Tenere 1VJ vymena oleje
#1 09.06.2010 12:49:57
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
zdravim, tak mam dalsi zacatecnicky dotaz a ze jich jeste asi bude, protoze z ty hitlerstiny se mi hlava asi rozskoci smile
ktere z tehle cisel je obsah oleje na doliti pri vymene s tim ze vymenim i filtr?
http://www.offmoto.com/uploads/1138_olej.png
pres prekladac jsem dostal neco ve stylu "Motorový olej částky. / M.Filter / O. filtry" coz mi moc nepomohlo, tak se radsi ptam..
Jinak olej 20W40 to asi sedi ne?
Kdyby ste se nekdo nudil a dopsali i postup vymeny, resp to kde je vypustnej sroub, tak se zlobit nebudu, ale to pocitam uz nejak dohledam smile DikS
#2 09.06.2010 13:05:20
Re: Tenere 1VJ vymena oleje
S filtrem 2.0l  cool  ano
#3 09.06.2010 13:34:05
Pravidelná výměna:    1,9 litru
Výměna včetně filtru:  2,0 litru
Celkový objem Oleje: 2,4 litru
 cool    ano
#4 10.06.2010 08:15:22
emis
panove dikec  ano
Jsem vcera nakoupil smile Jen teda chlapek v krame se divil, ze chci 20W40 a nacpal mi 10W40 s tim ze je to taky syntetika a ze i na servise do tehle stroju lejou jen tohle.. Jak to teda je? Je to jedno?
#5 10.06.2010 08:52:29
Nevím, jak to vidí ostatní, ale já asi tak, že olejový okruh včetně čerpadla konstruoval výrobce na předepsanou hustotu a viskositu oleje. Když něco změníš, můžou nastat potíže (nebo taky ne)...
Záleží na tom, co motor snese. Já v tomto vždy následuju to, co předepisuje výrobce. Nějakej bambula v obchodě asi těžko posoudí, co je pro motor lepší.
A některé servisy v ČR, to jsou spíš pseudoservisy a je jim jedno, co tam nalijou. Alespoň se ti to posere dřív a dřív přijedeš na opravu  a5
#6 10.06.2010 09:36:33
emis
No tak jsem nad tim prvne taky premejslel a olej vzal s tim, ze ho v nejhorsim vymenim. Prave treba na http://xt600.de v tabulce uvadeli 20W40 leto 10W40 zima.
Tedka koukam co vlastne ty pismenka u 10W40 znamenaj. A to prvni 10W je oznaceni pro viskozitu za nizkych teplot a to druhe 40 je oznaceni pro viskozitu pri teplote 100 stupnu. Tak si myslim, ze to snad bude ok. Nejaka tolerance, tam stejne byt musi, protoze v te spodni hranici uvadene v manualu zalezi asi dost i na klimatickejch podminkach. Tj neco jineho kdyz motorka bude jezdit v Africe a neco jineho kdyz v Norsku. Plus samozrejme zalezi i to jak se motorka aktualne hreje pri provozu rozdil za chladna mit 90 stupnu a za horka 130.
kdyby to nekoho zajimalo, tak vic infa o olejich je tady:
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=moto_4t
#7 10.06.2010 10:06:39
Ano, tak to je. Některé motory mají přesně předepsané oleje na místní podmínky, ale taky je tam většinou jeden, kterej je v celém rozsahu a ten můžeš použít univerzálně v jakémkoliv klimatu.
#8 10.06.2010 14:44:55
Slow
Místo: East bohemia
emis:
jj je to tak viz oleje.cz
Většinou dávam k dobru jak znamej kupoval ALFU s twinsparkem s hotovým motorem, důvodem bylo to že "servis" v DE namísto uváděných 20W/50 použil "lepší" 0W/50 a milej motor se zadřel (twisparky mají větší výrobní vůle z důvodu nižších třecích ztrát).
Jinak jak tu kluci psali to co doporučil výrobce je svatý a většinou použití lidově vžitých "lepších" olejů znamenál horší pro motor.
Viskozita ti vůbec nic neřekne, důležitější je Výkonnostní třídy olejů, a to platí už od dob kdy jsme jezdili na starých 2T.
#9 10.06.2010 21:50:56
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Mito připadá tak, že teorie se od praxe může lišit, ja abych dosáhl na horni rysku co se hladiny oleje týče musi ho byt cca 2,7l.
Možná je to jen u moji 1VJ jakesi pojebane, nevim  deb1
Každopadně bych si to vždy co nejrychleji ověřil, když udělam vymenu oleje jestli dosahuju horni rysky po jízdě
#10 10.06.2010 22:14:49
emis
andrew x: jo to me vede k vymene, puvodni majitel mi tvrdil, ze olej menil a ze tam je at kouknu ze tam caka, vedel jsem o tom prd, tak mi nezbylo nez mu verit..
Ted kdyz je moto nastartovane, tak to na vytocene merce vysploucha tak do pulky. Kdyz motor zhasnu, tak uz ani prd.
Merim, po vyjizdce.
Vytocim vycko s merkou, otru merku.
Chcipnu motor, zkousim merit.
Jen si teda nejsem jistej jestli pri mereni ma moto stat na kolech kolmo, nebo na stojanu na boku? Ale zkousel jsem oboje se stejnymi vysledky..
#11 10.06.2010 22:35:59
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
tak to máš teda fakt divný, pač ja to mám ouplně stejně jak ty.
Nevím jak v manuálu (tďka ho honem nemám po ruce) bylo psáno 2,7l.Taky to sedělo na tři litrový flašky a trochu zbylo na dolejvání.
Todle bych tipnul na něco bez chladiče tak XT350 apod.
jezdím Denicol 20W/50 a zatím vše v rámci možností stáří a opotřebení sjuk
BTW - bez sekundární membrány a s 14/44 to jede tachometrově přes 140 a točí kolem 5500, nějaký divný ne?to snad budu muset dát tu 48z usch
Přechody vpoho, jen velmi rychlé přidání trošku zahltí motor a kolem třech tisíc při stabilní rychlosti to občas lehce pocukává.
S origo vejfukem horší spodek a starty.
#12 10.06.2010 22:39:42
Slow
Místo: East bohemia
emis:
vetšinou se vše měří v provozní pozici, rozuměj  kolmo k zemi, leda že bys jezdil jen ovál usch
Jo když už tu diskutuje o oleji tak jsem měřil:
Studené to dává tlak oleje 0,13MPa na volnoběh, po ohřátí jsem rád za 0,08MPa, ale při přidání plynu to je těch 0,13MPa.
Nezkoušel jste někdo měřit tlak? Nevím jak je na tom čerpadýlko.
#13 10.06.2010 23:13:49
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
Jak jsi měřil ten tlak a čím? jinač olej 20w50 je pro ten motor super, protože je husty a vymezi vůle, aspon teda mi ten motor se trošku uklidnil.
#14 10.06.2010 23:14:13
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow:
jakou tou ma spotřebu bez toho šoupátka?
#15 11.06.2010 08:30:59
emis
Slow: no obcas vyjedu i mimo oval wink Se radsi ptam jak blbec, protoze netusim jak to chlapci vymyseli a ten postup uz je i tak dost nepohldnej, ze by me neprekvapilo nic wink)
Kolik mi to tlakuje netusim, ale jak psal andrew x. Rekni jak a cim jsi meril a mozna to taky zkusim wink
#16 11.06.2010 14:32:26
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
manometrem (kdybys sis sehnal manometr do 0,2MPa a napsal jakej to má závit, tak ti připojení dám do kupy)udělam foto.
Spotřeba odhadem do 6l/100km při normální jízdě po silnici (jel jsem 15km/1L ostřejší jízdy), žádný tarokování ve vysokých otáčkách ano2
#17 15.06.2010 20:38:58
Slow
Místo: East bohemia
emis:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_oil_pressure.jpg
#18 15.06.2010 21:30:56
emis
Slow:
Hele to se pripojuje misto toho sroubu co je nahore na krytu olejovyho filtru?
Du shanet manometr, jsem na to taky zvedavej wink
#19 15.06.2010 21:39:03
Slow
Místo: East bohemia
emis:
je to přechod z 4řky závitu na vzduchovou hadičku (Legris).
jestli nejsi někde daleko z prdelákova, tak se můžeme někde srazit, bo ti to pošlu poštou usch
#20 16.06.2010 07:45:24
emis
Slow:
Sem z Velkomesta asi jako Holice   a1
Hele tech Holic je vic, jetli jsou to ty u Pardubic, tak pristi vikend, jedu do Nachoda, tak bych se mohl pripadne otocit.
Manometry jsou koukam celkem levne, teda pokud staci napr tenhle za necele 2 kila. Nebo jestli mas moznost sehnat i potrebnej nanometr, tak pokud to bude naka rozumna castka, tak ti to zaplatim komplet vcetne ty redukce. Ja bych to do kupy sam shanel u nas ve velkomeste mesic. Vubec nevim kam s necim takovymhle jit wink
