Suzuki Marauder 800 r.v. 1998 motor KO
#1 12.01.2010 20:30:36
Zdar všem offmoťákům přeji vám hodně zdraví v tomto roce a hlavně hodně ujetých kilometrů bez nehod a poruch. Obrátil se na mě jeden kamoš, který vlastní tuto moto. Jel na podzim na poslední vyjížďku a samozřejmě bez kontroly oleje. Zadřel to. Teď chce, abych mu to dal do kupky. Měl olej, ale pod měrku tak se ptám co se kouslo, jestli jenom vrch nebi i klika. Můj názor (jenom laický) je, že to odsral vrch: písty+ válec, možná vačky. Jestli má někdo jiný názor sem s ním. Mooooc dík. A jestli někdo poradí nejlevnější díly tak se klaním a2
#2 12.01.2010 21:29:55
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Suzuki Marauder 800 r.v. 1998 motor KO
mates:
přibliž trošku rozsah - jede to, ale klepe - nejedeto, ale dá se protočit - je natvrdo. He?
#3 12.01.2010 21:32:25
Je natvrdo. starter to neprotočí. ne
#4 12.01.2010 21:43:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
mates:
sázím na kliku, přímo šály v kartrech. Zkus shodit některé boční víko a zatočit račnou přímo s klikou. Pokud to není klika natvrdo, tak ti to dovolí alespoň minimálně zakvedlat tam a zpátky.
Ale je to jenom tip, rozborka je nutná pro určení najisto
#5 12.01.2010 21:48:33
Ta motorka má šálky a ne ložiska? Když to bude to co píšeš kolik to může stát peněz a nemáš náhodou manuál. Mooc díky za odpovědi. smile
#6 12.01.2010 21:58:32
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
mates:
no jo, šály, tady je to vidět: http://www.partsdepot.cz/shimg.php?pic= … ullscreen=
šály se dělají v různých rozměrech, tak se to nechá dobrat přímo na míru, ale není to nic jednoduchého. Pořád je to ale lepší než VT1100 kde jsou šálky natvrdo součástí kartrů a při zadření se nejspíš počítá s výměnou celých kartrů. Jsou ale firmy co to dokážou udělat na míru.
#7 07.02.2010 19:31:00
Tak pánové v pátek mě ten borec dovezl tu svoji motku. První co jsem udělal tak jsem ráčnou zkusil protočit motor. Šel uplně v pohodě a komprese na obou válcích taky. Tak jsem dolil olej a zkusil nastartovat. Starter ani necvaknul. Dal jsem jinou baterku a to samé. Pak jsem zkusil zaverglovat spojkovou páčkou a ten zas...nej spínač blbne. Motor hned naskočil a běží bez nějakého klepání, jen jakoby navrchu u hlavy prvního válce je občas slišet jakoby cinknutí, ale to může dělat ten chromovanej plech co kreje válec. Nicméně před tím vším jsem kamoše podrobil výslechu jak to všechno probíhalo. Prej jel a najednou motor začal pomalu jakoby brzdit přirovnal to k ubrání plynu a brždění motorem. Tak dojel na čerpačku a kouknul na okénko pro kontrolu oleje a tam nic. Koupil olej a dolil. Pak to natočil ještě jednou a dojel cca 6km domů. Pak už to bylo úplně natvrdo (on si to aspoň myslí) To by určitě slišel alespoň cvaknutí starteru nebo se mýlím??? Tak co s tím mám to rozdělávat nebo kouknout na vypoušťák jestli tam nejsou šponky. Nebo rozříznout filtr a taky kouknout??? Dá se změřit tlak oleje. Poraďte prosím ať zbytečně neplatí. Díky Mates
#8 07.02.2010 20:32:39
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Ať je jasno: jemu to poprvé uplně udusilo motor a potom zase podruhé? Jestli motor vypadá v pořádku, tak by to mohla být taková sranda jako je ucpané odvětrání nádrže, takže tam pomalu, jak ubývá benzínu, vzniká podtlak a po čase přestané téct benzín do karbců ikdyž je ještě půl nádrže. Poznáš to jednoduše tak, že hned jak dojde ke chcípnutí motoru otevřeš víčko nádrže. Jestli je tam podtlak tak to při otvírání slyšitelně psykne. Vypadá ta jako kravina, ale fakt už jsem to řešil. U plastové nádže je i vidět jak se po otevření jakoby nafoukne nádrž do původního tvaru.
Ale to je jenom jedna varianta. Ještě mě zajímá: on tam dolíval olej když to chcíplo, přivezl to k tobě a ty jsi zase dolíval olej. Zaměřil bych se na to sledování oleje
každopádně průběžně informuj o vývoji diagnozy
#9 07.02.2010 21:45:34
Určitě budu informovat. Zítra večer se ozvu. wink
#10 12.02.2010 10:14:14
Tak pánové konečně jsem se k tomu dostal. Vypustil jsem olej a odmontoval šroub s magnetem je pod ním sítko a na něm moooc malích kousků nejspíš kompozice ze šálků. Připadal jsem si jak zlatokop, krásně se to leskne. A to asi znamená motor ven a rozborka. Jen doufám, že to bude jen na hlavních ložiscích kliky a že nebude modrá. ee4
#11 13.02.2010 17:40:51
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Jako první vždy odejdou šálky na ojnicích, hlavní ložiska klikovky vydrží vždy více.
Vylágrované ojnice často se studeným olejem často při volnoběhu nebo vrkání na místě vůbec neklepou, po zahřátí nebo v zátěži to ovšem uslyšíš hned.
#12 22.02.2010 22:04:33
geloši měl jsi pravdu. Rozebral jsem to a na hlavních ložiscích kliky v pohodě, ale ojnice totálně vylágrovaný. Do konce týdne to rozpůlím a pak dám foto.
#13 23.02.2010 13:07:23
Tak jsem začal s rozborkou. a11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/495_22022010138.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/495_22022010139.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/495_22022010140.jpg
#14 28.08.2010 23:59:04
collombo
Místo: Teplice
Motorka: Suzuki marauder vz800
Věk: 46
mates:
Ahoj Mates.Na přidřenou kliku je lehká pomoc!Sám jsem jí úspěšně použil.Měl jsem přidřené ojniční ložisko a vyhřátou jednu ojnici.Také na maraudru vz800.Posli vymontovanou kliku komplet i s ojnicema p.ing.Černohorskému a on to opraví a pošle jí také skompletovanou zpět.Mě to stálo 3800Kč.což si myslím je velmi solidní cena a proti 27000Kč za novou kliku,což mi renovovaný servisy také radili,je to dost rozdíl.Komplet adresu,včetně tel.čísla najdeš na stránkách--cernohorskytuning.cz--Přeji tobě i kamarádovi hodně spokojených km. smile  ano
collombo
