Zatáčení z TTR
#1 14.06.2010 09:43:22
Radek
Místo: MOST
Motorka: BMW R 1100 GS, Honda XR 400 R
Věk: 47
Tel: 775200690
Zatáčení z TTR
Pánové potřebuju poradit při zatáčení se mi stává že mi přední kolo jakoby přimrzne k povrchu a  najednou povolí, na místě lze s řidítkama otáčet v pohodě nikde nic nedrhne  ani nepřekáží žádný kabel, nemůžu přijít na to co to je ee4 je to dost nebezpečný,díky za info a čus.ps gumy mám nový E-09.
#2 14.06.2010 09:50:31
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Zatáčení z TTR
To jsem teda ještě neviděl  a11 A ložiska v krku řízení máš v pohodě, ale i tak.... by museli bejt asi nějak narezlí, nebo nějak vysypaný, aby to dělalo tzakový psí kusy  hmm
Editoval noend (14.06.2010 09:59:02)
#3 14.06.2010 10:01:09
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Re: Zatáčení z TTR
E09 je dobra dio zadu ale do predu je to tragedie už napohled,
pokud se ti jakoby lehce zaseknou riditka tak to bude ložisko řizení, hod to na špalek a uvidiš, popř bude stačit treba dotahnout
#4 14.06.2010 10:04:51
Slow
Místo: East bohemia
Re: Zatáčení z TTR
Radek:
hoď to na stojan (zvedák) a vem za pření vidle a zakývej po směru a proti směr jízdy (kontrola ložisek krku řízení)
Může docházek k tomu, že se to v krku při zatáčení a vymletých miskách bude sekat "sekat"
Nemá TTR v krku zámek??
#5 14.06.2010 10:31:55
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: Zatáčení z TTR
TTR ma v krku zamek,ale ten se zamyka pri plnem rejdu.Ta vule ani nemusi byt tak velka aby se vidle hybaly.Nekdy kolo drzi primy smer,protoze jsou v misce loziska vytlecene valecky.Pokud das moto na stojan(predni kolo ve vzduchu samozrejme)a pri pohybu ze strany na stranu citis ze v primem smeru jakoby visi tak vymen loziska
#6 14.06.2010 11:46:05
Re: Zatáčení z TTR
Urcite su to loziska v krku riadenia.
Mal som presne tento problem kedysi na XT.
Spodne lozisko bolocelkom hrdzave.
Rozobral som, vypral v tech benzine.
Dal som vazelinu a zlozil som. Slapalo to potom ako hodinky.
Je to casty problem
#7 14.06.2010 14:18:12
Radek
Místo: MOST
Věk: 47
Tel: 775200690
Re: Zatáčení z TTR
Vyzkouším,  zatím díky všem usch
