TT600R - nestartuje
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
Re: TT600R - nestartuje
andrew x:
nie do snimaca otacok ale do tych cievok, co tam vyrabaju prud.... inak to bola HONDA neviem ako to ma spravene YAMAHA inak moje TTR ma 45 tkm a ide uplne krasne teraz som obul nove gumy a radost ...*Rear E09/Front C17
ready to race....
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
blackbandit napsal(a):Raduz TT600r napsal(a):Zkus to dej vědět. Jo a doporučuji nainstalovat Skype do PC, zaregistrovat se a najdi si mě: raduz161. Pak si mašinu přestěhuj co nejblíže k PC a já tě budu navádět, co dělat. Opravíš si to sám, pokud budeš dělat přesně to, co ti řeknu. Sežeň si dobrej multimetr, nějakou LED diodu - nejlépe min 5ks a mikrofon k PC - stačí obyč za 40kč.
Tak to jsem zvědavej... O.K. Jestli s něčím nepřijde ten kamarád z Yamahy, tak se ozvu...
Jak jsi teda dopadl? Docela mě to zajímá.....
Raduz TT600r napsal(a):blackbandit napsal(a):Raduz TT600r napsal(a):Zkus to dej vědět. Jo a doporučuji nainstalovat Skype do PC, zaregistrovat se a najdi si mě: raduz161. Pak si mašinu přestěhuj co nejblíže k PC a já tě budu navádět, co dělat. Opravíš si to sám, pokud budeš dělat přesně to, co ti řeknu. Sežeň si dobrej multimetr, nějakou LED diodu - nejlépe min 5ks a mikrofon k PC - stačí obyč za 40kč.
No, ani se neptej... Kluci v yamaze rozhodili vrsek, zjistili, ze jsou mezi sebou zprehazeny nektery srouby, takze treba napinak rozvodaku drzel na kazdem sroubu asi na dvou zavitech, zakarbonovanej spalovaci prostor, a to dost tlustou vrstvou. Ale nejhorsi je externi koroze ve valci, takze ji bud utopil a nasledne neosetril, nebo nemenil olej a kondenzovalo to tam a nebo malo vohrejval a hned ji daval kopr... Takze se ted bude merit ovalita a podle toho budem postupovat dal... po techhle zkusenostech se to uz rozebere a pretesni pro jistotu cely. kluci to delaji kdyz na to maji cas, takze to jeste chvilku potrva, tak dam pak zase info...
- peeco81
- Věk: 2000
andrew x: nie do snimaca ale do tych cievok, lebo som mal volu na klukovke, zrejme tam asi bolo lozisko v prd... no tam na tom motore toho bolo viac, tak sa mi lepsie oplatilo kupit cely druhy motor inak bola to honda NX 125 supr masina... sak sa mi zda, ze jeden typek ju tu aj ma ale ju ma preplastovanu na XL 125
ready to race....
Takze dalsi report pro Raduze...
Ventily a rozvodak OK, ventily se jen vycisti a zalesti, stejne tak cely spalovaci prostor a vyfukove kanaly.
Ovalita ovsem KO, absolutne mimo tolerance, takze tady je asi zakopanej pes, proc to nechtelo chytat - nemela kompresi.
Jo a jeste chycenej pistni cep.
Loziska jsou v pohode, ojnice a klika taky, vcetne lozisek.
Takze je objednanej pist, krouzky a cep a valec jde na vybrus.
toz zatim tak...
- kapr000
- začátečník
- Místo: Český Krumlov
- Motorka: Yamaha TT600R
- Věk: 23
Ahoj...Tak mam další problém... Moje TTR chytlo, chvilku běželo, zakouřilo se z vejfuku a pak chciplo a už nemohu za boha nastartovat...vubec nevim čim to může být.... Mohl se mi třeba do motoru dostat olej? Nějaký těsnění? prosím o rady
Editoval kapr000 (20.07.2010 15:00:12)
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Co nefunguje? Elektrická cesta nebo benzinová? Kompresi to má?
- kapr000
- začátečník
- Věk: 23
Kompresi to má. Asi to bylo jenom svíčkou. Dal jsem tam nějakou starší co mi dali v servisu, páč novou neměli a funguje to. Ale podle mého si myslim , že to bylo pouze tím, že nebyla předchozí svíčka pořádně dotáhlá a nějak se uvolnila.... Protože sem ji povolil jenom rukou. Může to být tím? jo a nevíš kde bych sehnal nějakej klíč na tu svíčku? nikdo ho nemá tak sem to udělal 19tkou...a jinej sem tam dostat nemohl...
Taky mi držela svíčka na 3 ot. Zjistil jsem to až při výměně
Jo zajimavé. Skoušel jsem NGK dlouho nevrdrží, Denso je mnohem lepší. Je třeba vyzkoušet, ale nová svíčka je nová
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
To je tak když to někdo dotahuje podle toho jak je nakresleny na krabičce
Já kupuju jenom NGK co je psaná pro TT-R a v životě nebyl jedinej problém. Nalital sem an jednu aji 2 roky a furt fungovala, pak sem ju vyměnil jenom tak z prevence...
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
tož to sem asi měl zatim na všechny svičky NGK kliku. Dokonce když sem měl SWM, tak sem kupoval nějaky ty česky z mototechny, vydrželo to max tyden. Pak sem přes nějakej autoservis sehnal NGK a nebyl problém
Tak po nejake dobe opet info...
Valec je po vybrusu, novy pist, krouzky a cep, motor uz je pry temer seskladan dohromady a ke me by se mel dostat v patek. Rozebiral se i spodek, loziska, klinek, startovaci plechy jsou OK. Tak uz se tesim, na "novy motor"
A mam jeden dotaz... JAK zajizdet tuhle motorku, kdyz nema otackomer a kolik kilometru ji mam setrit... Kdyz jsem zajizdel svoje GSX-R, tak to bylo jednoduchy, tam mam otackomer a v manualu tabulky maximalnich povolenejch otacek, ale tady nevim...
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Nejde ani o otáčky jako o zátěž, ze začátku jezdi, tak jako by si měl doraz na plynu v 1/3 (500km) pak ve 2/3 do (1000 km). Samože omezovač tomu nesvědčí a podtáčení taky ne...
Zase, co člověk to jinačí názor na zajíždění...
Taakze, vicemene ukonceni tohodle vlakna...
Diky tomu, ze pres leto i o vikendech soutezi o titul "jsem furt v prdeli", tak mi to docela trvalo, nez jsem dal repasovany motor zpatky do ramu atd. Napoprvy se nam to nepodarilo nastartovat, ale podle vyjadreni mechanika: "hodne jsem to pri skladani prolil olejem, aby to bylo namazany pri prvnim startu" to bylo celkem ocekavane... Takze pokus dva, na velkej kopec a roztlacit... po dvojim nakladani na vozejk a vyvezeni opet na kopec jsem opet zavolal kamosovi s tim, ze to proste nejede... Nechali jsme to na vozejku, odvezlo se to opet k nemu do servisu, mechanik to okouknul, vymenil Brisk za NGK, nechal cvaknout dekompres a... BEZI!!!!!!
Manik je opravdu sikovnej, TTR sam doma mel nekolik let.
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Věk: 33
repasovanej motor roztláčet z kopce?
Mě to po 2 měsících stání a po vybrusu chytlo na první šlápnutí
Nedalo mi, abych tady nedoplnil tohle téma...
...po předchozích peripetiích, repasi motoru, startování na hov... atd. mám teď na motoru odjeto cca 650 kilometrů v záběhu. Na motoru je krásně poznat, jak si sedá, startuje na první a ani vlažný starty nepředstavují nějaký problém. Paráda...
