Stránky: 1 2 Honda CR 125#1 20.06.2010 09:37:52
Honda CR 125Nevíte čím by mohlo být že když na dváce crku dam hned plnej kotel proste plnej plyn tak se zacne dusit a kdyz sni jdu plynulejc s plynem tak jede krasne ? myslíte že by to mohlo bejt velikosti trysky bo hladinou v karbci ? Děkuji za vaše nápady offline #2 20.06.2010 11:01:37
Re: Honda CR 125v jaky poloze máš jehlu v karburatoru? offline #3 20.06.2010 11:11:53
Re: Honda CR 125Drapik76: offline #4 20.06.2010 11:15:16
Re: Honda CR 125a směs máš taky dobře nastavenou? offline #5 20.06.2010 11:32:55
Re: Honda CR 125Drapik76: offline #6 20.06.2010 11:42:38
Re: Honda CR 125a dusi se ti to at jedeš pomale a nebo rychle?? me to delalo na skutrovi ze jak sem jel rychle a slo vic vzduchu do filtru tak se to zadusilo tak sem dal maximalne třičtvrte plynu a nakonec to zpravila věčí tryska. směs dej an 1,5 otačky offline #7 20.06.2010 11:51:37
Re: Honda CR 125Drapik76: offline #8 20.06.2010 12:22:57
Re: Honda CR 125jde tam moc vzduchu takze bych zkusil dat jehlu nahoru (ségrovku na spodní drážku) a když to nepomuze tak vetší trysku offline #9 21.06.2010 09:57:47
Re: Honda CR 125Drapik76: offline #10 22.06.2010 17:01:26
Re: Honda CR 125to nevim offline #11 22.06.2010 17:07:12
Re: Honda CR 125Martin993: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 22.06.2010 21:24:41
Re: Honda CR 125JJ tam se dá sehnat věcí a za lidový ceny !! offline #13 22.06.2010 21:39:38
Re: Honda CR 125na mem sx 125 to dělala jehla podívej se na špičku jestli není tupa nova stala 245kč a problem vyřešen. s tryskama počkej dvaci jsou sice haklivé na nadmořkou výšku a počasí atd ale pokud jezdíš ve stejnem místě tak hledej problem na jehle pak možna ventil v plovakove komoře ale začni s jehlou a vyčisti filtr. jestli je trochu tupa tak ji vyměn. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #14 23.06.2010 11:26:11
Re: Honda CR 125okey o vikendu na vse se podivam :-) diky moc za rady offline #15 23.06.2010 11:41:12
Re: Honda CR 125jinak stou nadmořskou výškou by to bylo mozny ... mam motorku par mesicu... a jsem z Krkonoš a pán byl ze Ustí nad Orlicí takze nvm jestli by to mohlo hrat roly offline #16 23.06.2010 19:26:54
Re: Honda CR 125Otazka jestli ti doma měsíc nez problemu jela a pak začla zlobit nebo jsi ji dovezl a byl problem. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #17 23.06.2010 19:50:32
Re: Honda CR 125no bylo to hned co jsem ji privezl... ale nak jsem to prehlizel musel jsem udelat dulezitejsi veci. offline #18 29.06.2010 10:06:37
Re: Honda CR 125Čua, mám stejnou motku a stejný problém offline #19 29.06.2010 14:30:44
Re: Honda CR 125mansly: offline #20 29.06.2010 14:37:40
Re: Honda CR 125Jinak bych se tady chtěl ještě zeptat jestli to nemůže dělat příliš zasraná přívěra ? offline |
