Sundání rotoru(alternátoru) u XT...
#21 07.07.2010 19:16:48
Re: Sundání rotoru(alternátoru) u XT...
Hoši to je špatně. Řešil sem to vícekrát, všelijakým zpúsobem a buď
1, kup celou osazenou jetou hřídel s koly
2, nebo kup 2kové kolečko v yamaze, stojí kolem 900kc a hřídel zavez na tvrdochrom a ať ti tam nechaj přesah po brozušení 0,08mm a kolo tam pak nalisuj.
3, nebo novou hřídel a kolečko.
Žádný lepidlo na světě ti to neudrží !!! A nebudeš-li tam mít ten přesah na broušené ploše hřídele, vždy se ti to po nějaké době utrhne, budeš muset znova půlit a řesit to furt dokola a dokola - znám ze své zkušenosti.
#22 07.07.2010 19:17:11
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Jawson napsal(a):
riderccm:
Předtím jsem tam to kolečko dával doma...A všechno drželo parádně a normálně sem jel a podřadím s trojky na dvojku a nic,jak by tam byl neutrál...A jsi si jistý že by to drželo na pevno kdyby se tam dal ten bronzový kroušek? Možná bych měl možnost to dát udělat jednomu chlápkovi...
Tak to dones někomu na pořádný lis a máš po problému..  ano
#23 07.07.2010 19:20:34
Jawson
Místo: Znojmo
thomsh:
Sakra za 900,- seženu celou tu novou hřídel i s kolečkama... big_smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#24 07.07.2010 19:26:33
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
thomsh napsal(a):
nebo návar na kolečko, soustruhem na požadovanou velikost a pořádně nalisovat.
Lepidlo sem jen tak střelil a za návarem si stojím  smile
Tvrdochrom bude ranec  hmm
#25 07.07.2010 19:29:59
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm:
Tak už sem psal kámošovi a jeho soused je soustružník a říkal že by to asi šlo...že to potřebuje vidět...tak se proto možná dnes staví... ano
FULL GAZ..!
#26 07.07.2010 19:41:29
Návar na vnitřní stranu kolečka ti nikdo neudělá. Jedinně, že by sis to udělal sám ale to ti stejně nevydrží. A tvrdochrom zas tak drahý není, to spíš že na to  musíš čekat. Bud' kup tu hřídel jetou i s tim jak sem psal, nebo ten tvrdochrom, nechceš-li půlit znova....
Postav se k tomu jak chceš... ale je to dávno vyskoušené.
#27 07.07.2010 19:44:33
Jawson
Místo: Znojmo
thomsh:
A ten tvrdochrom se jako navaří na tu hřídel jo a pak se naliseje kolečko..?
FULL GAZ..!
#28 07.07.2010 19:57:56
Je to pro mě složitý postup- vaření, broušeni, kalení, přebroušeni at. -nevím přesně, nejsu strojař. Ve finále se tím hřídel opraví, pak nalisuješ nové kolo. Stařé máš určitě protočené a tudíž má drsný nerovný povrch vevnitř a tím pádem je na vyhození.
#29 07.07.2010 20:33:56
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
Nechám ti tu hřídel za pakatel, ale bez dvojkoveho kolečka
#30 07.07.2010 20:54:36
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
To mi je nanic,potřeboval bych to v kupě aji stým kolečkem...
FULL GAZ..!
#31 07.07.2010 21:17:31
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
jasně, tak se mrkni na inzerci je toho mraky, ale už to jsou šroty "poďobane"
#32 11.07.2010 14:46:30
Jawson
Místo: Znojmo
tak víte co mi řekl soustružník..? Že mi to aji za nic na soustruhu to kolečko ani hřídel nesjede že by zlomil nůž,že je to brutálně tvrdé... dead Tak jsem to svařil COčkem a drží... key  geer
FULL GAZ..!
#33 11.07.2010 17:06:35
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
jak to pak usadiš do ložiska?
#34 11.07.2010 17:07:52
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
Normálně...Ten svar mi opracoval na soustruhu..Už dávno jezdím... ano
FULL GAZ..!
#35 11.07.2010 17:10:00
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jawson:
tak at tito (vy)drží
#36 11.07.2010 17:14:12
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
Zatím to drží a doufám že to taky vydrží,dneska dostne zátěžový test... a29
FULL GAZ..!
#37 11.07.2010 17:43:08
Jak ten test dopadl?
#38 11.07.2010 17:45:23
Jawson
Místo: Znojmo
Test teprve bude...big_smile ale tak už stím jezdím od čtvrtku a drží... smile
FULL GAZ..!
#39 11.07.2010 17:54:38
A už se ten tvůj případ někam pohnul?
#40 11.07.2010 18:06:20
Jawson
Místo: Znojmo
Nene,furt nic... neutral
FULL GAZ..!
