Problém s motorem...
#1 26.06.2010 17:20:53
Zdravím... Mám fzs600 a moc si ji neužívám,protože se ji nechce nějak jezdit... Je to týden,co jsem jel po dálnici s mojí moto. z ničeho nic začala cukat,dusit se a nakonec chcípla,chvilku jsem ji nechal být,nakopnul ji a jela dál-o dva dny později se mi to stalo asi třikrát,no a teť nedojedu vubec nikam.... PŘÍZNAKY-moto nakopnu,je v poho,dobře reaguje,jako by nic....ujedu pár metrů rychlejším tempem a začne to.... Chci přidat,začne cukat,dusit se,nedrží otáčky,chcípne...pokud ji nakopnu okamžitě,nedrží otáčky a má jinej zvuk... Pokud ji nechám déle....cvilku je v poho....opravdu jen chvilku... Potřeboval bych poradit,co s ní... Díky Vojta. a19
#2 26.06.2010 17:32:20
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Problém s motorem...
koukni na vzduchovej filtr, svíčky a přívod paliva...pak bych mrknul jestli nejsou zahnojený karburátory a až pak zkoušel nějakou elektriku
#3 26.06.2010 17:33:19
Kubeja
Místo: DKnL
zároveň zkontroluj ty příruby karburátorů, to co je mezi válcema a karburací, jestli nejsou zpuchřelý a nesaje to falešnej vzduch
#4 26.06.2010 19:32:10
Zapoměl jsem říct,že jsem blb...Nechal jsem si svou moto stříkaz a nevšiml jsem si,že jsem měl zalepený ty dvě díry jak jsou na spodu nádrže-de jima vzduch k filtru...atd. Tak jsem se pokusil vyměnit nádrž-mám náhradní-a ono nic... Filtr mám 2.sezonu od KN... Každopádně děkuji za rady,pokusím se o to.....
#5 26.06.2010 19:51:34
Puvodně to tak bylo,když jsem jel pomalu,tak to bylo v pohodě-byl jsem si jistej,že to bylo těma zalepenýma dírama. Pak to ale začlo zlobit i tak... Karbec jsem jsem ještě nečistil....nevím jestli to dám. a30  Ještě jedna věc....jak jsou ty díry na ten vzduch....tam je taková guma,která je nalepená na nádrži.....pod ní to bylo taky stříklý,ale všiml jsem si,že tam byl lak rozleptanej.....nemohlo to ten filtr nějak zajebat,ucpat?
#6 26.06.2010 20:33:58
Jáárda:
Jasný....  yikes  Zítra na to vlítnu.... Dík!
#7 26.06.2010 20:34:44
Kubeja:
Díky za rady!
