resuscitace XT 600 model 43f
#1 09.08.2010 17:48:20
  Dobrý den kolegové. Mám na Vás všechny velkou prosbu o pomoc. Mám tady  Yamahu XT 600 model 43f ( nakopávačku) a je dost ve zuboženém stavu. Impulz z cívky jde ale velmi slabý.Máte někdo zkušenost???  Uvítam jakýkoli názor. Předem děkuji Jirka.
Editoval motolend (09.08.2010 17:53:17)
#2 09.08.2010 17:54:47
Glerin
Motorka: Suzuki DR 750 BIG
Věk: 23
Re: resuscitace XT 600 model 43f
XTčko neznám, ale jaký puls si měřil? Přímo ten z budící cívky v motoru?
#3 09.08.2010 17:58:45
motolend napsal(a):
Počkej, co tě zajímá? Potřebuješ pomoct se závadou nebo přemýšlíš o koupi a zjišťuješ cenu opravy.... Zkus to trochu přiblížit. Tvůj dotaz nesměřuje nikam konkrétně.  Trochu víc to popiš.
#4 09.08.2010 18:45:21
Jde o opravu. Přímo na fajfce je velmi malý impulz.
#5 09.08.2010 18:59:34
Glerin
Věk: 23
To, že na fajce je malý napětí, může mít více příčin.
Špatná fajfka+kabel, špatná indukční cívka, špatná budící cívka na altíku.
A jak jsi ten pulz měřil? smile
Editoval Glerin (09.08.2010 19:00:00)
#6 09.08.2010 19:17:42
U nás se říká fajfka. To je ale jedno. Cívka má 4,7 ohmu. Manuál udává rozpětí 3,8 - 5,8. To si myslím že je OK. Dál jsem ale v pasti.Snímač je také v toleranci manuál udává  184 - 276 a já mám 226. Co dál????
#7 09.08.2010 19:25:26
Glerin
Věk: 23
motolend napsal(a):
Tou cívkou myslíš indukční před fajfkou? Měřil jsi tu v motoru?
#8 09.08.2010 19:35:36
motolend napsal(a):
Takže, pokud se jedná o nějaké prastaré XT (43F apod), tak tam hodně trpěly a odcházely cívky. Konkrétně cívky, které budí hlavní napájecí obvod. Po jejich převinutí je jiskra na svíčce jako blesk! Už se tady několikrát řešilo. kus pohledat ve fóru servis/tuning, část motor. Tam je o tom někde celej seriál.
#9 09.08.2010 19:55:48
Glerin
Věk: 23
Také si myslím, že jde spíš o cívky na statoru.
Stářím tam dochází k mezizávitovým zkratům.
Můžeš změřit jak odporn, zase dle manuálu, i napětí při startování.
U mýho Biga ta cívka dává kolem 73V, ty najdeš hodnotu zase v manuálu.
Jen to chce najít někoho šikovnýho na převinutí.
A nebo je možnost zakoupit od ignitechu CDI, které si jako budící napětí bere palubní napětí 12V.
#10 19.08.2010 08:24:16
Nyní je na převinutí celý věnec těch cívek.Uvidíme jestli to pomůže. Zatím všem děkuji a ještě se ozvu jak to dopadlo.
#11 19.08.2010 08:57:27
Glerin
Věk: 23
No, pokud jsi zkoušel měřit ty cívky a byl v tom problém, tak pomůže.
Já teď mám zase problém s bige, letos je to jedna závada za druhou a už mě ta "resuscitace" nebaví sad
#12 23.11.2010 22:11:36
Převinuto a stále nic. Mrtvo jak po boji.Nemáte někdo kompletní motor i s elektrikou??? ee5
#13 24.11.2010 06:22:28
Aha. A co se děje/neděje přesně? Kde šťáva je a kde není? Háže to jiskru?
#14 27.11.2010 12:03:48
Jiskru to neháže vůbec. Cívky jsou kompletně převinuty a nic.
