylo prakticky taky nezmeritelny nekdy prazdno nekdy plno ja kdy , po vsech pokusech sem dospel k zaveru ze se da olej zmerit jen  hned po jizde kdyz je motor poradne zahratej
#15 04.10.2010 13:14:28
ace1x
Motorka: Yamaha XT600E
Měření po jízdě. Dojíždět v normálních otáčkách, cca tak 1 km, ne žádný prasení. Potom nechat 1 - 2 min. odstát, aby se spěněnej olej ustálil. Měřit ve svislé poloze - jezdec na moto. Měrku vyšroubovat a poté jen ponořit na doraz, NEZAŠRUBOVAT. ano
Editoval ace1x (04.10.2010 13:15:14)
#16 04.10.2010 19:59:39
Jawson
Místo: Znojmo
Tak jsem se čuměl dovnitř druhého motoru co ještě mám a hledal jsem čím by to mohlo být že tam nejde ten olej do nádobky a už asi vím proč..Uvnitř motoru (pod převodovkou) je taková kulatá hovadinka přes kterou to saje olej do čerpadla a uvnitř je sítko,a to bude určitě ucpadé,rozebral jsem ten bazmek stoho druhého motoru a to sítko tam bylo taky pěkně zajebané..  ne : Takže nespíš budu muset zase půlit motor.. hmm  a30  a31  bliz2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03248.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03250.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03251.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_olej_pumpa.gif
Editoval Jawson (04.10.2010 20:12:08)
FULL GAZ..!
#17 04.10.2010 21:30:13
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Kua co to je za sitko?To maj aji novejsi XTcka nebo je to obdoba toho co je pozdejc v ramu pod svodama?
#18 04.10.2010 21:40:23
Jawson
Místo: Znojmo
Wenca24:
Taky jsem otom něvěděl že tam něco takého je..až dnes sem to objevil.. a8
FULL GAZ..!
#19 04.10.2010 22:02:17
Navrc.WR-F
Moderátor
tohle maj všechny tyhle motory, aji TT-R wink
#20 04.10.2010 22:20:04
Wenca24
Místo: Jeseník
Navrc.TT-R:
To ten olej chodi pres dve sitka a este pres filtr?mazec no ou2
