Stránky: 1 Yamaha XT 600E 34L#1 20.08.2010 13:04:50
Yamaha XT 600E 34LZdravím, zprovozňuji tuhle motorku, mám nově nataženou originální elektriku bez baterie dle jednoduchého schématu upraveného odborníkem (jen okruh zapalování a chcípáku), koupil jsem stator a CDI z jiné pojízdné motorky - byly spálené. Pokoušel jsem se to dnes startovat, ale je to dost vyčerpávající jen s kick pákou :-D Edit : Zjistil jsem že to není 34L, ale 55W, akorád na válci je označení 34K-takový typ ale není, tak asi jen serie. Tak se omlouvám za mystifikace, ale co jsem se dočetl, tak ty motorky jsou úplně stejné, kromě pár detailů. Editoval Mr. Freeze (20.08.2010 18:28:02) Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #2 20.08.2010 13:21:04
Re: Yamaha XT 600E 34LZkus prvně tu směs, má být myslím 1,75 otáčky, (navrcu oprav mě....) Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 20.08.2010 13:42:21
Re: Yamaha XT 600E 34LSuchman: Četl jsem nějaké dohady o směsi a tedy: Editoval Mr. Freeze (20.08.2010 13:44:31) Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #4 20.08.2010 13:59:47
Re: Yamaha XT 600E 34LČau stou směsí to píšes dobře jinak nevim, skus tam dát tu svíču a poladit tu směs a uvidíš offline #5 20.08.2010 15:39:23
Re: Yamaha XT 600E 34Ljestli ti svíčka hází jiskru jak má a předstih je OK, tak mrkni na karbec, doporučuju, rozdělat a vyčistit, dělalo mě to něco podobného. Nohou to nešlo skoro vůbec nastartovat. "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #6 20.08.2010 15:51:13
Re: Yamaha XT 600E 34LSlow: Ok, díky moc. Teď jdu na 2 hodinky do garáže, tak si s tím budu hrát. Pak musím valit na chalupu, tak XT až v pondělí... Dám vědět jestli pomohlo obohatit směs, případně ještě vyčistím karbecy... Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #7 20.08.2010 15:53:18
Re: Yamaha XT 600E 34LA já jsem to právě pochopil tak, že se sytostí je to právě naopak, než borec píše. Ale bylo to tady už xkrát. offline #8 20.08.2010 17:56:34
Re: Yamaha XT 600E 34LTak jsem nepochodil. Za prvé nějakej kkt ten šroubek bohatosti úplně utáhnul, tak to nemohlo ani jet. Zkoušel jsem různe polohy od 0,5 po 3ot. ale nic... Pak jsem se uchýlil k přehození kontaktů čidel, míň mě to kopalo, dokonce mělo snahu se rozeběhnout ale nakonec nic. Možná to přisuzuju k tomu, že už si umím najít horní úvrať a pořádně do toho kopnout. Už jsem z toho na prášky. A ještě ke všemu tlaky z klikovky který maj převádět olej z motoru dál do okruhu, tak mi z toho olej vyprskává ven - já vůl jsem tam zapoměl dát o-kroužek k víku, tak to musí dolů a přetěsnit. Chybama se člověk učí Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #9 20.08.2010 18:59:13
Re: Yamaha XT 600E 34LJe toho hodně čím by to mohlo být...Třeba mě se dnes stalo že sem pojezdil v lese pak jsemm zašel na oběd nakopnu mašinu,a po pár mětrech začala totál střílet a výkon se snížil tak na polovinu,vůbec to nechtělo táhnout ani nic...jako první jsem šel po karbecu,sundal profoukal kompresorem,nasadil a pořád to bylo stéjné,pak jsem skontroloval rozvody,taky vše OK..už jsem byl stoho totál neštastný a nevěděl čím by to ještě mohlo být,tak jako poslední možnost byla píst a válec v hajzlu...pustil jsem se do rozebíráni- sundam víko hlavy a ještě jednou skontroloval rozvody,přes ten malý otvor ve víku alternátoru jsem viděl písmeno T,to by měly být ventily zavřené jenže píst nebyl v horní uvrati,tak jsem zhodil alternátor a byl štípnutý klínek... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #10 20.08.2010 19:07:44
Re: Yamaha XT 600E 34LPročtu to a napíšu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 20.08.2010 22:17:01
Re: Yamaha XT 600E 34LJawson: Tak to by mě asi šlehlo... Držím palce při opravě. Můj motor by měl být OK, tachometr má natočíno necelých 40tis., na rozborku motoru se chystám asi až příští rok - jestli ji budu stále mít. Spíš pujde do světa, abych měl na provoz Yamahy RDčka, ale rád bych to rozjezdil, nerad prodávám nepojízdné motorky. Vždyt to přece musí jet ! :-D Totiž se mnou to je těžký, já když něco rozdělám, nezůstane kámen na kameni, vše co jde tak vyměním, vyčistím a zpravím, ale to by byl motor snad ze zlata Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #12 20.08.2010 22:50:40
Re: Yamaha XT 600E 34LMr. Freeze: Editoval Jawson (20.08.2010 22:52:19) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 21.08.2010 21:13:38
Re: Yamaha XT 600E 34LDoporučuji knížku Technická rukověť motocyklisty od Nepomuck B. L., Janneck U., kde jsou dobře popsaný základní druhy motorů + ilustrace a dá se z toho dost odvodit. I pád na držku je pohyb dopředu !!! offline #14 22.08.2010 10:44:05
Re: Yamaha XT 600E 34Lhypostom: ready to race.... offline #15 22.08.2010 14:40:23
Re: Yamaha XT 600E 34LBohužel nemam:-( I pád na držku je pohyb dopředu !!! offline |
