DR 350 --problem s prevodovkou
#1 18.08.2010 14:22:00
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
Zdravim..mam DR 350 o vikendu sem byl jezdit.. a najednou problem s razenim,vyskakovani kvaltuu..zacal sem to tam rvat asi vic silou a bylo to cimdal horsi..neslo poradne radit nahoru ani dolu..kopal sem to tam na nekolikrat..cestou dom... neda se stim jezdit..radici paka ma takovej odpor divnej vuci noze,jakoby aj vibrovala neim...takze zrejme problem nekde ve vidlickach,hridelce,mechanismu razeni..?Takze rozpulit motor... pls kdo stim ma doma zkusenosti.? Diky
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#2 18.08.2010 15:14:34
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: DR 350 --problem s prevodovkou
Michal724:
podobný sem to měl na dt 125 s tim, že od řadičky vede hřídelka přes celej motor ke spojce kde mi  praskla pružina na ovládacím mechanismu a kvalty díky tomu nešli pořádně zařadit a vyskakovali. první místo kam bych se podíval než půlit motor
#3 19.08.2010 22:04:36
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
koll: jj mel sem to v planu se tam podivat pred pulenim..stejne bych tam musel prvne rozdelat spojku atak.. ale neva dik za radu smile
Dnes sem se do toho pustil.. Sundal sem viko spojky... a koukam byl tam spadenej dole v bloku sroub...hned sem videl kam patri..normalne se vytocil z ovladaciho mechanismu.. bez sroubku se ozubeny kolo jen vychylovalo a neradilo poradne.. kdyz sem tam ale nasadil a dotahl sroub tak se mechanismus skoro nechtel hnout a uz vubec neradil..pri jemne povolenym sroubu to radi krasne od 1-6 aj z 6-1 ale tak nemuzu jezdit big_smile ten sroub stahuje nejakou druhou cast mechanismu ....   nevim jak to vyresit..jestli je ten mechanismus nejakej spatnej a vychozenej uz..ma takovy vule.. zitra se na to poradne mrknu..dnes uz jsem koncil za tmy smile ale kdyby nekdo vedel a chtel poradit tak bych se nezlobyl smile
http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh … tion=89341  sroub je cislo 9
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1321_dsc00957.jpg
#4 20.08.2010 06:18:30
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
On má doraz, tak by měl jít stáhnout na fest... Spíš bych to pak viděl na ložisko pod tím....
#5 20.08.2010 16:02:16
Loctite je věc, co by se měla používat na 90% spojů (hlavně v motorové části) a 90% lidí na to kašle...  nee1 Takže určitě dej novej šroub a zalep to vhodným loctitem  smile
Editoval radek.xt660 (20.08.2010 16:08:16)
