Airbox netěsní
#1 24.04.2010 18:38:05
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Airbox netěsní
zdar chlapy! zjistil jsem, že mi nesedí airbox, konkrétně po sesazení a dotažení obou "půlek" nedoléhají části mezi šroubama (viz. fota). celej ten plast na mě nedělá dobrej dojem, je měkej a nedrží tvar. bojím se, že se do airboxu dostane bordel, protože téměř nedoléhá. máte s tím někdo podobnou zkušenost? kontrolujete to? dávám po zimní údržbě ttrko do kupy, chci konečně vyjet a teď tohle... když tu bednu vzduchu koupím novou, stějně se asi časem rozšklebí, tedy pokud bude udělaná ze stejnýho matroše... a teď babo raď. dík key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/865_airbox_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/865_airbox_2.jpg
modrá je dobrá ;-)
#2 24.04.2010 19:29:51
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Airbox netěsní
To bych neřešil... a1
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 24.04.2010 19:36:26
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: Airbox netěsní
mart:
tohle bych řekl že je normální u starších motorek.Kámoš to má na husce taky a nedělá to nic,ale dá se to asi nahřát horkovzduškou a vrátit zpět je to jen plast?! key  key a hlavně by tam měla být těsnící gumyčka ne??já jí na DRku mám
Editoval Jindra dr350 (24.04.2010 19:38:05)
#4 24.04.2010 20:26:10
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Airbox netěsní
rozebrat a dat silikon mezi ty pulky  wink
#5 24.04.2010 20:37:24
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
těsnící gumička tam je...
teď jsem airbox namontoval do podsedláku s nadějí, že se přišroubováním k rámu stáhne, ale nastal pravej opak. je tam taková díra, že se tam vejde nehet. asi za to může vedení vejfuku těsně pod airboxem, kterej se proto tepelně víc namáhá. no, asi to budu muset něčím stáhnout... nechat to bejt, se mi zdá docela veliký riziko. ta díra je na potvoru mezi filtrem a sáním karbece, takže bordelu by už nic nepránilo...
modrá je dobrá ;-)
#6 25.04.2010 21:01:47
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
Re: Airbox netěsní
Jak bylo řečeno, utěsnit silikonem, řešil jsem to při zimní GO a myslím, že nic lepšího se nedá vymyslet.
#7 26.04.2010 04:46:18
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
zkusím doporučovanej silikon a airbox pro jistotu v problematickejch místech prošroubuju...
modrá je dobrá ;-)
#8 18.05.2010 21:14:26
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
dávám pro info: aplikoval jsem silikon. musím potvrdit, že funguje, ale s jednou podstatnou výjimkou, a tou je prostor nad svody. silikon tam horkem vytýká a prosakuje i olej z filtru. takže airbox nakonec budu muset stáhnout šroubama... docela by mě zajímalo, jestli někdo nemáte podobnej problém?
modrá je dobrá ;-)
#9 19.05.2010 15:19:31
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Airbox netěsní
mart:
A kdybys tam dal silikon na motory?Treba ten cernej WURTH asji celkem dobre lepi(pokud si dobre vzpominam)
#10 19.05.2010 17:37:41
Re: Airbox netěsní
Dal jsem tam červený na motor a drží ano
#11 23.08.2010 21:40:34
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
vyřešeno, dík za reakce  ano  použil jsem červenej motorovej silikon a je po problému, těsní parádně, nevadí mu ani horko od svodů, ani olej na filtry cool
modrá je dobrá ;-)
#12 24.08.2010 20:24:00
Mr. Freeze
Motorka: RD 350 YPVS, ČZ 477
Tel: 605040704
Re: Airbox netěsní
Moje heslo je "Co nespraví silikon nebo izolačka, tak je to problém  a1 "  ano  Červenej motorovej silikon je fakt zázračná věc. Mám ČZ 175/477 upravenou na závody a bylo tam dost svařování bloků motoru a trochu se to pokroutilo. Nebýt silikonu tak mi olej z toho teče proudem. Jo, je to zlatá věc ! Stejně tak izolačka kterou vozím všude s sebou  cool Cestou na sraz mi upadlo na ČZ přední světlo, tak jsem to celý omotal půlkou izolačky a pak s tím najel takhle snad 500km. Takže Silikon a Izolačka RULEZ !  ano
Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém ano
#13 24.08.2010 20:34:36
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Airbox netěsní
já zase říkám " když něco nelze opravit izolepou, pravděpodobně jste jí použili málo"
#14 24.08.2010 20:49:13
Mr. Freeze
Tel: 605040704
Re: Airbox netěsní
 lol taky dobré přísloví  ano  ano
#15 11.04.2011 20:24:40
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Airbox netěsní
Proc ty debilove udelali odvetrani prevodovky dospod airboxu? Samozrejme ze jak jsem to v nedeli utopil, tak mi pres airbox natekla voda do motoru, takze jsem dneska vypoustel kremovy olej.
Proboha vzdyt i stara tenerka mela odvetrani prevodovky navrch airboxu.
Ať se práší za kočárem!
#16 11.04.2011 21:01:23
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
jak moc si to utopil? vývod airboxu je pod sedlem, tos měl sedlo pod vodou, nebo ti airbox někde netěsní?
modrá je dobrá ;-)
#17 11.04.2011 21:04:49
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Airbox netěsní
Polozil jsem motorku na bok do vody a nez jsem ji vyndal tak tam natekla voda. Vubec me nenapadlo ze tam natece takhle blbe voda.
#18 11.04.2011 21:15:54
Re: Airbox netěsní
tam kde sila a rozum nestaci tam se silikon natlaci big_smile
#19 11.04.2011 21:34:58
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Airbox netěsní
miyamoto:
jestli ti to nateklo přes vývod pod sedlem, tak to teoreticky mohl ještě pobrat filtr (korektně impregnovanej patřičným olejem)...
modrá je dobrá ;-)
#20 11.04.2011 21:38:58
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Airbox netěsní
mart:
Naimpregnovano bylo, filtr toho pobral hodne, ale ne vsechno, uz tam te vody bylo asi moc.
