Stránky: 1 Olej Honda XR600 - 1992#1 13.07.2008 23:34:09
Olej Honda XR600 - 1992kolik oleje dolít, měrka nemá rysku, měřit nakloněnou? dík #2 13.07.2008 23:40:33
Re: Olej Honda XR600 - 1992měřit v kolmym stavu. Pokud nemá měrka rysku, má aspoň nějakej prolis, ne? ![]() offline #3 13.07.2008 23:55:06
Re: Olej Honda XR600 - 1992musím se podívat, měřit po stečení jako u auta, nebo hned po chcípnutí motoru, tenhle názor jsem slyšel #4 14.07.2008 00:21:23
Re: Olej Honda XR600 - 1992To bude XR600R, ne? To by mělo mit buď risku nebo prolis. Moto by mělo byt kolmo k zemi a měřit po chcipnuti motoru než to steče ![]() offline #6 14.07.2008 14:32:20
Re: Olej Honda XR600 - 1992změřil sem olej dle rady olej na měrce je až nahoru, je ho hodně? to měření je divný #7 14.07.2008 14:54:05
Re: Olej Honda XR600 - 1992Jaks to měřil? Nechals to ohřát? Nebos jenom nastartoval a chcipnul? ![]() offline #8 14.07.2008 15:54:29
Re: Olej Honda XR600 - 1992motor byl ohřátý,nejdřiv sem otřel měrku zašrouboval ji nakopnul protočil a chcípnul pak sem ji vyndal #9 14.07.2008 16:51:44
Re: Olej Honda XR600 - 1992jasně. A když tu měrku ořeš, tak to tam jenom strčiš a hned vytáhneš. Když to protočiš, tak se ti zas rozhoupe hladina jak ti tam čerpadlo tlači olej a budeš to mit od oleja cely ![]() offline #10 15.07.2008 12:45:32
Re: Olej Honda XR600 - 1992když udělám, jak píše Mikagen, je měrka suchá, čili dolít #11 15.07.2008 13:13:12
Re: Olej Honda XR600 - 1992a namá to nádržku v rámu jako xl? offline #12 15.07.2008 13:17:25
Re: Olej Honda XR600 - 1992bohužel, bylo by to lepší a hlavně jednodušší |
