TT600R - nestartuje
TT600R - nestartuje
Tak už jsem tu zase... mám na TTčku nějaký noname výfuk, startování za studena šlo normálně, za tepla ani ťuk, někde tady jsem se dočetl, že ohřátý TT s bohatou směsí (a že bohatá byla - podle tý brutálně černý svíčky) nenastartuje. S kámošem jsme udělali ventily (který měly dvojnásobný vůle...), rozebrali a vyčistili karburator, zjistili jsme, že bohatost byla na 4,5 ot (!) a zase jsme všechno poskládali. Nejsme ucha, kámoš dělá u Yamahy a já už taky nějaký motor viděl (ikdyž samý silniční čtyřvály), takže jsem si 100% jistej, že jsme nic nezkurvili. Ale motorka teď nenastartuje vůbec... občas zabafá a zase chcípne...
A taky jsme zjistili, že je hodně zakarbonovanej píst...
Takže, co teď ? Tu bohatost jsme davali na 3,75 a postupně jsme zkoušeli až do 2,75... a nedala se ani roztlačit...
Re: TT600R - nestartuje
Nikdo nic? Žádnej nápad?
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
jestli máš aji zakarbonovanej píst a černou svičku, tak už to muže chlemtat olej, ne? Nemohls blbě zapojit nějakou elektriku?
Navrc.TT-R:
To ne, elektrika je OK, s tou jsme nic nedělali, předtím ta motorka normálně startovala, jenom za tepla se jí nechtělo a proto jsme dělali ten karbec a ventily...
Taky mě napadlo, že by mohla papkat olej, no uvidíme, co bude až jí otevřem...
Radůzi myslíš, že je to v elektrice??? Kde? Jsem z divokýho západu... až u hranic.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Aha a to je kde? Někde u Aše? Může to samozřejmě být i elektrika. Když vytáhneš svíčku a kopneš, dává jiskru? Pokud ano, tak jakou? Jasnou krásnou nebo takovou sotva vidět?
Raduz TT600r napsal(a):Aha a to je kde? Někde u Aše? Může to samozřejmě být i elektrika. Když vytáhneš svíčku a kopneš, dává jiskru? Pokud ano, tak jakou? Jasnou krásnou nebo takovou sotva vidět?
Níž, kousek od Rozvadova...
Když vyndám svíčku a protočím jí rukou, tak nedává jiskru žádnou, nebo téměř neviditelnou... ale to jsem se dočetl někdy tady na fóru, že je to normální...
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Takových už tu bylo . Od Prahy, Hradce, Vsetína.... i SK jsem řešil. Ikdyž si na mašinu sedneš, švihem kopneš, nezlepší se to?
Tak to nevím, to jsem nezkoušel. V čem by mohl být problém??
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Zkus to dej vědět. Jo a doporučuji nainstalovat Skype do PC, zaregistrovat se a najdi si mě: raduz161. Pak si mašinu přestěhuj co nejblíže k PC a já tě budu navádět, co dělat. Opravíš si to sám, pokud budeš dělat přesně to, co ti řeknu. Sežeň si dobrej multimetr, nějakou LED diodu - nejlépe min 5ks a mikrofon k PC - stačí obyč za 40kč.
Raduz TT600r napsal(a):Zkus to dej vědět. Jo a doporučuji nainstalovat Skype do PC, zaregistrovat se a najdi si mě: raduz161. Pak si mašinu přestěhuj co nejblíže k PC a já tě budu navádět, co dělat. Opravíš si to sám, pokud budeš dělat přesně to, co ti řeknu. Sežeň si dobrej multimetr, nějakou LED diodu - nejlépe min 5ks a mikrofon k PC - stačí obyč za 40kč.
Tak to jsem zvědavej... O.K. Jestli s něčím nepřijde ten kamarád z Yamahy, tak se ozvu...
včera se mi stalo to samý... ujel jsem pár km, zastavil a pak sama chcípla... dotlačil jsem domů... za studena v pohodě, zahřátá ne... tak jsem vyndal karbec a zjistil, že mám šroub od volnoběhu skoro vyšroubovanej, škvíra byla tak 0,1mm...
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
Williams: nazdar mne sa toto iste stavalo este ked som mal 125, v servise zistili, ze zapalko dava ,maly prud a ked som to rozobral, zistil som, ze mi magnet vydral v cievke zapalovania dieru, tak isto ked to bolo studene to startovalo krasne a ked sa to rozohrialo tak mi to neslo nastartovat ani bohovi,,, ked to budes mat rozobrane vyskusaj sa mrknut na cievky zapalovanie ...
ready to race....
- Kraťas
- Místo: Olomoucký kraj
- Motorka: Honda XR 400R
- Věk: 29
Zdarec, jak píše Peeco81. Kdysi jsem mel na XT600 2KF stejnej problém. Motorka studená chytla, ujel jsem pár km a zničeho nic, bez nějakýho škytání nebo cukání zhasla. Tak se mi to stalo dvakrát a pak už nešla nakopnout vůbec. Pro mě záhada jak cip. Po dlouhym laborování jsem zjistil, že v zapalování na statoru se na jedné z cíveček přepálilo vinutí. Sehnal jsem druhou jetou a už to šlo.
- YoYo
- začátečník
- Motorka: Yamaha XT 600 (2NF)
- Věk: 21
Tak mám ten samý problém u XT (2kf). Jelo v pohodě, najednou zdechlo a nic. Studený jde nastartovat a asi po minutě zase zdechne a už zase nic. Takže asi špatný vinutí. Jde to nějak opravit nebo si mám shánět nový stator? Poradil bys kdyžtak jak na to?? Dík
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
YoYo napsal(a):Raduz TT600r:
Zapalko se jetý dá sehnat za pár šupů. Optimální řešení je, že se sežene i s těsněním a za cca 15min to máš výměnou opravené a drandíš dál
- peeco81
- Věk: 2000
LENZE HOSI... POZOR, ked je stator poskodeny, treba pozriet na to co to sposobilo, ja som dal stator opravit manikovy ktory to zodrate vinutie opravil, dal som ho naspat , nastartoval, spravil 3km a stator zasa zodrany.... robilo to tym, ze na klukovke bola vola a taky stvorcek co trci z magneta ,ktory je tam aby snimalo cidlo otacky kluky, ten mi do zasa zodral... takze hosi, treba hladat koren problemu...
ready to race....
