XT 600 začla kouřit..
#1 31.07.2010 12:37:46
Jawson
Místo: Znojmo
Nedávno jsem kupoval válec po výbrusu i s pístem a do dneška mi to nebralo vůbec olej ani to nějak extrémně nekouřilo a dnes přidu k mašině,nastartuju,nechám chvíli zahřát,protůruju a kouří jak prase...Myslel jsem že se mi to jen zdá tak jsem to i projel a pořád hodně kouří...Vůbec nechápu jak může motorka ze dne na den začít kouřit a11 Včera jsem jezdil a vše Ok a dnes tohle...Napadlo mě že by mohly být KO gufera na ventilech ale newm no protože ty jsem měnil před zimou...Každopádně to budu muset rozebrat a podívat se nato z vnitřku...Dnes to ještě někam dál projedu a pak změřím olej jestli nějak extrémně neubylo...Nevíte o někom komu se už něco takového přihodilo..? neutral
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 31.07.2010 14:46:58
Jawson
Místo: Znojmo
Re: XT 600 začla kouřit..
Tak jsem to byl projet asi takových 10km + poježdění v lese a oleje neubylo... ou1 A někdy to nekouří vůbec a někdy zas docela hodně...Nebo třeba když chvíli stojí,pak ji nakopnu a hned protůruju tak vůbec žádný kouř ani nic,ale potom zase začne kouřit...Jsem stoho úplně v prdeli... ee2 Ještě mě napadlo že by někde prosakovalo kolem těsnění pod hlavou...
FULL GAZ..!
#3 31.07.2010 20:02:12
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
pokud ti to nebere olej jak píšeš, tak chuj s tym
#4 31.07.2010 20:06:40
samotar67
Místo: u Chrudimi
Motorka: Honda NX650Dominátor
Věk: 49
Tel: 776159250
Jawson:
Stítarcí kroužek,jedna z možností.
.....padám rád a padat umím......
#5 31.07.2010 20:11:43
Jawson
Místo: Znojmo
No nic už asi vím čím to je...sundal jsem svody,startpákou nakopal tak až jsou otevřené vyfukové ventily a jsou celé od oleje...takže gufírka... key
FULL GAZ..!
#6 01.08.2010 11:35:56
Kubeja
Místo: DKnL
nenalil si tam omylem benzín do dvoutaktu smíchanej s olejem? nebo máš špatnou svíčku, někdo mi říkal že když svíčka blbě pálí, benzin ve válci nějak prosakuje a míchá se s olejem..ale to je asi blbost
#7 01.08.2010 20:13:50
Jawson
Místo: Znojmo
Kubeja:
Nene,benál tam mám dobrý...Svíčka už je skoro KO ale že by to bylo svíčkou to je asi blbost...
Jinak dneska jsem vyměnil ty gufera a nic,pořád kouří...Tak jedině že by byly přismahnuté kroužky k pístu... ee4
FULL GAZ..!
#8 02.08.2010 21:39:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
není odfuk z motoru vyvedený do airboxu? žeby si to přisávalo olej, který se tam moh dostat při nějakém kotrmelci
#9 03.08.2010 22:07:52
Jawson
Místo: Znojmo
motoline.cz:
Nene,závada zjištěna,píst je skoro po smrti,a to je na něm najeté opravdu málo... ne Dnes jsem vyměnil aspon kroužky a je to zatím jakš takš...
FULL GAZ..!
#10 03.08.2010 22:14:50
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pokud použiješ kvalitní olej, tak u XT 600 musí píst vydržet věčně. Radůz teď přeci rozhazoval motor, který měl nalítaných 80 000 km. Problémk zřejmě bude ne v moto, ale spíš v majiteli a v zacházení s motorkou.
#11 03.08.2010 22:21:44
Jawson
Místo: Znojmo
viteka 32:
Celou dobu (asi 4měsíce) co mám ten píst a válec po výbrusu (koupil jsem ho chvíli jetý) liju Castrol 10W 40...Ale jak jsem to koupil tak už měl něco najeto a newm co tam lil bývalý majitel...
Editoval Jawson (03.08.2010 22:23:02)
FULL GAZ..!
#12 03.08.2010 22:46:58
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
tys sám dělal vybrus? Zajižděls to nebos hned lital?
#13 03.08.2010 22:52:00
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak to jo, sorry. Asi to tedy bude tím, že ty jsi mladý drak a dáváš jí stařence pěkně pokouřit usch
#14 04.08.2010 12:26:55
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Hej já to koupil válec a píst po výbrusu...a prý na tom bylo najeto jen trochu...
viteka 32:
No je to možné... a1
FULL GAZ..!
#15 04.08.2010 17:19:32
Navrc.WR-F
Moderátor
takžes tomu hned dával? Hlavně to nechce nikdy nikomu věřit wink
Sem prodával XT, bylo asi 200km po GO a za 24tis. Vypadalo a jelo parádně. VOlal typos, tak sem mu to všechno popsal a řekl že prodávám levně, protože sem koupil TT-R a potřebuju rychle prachy. On řekl že by to mohl řict každej a tipl mi to. Ten taky nikomu nevěřil, KOKOT big_smile
#16 04.08.2010 18:54:14
Kubeja
Místo: DKnL
ono dobře zajet a měnit olej taky neznamená všechno....když tu motorku nenecháš zahřát a hned jí dáš co proto, není se čemu divit...
#17 04.08.2010 19:21:12
Jawson
Místo: Znojmo
Kubeja:
Při každým studeným startu ji nechám zahřát...
FULL GAZ..!
#18 04.08.2010 21:33:34
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
hoď foto
#19 04.08.2010 21:34:20
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
budeš ready na ten krpál ve Vendryni?
#20 05.08.2010 21:05:39
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
Foto čeho...? toho pístu.. Jinak do Vápenky jedu na 100%...už pomalu šteluju mašinu... wink
FULL GAZ..!
