Stránky: 1 měření oleje u xr 400#1 17.07.2010 13:22:15
měření oleje u xr 400Máte někdo zkušenosti z měřením oleje u xr. Dám novou nápln 1,8l oleje a v manuálu pišou že motorku natočit nechat klapat zhruba minutu zdechnout a změřit.Já naměřím na měrce uplně skoro nic, tak nevim co dělám blbě. offline #2 17.07.2010 18:52:29
Re: měření oleje u xr 400Je to take iste meranie ako na XT...Normalne ju prebehni a ked je tepla ,tak kontroluj...Samozrejme pri vypnutom motore... offline #3 17.07.2010 19:01:56
Re: měření oleje u xr 400Náplň je 2,2l.Natoč ,ohřej ji (nejlépe jízdou) zhasni a počkej tři minuty a olej musíš mít na měrce mezi ryskami.Nic na tom nemůžes popléct. offline #4 17.07.2010 19:04:22
Re: měření oleje u xr 4001,8 lů je při výměně oleje, pokud půlíš motor a máš ho úplně bez oleje, tak 2,3 l. Vůbec bych to neřešil. Pojezdil bych, pak zkontroloval olej, příp deci nebo dvě dolil. Jinak měrku bys měl při kontrole zašroubovat, ne jen zasunout, jak to občas někdo dělá. offline #5 17.07.2010 19:07:07
Re: měření oleje u xr 400Tak teď babo raď, mám před sebou manuál a tam je tedy opravdu 1,8 l, snad nelžou. offline #6 17.07.2010 20:14:35
Re: měření oleje u xr 400merka se pri kontrole nesroubuje,jen zasune,tak to mam psany v manualu aji ,jinak ja to necham klapat dyl na volnobeh kdyz menim olej a vdycky me to vychazi necely dva litry oleje,hlavni je aby jsi zaplnil spodek motoru olejem,ja to liju pres vicko na ventil a kontroluju hladinu kontrolnim sroubkem a pak zbytek doliju do ramu a vychazi to ok offline #7 18.07.2010 15:12:17
Re: měření oleje u xr 400viteka 32: offline #8 04.07.2011 14:33:15
Re: měření oleje u xr 400Cus vyuziju toto tema,jakou mate spotrebu oleje mezi vymenama u xr 400? driv sem menil olej po 1500 km a spotreba byla asi 0,6 litru ted mam najeto 1300 km a 1 litr pryc offline #9 04.07.2011 16:38:33
Re: měření oleje u xr 400Olej měním co 20MTH (cca 600km?) a žáden úbytek za tu dobu nepozoruju offline #10 04.07.2011 19:46:33
Re: měření oleje u xr 400600? neni to zbytecny vyhazovani oleje? teda pokud ji nemas nejak poladenou a na motor neni vyvyjena vetsi zatez offline #11 04.07.2011 19:59:54
Re: měření oleje u xr 400Jiná než "větší zátěž" s ní ani vyvíjená není Editoval C.J. (04.07.2011 20:08:05) offline #12 04.07.2011 20:10:35
Re: měření oleje u xr 400j aha, servisni manual jsem necetl, vsude jsem cetl ze olej se meni po 1500-2000 offline #13 04.07.2011 20:19:22
Re: měření oleje u xr 400v manualu je to kde psany, dival jsem se do kapitoly lubrication system a nic jsem nenasel offline #14 04.07.2011 20:54:31
Re: měření oleje u xr 400Konroluj to vzdy teply,nejlepe pri vyjizdce. Jinak v manualu je opravdu 10min bezet,chvili nechat a zkontrolovat, me to tak fungovalo... offline #15 04.07.2011 22:00:11
Re: měření oleje u xr 400offline #16 14.07.2011 13:17:37
Re: měření oleje u xr 400do xr600 dávám2,5 litru a skoro 2,5 litru z ni zase vypustím. jestli je tam 1,8 tak to musí být jen rám. to je jinak hooodně divný Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline |
