Jak sundat spodní ložisko řízení???
#1 13.08.2010 20:37:32
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Kdo mi poradí,jak sundám spodní ložisko,které je naliskované na sloupku???Nějaký šetrný způsob pokud možno.Odklepat ostrým majzlíkem to opravdu nejde heh11
Padám sám,zvedám se sám...
#2 13.08.2010 20:42:24
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Jak sundat spodní ložisko řízení???
_Vlk_:
Možná bych ho mohl nahřát horkovzdušnou pistolí...co vy na to?Ale zase tím asi zničím gumovou manžetu na podložce pod ložiskem
#3 13.08.2010 20:49:27
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Nahřej to horkovzduškou. Tou bys tu prachovku poškodit neměl. Zas takovou teplotu to neudělá.
Dej koním pít...
#4 13.08.2010 22:21:32
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Semis:
tak já tím rozpaluju běžně uhlík k vodárce...má to buď 200,nebo 300stupňů...
#5 13.08.2010 22:29:13
haus1
Místo: kousek od MB
_Vlk_:
No, moje zkušenost s ohříváním horkovzdučnou postolí, na sporáku nebo chlazením v marazáku je že daný díl nezmění svůj rozměr ani o 0,01mm ...
#6 13.08.2010 22:36:58
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
jednoduse dva kliny proti sobe a svirat opatrne ve sveraku az budes mit dostatecnou mezeru stahnout stahovakem nahrat ti nepomuze nahrivas lozisko je ocel a hridel je taky ocel roztaznost tak nejak stejna wink
#7 13.08.2010 23:36:44
Semis
6 2
S tim nahříváním a chlazením jsem to používal vždycky. Zkušenost je u mě taková, že kroužek, který nešel za studena nasadit, se po ohřátí navlíknul na důkladně prochlazený díl uplně sám. Důležité je ale nechat ho v mrazáku celou noc, protože hodina nebo dvě nepomůžou a potom pracovat rychle aby se teploty obou dílů navzájem nestihly ovlivnit.
Každopádně pravda je, že jestli je ten kroužek kvůli blbýmu tvaru brýlí těžko přístupný, tak je to práce pěkně naprd.
Dej koním pít...
#8 14.08.2010 00:48:52
Semis napsal(a):
Moje zkušenosti s nahříváním též nejlepší. Jen dodržet postup.
Pokud je přístup na kokot, tak sundat lisem (před tím nahřát) a nové už udělat dle výše uvedeného postupu.  cool   ano
#9 14.08.2010 11:06:52
haus1
Místo: kousek od MB
Semis:
Já letos na jaře měnil ložiska v přednim kole a právě v krku řízení. Ložiska jsem měl přes noc v mrazáku, krk řízení a náboj jsem před montáží ohříval horkovzdušnou pistolí ale že by to do sebe šlo nějak líp jsem bohužel nepozoroval.
Pak jsem ještě na zkoušku měřil digitální posuvkou ložisko při pokojové teplotě a po cca půl dni v mrazáku a rozdíly jsem taky fakt neviděl.
Věřím že to nahřejvání a chlazení u něčeho pomáhá, u ložisek vzhledem k jejich masivnosti mi přijde že ne.
#10 14.08.2010 11:15:48
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Já když se dřív ještě šťoural ve fichtlech tak tam to bylo krásně vidět jak to funguje. Když jsem třeba dával ložiska na kliku tak jsem ložiško dal do mrazáku, karter nahřál na ohřívači a pak tam ložiško šlo dát, nemusel jsem se ani snažit. Kdybych to nenahříval tak bych to tam musel mlátit  ano
... hop, přes potok ...
#11 14.08.2010 12:16:43
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
horkovzduška je dobra na nasazavání věcí ale nikdy ne na sundavaní pač je pomalá a nahřívaš cely matroš jak kroužek tak bryle švajc je rychly tudíž se ti povede nahřat kroužek rychleji jak cele bryle pak dosahneš rozdílu teplot. neznam tvou vybavenost ale radši za někym skoč at ti pomuze to tam bude fest držet.
#12 14.08.2010 16:45:49
Jpour
Tel: 725521561
o teplotni roztaznosti nema cenu spekulovat Funguje to!!!! pokud nekdo nekdy delal motor da mi za pravdu  wink
#13 14.08.2010 20:47:10
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
kdyz jsem měnil lozisko v krku na ttr a to stary bych stejne vyhodil tak jsem ho rozbrousil brusnym kotoučkem na vrtačce a zbytek dosek majzlikem. a ta čast venkovní co zustane v krku de vytuknout kulatinkou s ostrou hranou, nebo navarit po obvode housenku svaru to vytvori prnuti dovnitr a úpak jde pry lehce vyrazit (destruktivní metody:)
#14 14.08.2010 20:48:54
HALUS
Místo: u Litovle
zbylo me jedno rok stary lozisko na TTR do krku  KOIO (vrchni)
#15 15.08.2010 01:47:41
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Jpour napsal(a):
dam ti za pravdu při skladaní při montaži ale rozhodně ne při demontaži kdy chceš něco horkovzdušnou pistolí něco nahřat a srazit.
#16 15.08.2010 06:40:21
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
HALUS:
Potřebuju to ložisko zachovat heh2 Jinak opravdu jde odsekat ostrým majzlem,ale nechci dávat 1000kč zbytečně za nové
#17 15.08.2010 18:48:49
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
a nedíval ses kolik stoji v nahradě? kdyžtak napiš číslo ložiska a třeba seženem něco levnějšího
#18 16.08.2010 14:47:12
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Tristan:
Neseženem.je to atyp.V náhradě 900kč
#19 16.08.2010 14:49:13
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
dej číslo zkusím
#20 16.08.2010 22:09:23
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Tristan:
ok zítra na to juknu...díkes
