Tlumiče DT 125
#1 08.06.2010 21:36:02
readys
Motorka: Beta 450 rr
Věk: 20
Tlumiče DT 125
Potreboval bych trosku pritvrdit tlumice na DT 125 je to r.v. 2006 ale ostatni r.v. meli asi stejny. I pri mensich skocich jdou na doraz sad  ..Mate s nimi nekdo zkusenosti? Treba i nejaky foto.Diky za rady smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1023_p1010008.jpg
#2 08.06.2010 22:19:43
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Tlumiče DT 125
Přední tlumiče u DT 125 je slabá stránka. I v terénu jdou nadoraz a to nemluvím o nějakých skocích. Ono totiž DT 125 na nějaké skákání není ani stavěné, to si kup radši něco lepšího. Jedinou rozumnou variantou by byly možná progresivní pružiny, ale i ty by byly myslím málo.
#3 08.06.2010 22:23:58
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Tlumiče DT 125
readys:
Pokud jdou přední na doraz a nejdou už přitvrdit, tak doskakuj víc na zadní kolo  ano Nic jinýho ti asi nepomůže  hmm
Můžeš zkusit přidat olej do vidlic, ale neřeší to moc...
Editoval noend (08.06.2010 22:24:33)
#4 08.06.2010 22:24:30
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Tlumiče DT 125
1,5cm podlozka pod kazdou pruzinu a budou jak beton tongue
#5 08.06.2010 22:25:47
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Tlumiče DT 125
JJ přední tlumiče jsou u DT měkký. Kámoš měl DT 80ku a taky to bylo věčně na dorazu. Ty pružiny by tomu asi pomohli ale stejně bych s DTčkem nedělal moc velký psí kusy.  wink
... hop, přes potok ...
#6 08.06.2010 22:44:46
Jpour
Tel: 725521561
Re: Tlumiče DT 125
tenhle pan je asi zvyklej na mekky tlumice a nebo ta motorka musi jit nejak rozumne naladit nebude to urcite az takovej problem (na videu je o hooodne starsi a jak pekne ho vodi) http://www.youtube.com/watch?v=_qcRMwV7 … re=related
#7 09.06.2010 07:35:16
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Tlumiče DT 125
Vodí ho opravdu pěkně, ale podívej se dobře na začátku, snaží se dopadávat na zadní kolo a jinak při přejezdu velkých muld jdou na doraz předek i zadek. Z tohoto důvodu jsme po půl roce ježdění s DT 125 v terénu raději koupili TT 350, protože to bylo jen zbytečné ničení dost zachovalého DT 125 v terénu. První svezení na TT 350 a kluk už s DT 125 nevyjel do terénu. TT 350 je sice starší mašina oproti DT 125, ale rozdíl markantní.
#8 09.06.2010 09:14:15
readys
Věk: 20
Re: Tlumiče DT 125
Asi vyzkousim ty podlozky a novej olej. Uvidim co to udela, je mi jasny ze to nebude jako EXC nebo podobny motorky ale snad se to zlepsi...a u centralu jedine pritahnout pruzinu..?!
#9 09.06.2010 21:19:18
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Tlumiče DT 125
Ty jo ta je fest měkká. Já na tom jel naposledy někdy před 15lety , tak už si to nevybavuju. smile
Podložky dopředu dát můžeš, ale jen poměrně malé abys nezmenšil maximální zdvih tlumiče. Vzadu zase přitáhni pružinu, ale nech tomu nějakej "propad" aby si zadek měl možnost trošku sednout když postavíš motorku na zem. Kdybys to dotáhl moc a zadek by se po spuštění motorky na zem trošku neprotlumil, tak by ti to pak nekopírovalo díry.
Ikdyž obávám se, že ty pružiny jsou tak měkký že to stejně nepůjde přešponovat.  hmm
Dej koním pít...
#10 12.06.2010 13:34:42
readys
Věk: 20
Re: Tlumiče DT 125
OK kouknu na to..a kolik mm tak ty podlozky mam udelat.. 10 ..15..??
#11 11.07.2017 15:47:06
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Re: Tlumiče DT 125
Čaute,
tá plastová podložka slúži na pritvrdenie pružiny? Mám ich moc tvrdé (mám 75kg) a podložky majú 2,5 mm.
Môžem ich teda vybrať?
Pripájam foto. Prosím o rýchlu odpoveď. Ďakujem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_19883926_1639594376052384_1829449044_n.jpg
#12 11.07.2017 21:22:22
KXMAJO
Re: Tlumiče DT 125
Uz som nato prisiel,vymedzovacia podlozka je na vrchu tlmica a mal som tam 1ks  2,5mm  a 1ks 10mm podlozku.Tu 10mm som vybral tak uvidim.
