Suzuki DRZ 400SM
#21 18.07.2009 23:58:15
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Suzuki DRZ 400SM
Já bych taky řekl že podvozkem i váhou je na tom DR-Z líp než TT-R. Je to taky modernější motorka. A hlavně je celkové blíž krosce. Užší a podobně stavěná. Na výkon je TT-R bez pochyb lepší. Nejde ani o koně ale ten krouťák ničim nenahradíš. Ale DR-Zoun jde ochotně za plynem takže je s nim sranda.  smile
Dej koním pít...
#22 23.07.2009 11:56:57
Kubeja
Místo: DKnL
jo, na těch sm kolech je s ním hoodně veliká...sice jsem na tom jel asi jen 10 minut ale bomba, svádí to ke kravinám deb1
#23 23.07.2009 22:27:30
Semis
6 2
Kubeja napsal(a):
Jo to mi povídej. Ve spojení s kámošem kterej má taky DR-Zouna a je ještě vymaštěnější, kravíme tak, že asi ty lidi musíme po Praze docela srát :-)
Dej koním pít...
#24 16.02.2010 21:27:12
Ahoj kluci,
jaký máte názor dát velká kola na motarda? Zajímalo by mě jak se to bude chovat v terénu. Co jsem se dočetl tam SM má vidle z DRZ250 což by mělo být super.. Případně kdo má nějaký návrh  smile
#25 16.02.2010 23:22:32
Semis
6 2
Taky jsem nad tím zezačátku uvažoval. Pak jsem teda radši koupil ostrou krosku. SM má jinou vidli i zadní kyvku. Myslim ale že by to mělo fungovat normálně. Jen to neni na skákání nějakejch obřích skoků. Je to přecejen měkčí podvozek.
Dej koním pít...
#26 17.02.2010 08:55:33
remus511:
Vidla neni z DRZ250. Vychází konstrukčně z RM 250, ale je zkrácená. Zadni kyvka je taky jiná kvuli silničnimu použití. Jinak DR-Z SM se mi na enduro kolech maximálně líbí. Na motorkářich je pár lidi v databázi s přestavěnym SM, tak se poptej
#27 17.02.2010 13:50:02
Navrc.TT-R:
Děkuju za radu  deb1
#28 17.02.2010 16:47:22
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Motorka: DR-Z 400 SM/S
remus511>Středy originál kol u SM a S jsou totožný a dají se bez úprav prohodit. U SM s Eskovými koly se musí použít velký kotouče. Sehnat velký kola je docela problém, já jsem je sháněl víc jak rok a to jsem je koupil v dost dobrým stavu se zánovníma gumama, rozetou a Skovýma kotoučema, který mě teď leží doma. Pokud je chceš sehnat, tak leda sledovat inzeráty a ukecat toho, kdo prodává DRZko s oběma sadama. Já jsem ty kola koupil za 10000,- a volal jsem i takovým, kteří chtěli dvojnásobek.
#29 17.02.2010 20:23:21
Semis
6 2
Ráfky a dráty se sehnat daj docela za rozum i nový, ale kde sehnat samotný náboje za rozumnej peníz to nevim.
Dej koním pít...
#30 01.03.2010 16:54:13
Zdar hoši. Tak konečně se počasí umoudřilo a tu mašinu jsem vytáh ven o sem koupil (drz 400 sm). Zatím jsem s ní jezdil kolem 115 km/h. Líbí se jí v otáčkách. Čekal jsem sice větší zátah, ale je to v poho. Uvidíme co všechno zvládne.
Na rozbahněný polnačce někde ješe pokyté ledem, jsem mel teda co delat i s touto hodnou motkou, abych si neustlal. Ovladatelnost parádní. Takže celková spokojenost.
kdybyste nekdo vedel o 17 ráfkách predek i zadek dejte mi vedet, chtel bych strídat silnicni / enduro pneu.
#31 14.07.2010 19:39:49
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Viem ze to je trosku blbost,ale da sa ist s touto sm-kou aj do mierneho terenu? Teren myslim polne prasne cesty a strk... Pokukujem po tejto Suze a na tychto malych kolach sa mi neskutocne paci.... gp
#32 14.07.2010 20:12:19
Thomas DRZ
Místo: lont u Brna
Všecko se dá, ale počítej s tím, že když na tom budeš mít měký gumy, tak je dost rychle na té šotolině otrháš.
#33 14.07.2010 21:02:54
Semis
6 2
Nedávno jsme si to s kámošem mastili na DR-Z SMkách po polní cestě a oba jsme vlítli asi v 50km/h do obrovský louže asi 50m dlouhý a zarostlý trávou, takže to na první pohled nebylo vidět. Hluboký to bylo asi 15cm vody a + nějaký bláto. Držku jsme si jen tak tak nerozbili, ale samozřejmě jsme zapadli, takže než jsem to vytlačil za pomoci motoru ven, tak jsem byl jako prase od hlavy až k patě.
  Pak jsme pokračovali po úbočí nějakýho kopce až do míst, kde se to nedalo projet. To už bylo regulérní enduro a tam jsme to navíc na vlhký trávě v kopci jako kráva a z druhý strany hraničený rybníkem museli otočit a jet zpět. Měl jsem kua co dělat abych to na těch kolech dal, ale dopadlo to dobře a ani motorku jsem neodřel. smile
Takže jde to, ale znám i lepší zábavu. big_smile
Dej koním pít...
#34 14.07.2010 21:23:42
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
No tak z casti mi to pomohlo  big_smile  Idealne bi bola sm-ka na take pohodove vozenicko a EXC  na nastrahy lesa... Hladam sponzora.... a1    http://www.youtube.com/watch?v=KgSkR7OffGE
Editoval PETOX (14.07.2010 21:45:15)
#35 31.08.2010 19:03:15
Tak jak to jde? Já s drz 400 sm spokojenost, zatim ani jedinej problem, jezdim na tom kazdej den 1,5 hodiny a o víkendu tak 5-6 hod. Pádů už spousta, a nic se neposralo maj to dobře vymyšlený. Jen pokaždý rovnam řidítka v těch gumovejch špuntech v brejlich. Upravy jsem udělal na podvozku, zadni pružinu jsem přitáh o 10 mm a nechal standastni nastaveni, předni vidlice olej 7,5 a dal jsem větší silonový podložky o 1,5 cm a zas standartni nastaveni, ted je ten podvozek fakt tvrdej, ale i stabilni ( mam 187 cm a vaha 88 kg a stojim na spičkách)( jemné kmitání ve vyšších rychlostech okolo 140), rychlost 147 pak už jsem to dl netahal, zadni kolo se bez problému utrhne v dostatečném náklonu, teren to taky zvladá bravurne a tam toho výkonu je až až, na podzim tam hodim enduro gumy tak uvidim, motorka se dobře vytáčí, ve vyšších se jí to líbí. Jen sousedi mě posílaj doprdele at s tim uz jedu pryč, je tam kn filtr a leovince vejfuk a zvuk dobrej. Spotřeba cca 5,5 litru. olej nemizi, chladi taky bez problemu, větrák byl zaplej je v tech hycech. Jeste jsem dal silonový padáky do os kol, a hadici na vejfuk, když to padne na tu stranu co je stojánek tak se to hodi. zrcátka jsou dole, pod řidítka jsem dal 20 mm podložky, a chtelo by je totak o 1 cm jeste nahodru. V zadu mam ted 150 gumu, jeste nekolik změn tam je ale ty jsou vizuální. Je to dobrej stroj., myslim že s ní zkusím příští rok zaject alespon jeden závod v supermotu kat S2, a nemyslím si že s ní budu poslední. Když jsem koukal na časy z Písku tak ten den sice byli přehánky ale nejrychlejší z pitbaiku měl lepši čas neš kat S1 a S2. Myslim si že hoši maj problem ukrotit ty silný ostry motorky, alespon ty v zádu. Ale zatim toto srovnani nemam.
At se všem dobře jezdí, a hlavně bez zranění (opatrně!)
#36 31.08.2010 22:46:14
Semis
6 2
Tak to ses do toho hezky vrhnul smile
Zajeď na ty závody, určitě to bude zážitek výbornej. Já jsem v Sosnový jezdil jen na volnejch dnech a ten výkon DR-Z je pro běžnýho smrtelníka jako jsme my na vyřádění uplně dostačující. Pokud jseš trošku akční, tak se nebojim, že bys tam někoho s ostrym strojem nenatřel. Hodně zdaru, třeba z tebe bude novej talent v motardech smile
Dej koním pít...
#37 02.09.2010 13:57:53
Semis:
Čau. Myslel jsi v Sosnový volny dny, když měli volný treninky před závodama? Byli tam ostatní taky na motardu. Zajímá mě všechno. Já jsem ze silnice přešel na motarda, osatní zůstali na silnici. Takže jezdim sám. Chybí mi srovnání. A když byli volný dny tak jsem se byl kouknout (v Písku) jak je to nadupaný a jezdil tam pouze jeden s huskou 610 a ten to jen lochtal a nepřidal. A přitom myslim, že jezdi pravidelně na závodech. Jinak motokár tam bylo mraky a ty to teda valí. Štefan
#38 02.09.2010 15:16:19
Semis
6 2
S_T_S:
Nee před závodama ne. Ale párkrát do roka si to tam kluci pronajmou a pak se tam dá celkem za malý peníze si docela dobře zajezdit. Byl jsem tam s kámošema co maj taky DR-Z, Husqvarnu, SXV550, KTM990 atd. Bylo tam taky hromada normálních silničních motorek, což moc nechápu, pač pro silnici ten okruh vhodnej neni a akorát se tam váleli po zemi. Můžu říct, že Sosová tim že neni moc rychlá, tak jsem všem bez problémů stačil a nepředjel mě ani kámoš s tou SXV. Zato silniční motorky jsme tam předjeli všechny.
Motárdy by mě taky bavilo jezdit, ale chtětlo by to naházet tam kryty chladičů, slicky atd. aby ses tim nebál praštit. Jinak to nemá smysl se do toho pouštět.
Dej koním pít...
#39 02.09.2010 16:29:02
A hlavně tím, že není rychlá, tak případné pády tolik "nebolí". měl jsem tu čest to v Sosnové složit a jen kosmetické věci a odřená kombi  smile . Chtěl bych to někdy zkusit na DRZ, XT mi už větší náklon nedovolilo  smile
http://img1.rajce.idnes.cz/d4/2/2078/2078676_bf7c32edf569b20339a814fe52327f7c/images/IMG_6047.JPG
Editoval radek.xt660 (02.09.2010 16:34:11)
#40 02.09.2010 17:43:02
radek.xt660:
ale dovolí, jeste to o kus pujde, ale pak opatrně s plynem, snadno se zadni už odtrhne, a po proklouznutim spojky určite, dá se to ale kontrolovat, kdyžtak včas se odraž nohou a srovnej to. trenuju to pravidelne. jsou sice pády ale bez toho to nejde, jezdim v text hadrech a musim rict že držej, a bez motokrosovejch bot bych už asi nemel nohy. i tak je mam celkem dobity. Na ty výztuhy (kryty) chladiče se chystam. koukal jsem jak to vypadá a jdu si je vyrobit, drzko pády při 60 km zvládá bravurně,všechno byly skluzy, takže žádná rotace, a vše do volnýho prostoru, žádnej balvan, takže žádnej problém.
Pouze se hnou řidítka a ty srovnáš. V čem se utvrzuju je, preferovat váhu motorky nad výkonem!
