KTM 125 SX ložisko na klice
#1 03.10.2010 20:09:38
Zdravím všechny na foru. Mám dotaz. Máte nějakej fígl jak vylisovat ložisko kliky je to to válečkový. Když jsem ho chtěl vyrazit tak vypadl ten vnitřní kroužek a já koukal jak blázen. Na druhé straně je normal kuličkový tak to šlo v pohodě, ale na té druhé straně není do čeho opřít vyražeč, protože osazení simeringu nedovolí klepnout na vnější kroužek. No prostě KTM ee3  Tak dík
#2 03.10.2010 20:27:09
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: KTM 125 SX ložisko na klice
no a není tam to válečkový kvůli snadnějšímu půlení wink  takže bych hned neplival na konstruktéry
jinak nahřej kárt např. v troubě na 180 , pak s tím klepni a ono vypadne
snad sem pochopil situaci, když ne tak sorry
T.A.Edison
#3 03.10.2010 20:38:04
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Jeden kámoš opravuje motorky a vím,že na tohle má nějaký speciální přípravky.Kliky a ojnice si k němu dávaj i ostatní opraváři. Říkaj,že než aby se s tím srali,tak si to nechaj udělat.
#4 03.10.2010 20:44:30
Lasky:
Jo vým, že je to na půlení dobrý, ale na demont ložiska moc ne a taky je to ložisko pěkně drahý. Karter jsem nahříval to dělám u každý motorky, ale ať s tím nahřátým karterem mlátím jak chci tak ne a ne vypadnout ee5
#5 03.10.2010 21:25:16
Lasky
mates:
Tak to ti neporadím.Jelikož mám toho kámoše co to dělá,tak o tom vím skoro hovno.Vždycky jen vyndám motor a odvezu mu to.
#6 03.10.2010 21:47:58
Honza
mates:
na kolik to nahřejváš? nebál bych se tomu zatopit v troubě třeba na 200 stupňů, zas takový přesahy tam bejt nemůžou
T.A.Edison
#7 03.10.2010 23:28:56
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
musíš do toho kroužku od ložiska udělat housenku usch to je ten fígl.i když budu brát to že každej matroš se zahřátím roztahuje jinak dát to do trouby není ono zahřívá se ti to celý jak blok tak i ložisko.
Editoval dudydrz (03.10.2010 23:33:37)
#8 04.10.2010 13:01:05
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Jsou na to stahováky, to je celý fígl smile Nic složitýho a když máš stahovák, tak s tim stratíš pár minut.
  Klepání, nebo jiný mlácení bych nepoužíval. Náhodou si naklepneš hranu karteru na kterou dosedá těsnění byť o 0.5mm a máš o další problém postaráno.
Dej koním pít...
#9 04.10.2010 19:58:15
Honza
dudydrz napsal(a):
jasný, že se ti ohřeje všechno, jenže materiály mají různou tepelnou roztažnost, konkrétně slitiny hliníku (kartry) maj větší než ocel (ložisko) samozřejmě je to uložení s přesahem, jenže tím ohřátím ten přesah prostě uvolníš a ono ty vypadne
T.A.Edison
#10 04.10.2010 20:57:18
Zkusím to kur.....a pořádně ohřát a pak dám vědět. Všem zatím dík. wink
