REKLAMADemontaz kyvne vidlice - XR 400#1 28.05.2010 18:51:09
Demontaz kyvne vidlice - XR 400offline #2 28.05.2010 19:24:34
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400No já bych teda spíš povoloval tu matici (22) offline #3 28.05.2010 20:14:47
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400noend: offline #4 28.05.2010 20:22:35
mam strasne blbej dotaz, ale mas to komplet odstrojeny?? tlumic, atp..... pac jinak nevim co by tam tomu melo vadit offline #5 28.05.2010 20:36:34
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Mam to uplne holy, je tam jen kivka a ram s motorem. Tlumic mam taky oddelanej. Chtel jsem promazat prepakovani a zaroven i kivku, ale nemuzu proste ten sroub vytahnout, respektive s nim nemuzu ani pohnout. Nemuze to byt nekde zarezly? Kde jsem se dostal, jsem to postrikal odrezovacem, ale nepomohlo to. offline #6 28.05.2010 21:19:13
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12: offline #7 28.05.2010 21:21:07
Pokud něco nejde a mělo by, chce to větší kladivo offline #8 28.05.2010 21:21:33
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400johnyquatro: offline #9 28.05.2010 21:24:01
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12: offline #10 28.05.2010 21:26:49
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400noend: offline #11 28.05.2010 21:27:39
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400VacikB12: offline #12 28.05.2010 21:53:34
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Tohle zářný příklad zanedbané údržby. Bude to totálně zarezlé v ložiskách a myslím, že to bude potřebovat asi dost hrubou sílu a pořádné kladivo. Nám držela jen jedna strana, ale dostat osku ven byl velký problém. Jak už bylo psané, zkus to nejdříve prostříkat něčím na povolování zarezlých šroubů. Dej pak vědět, jak to dopadlo. offline #13 28.05.2010 22:35:10
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400viteka 32: Editoval VacikB12 (28.05.2010 22:38:27) offline #14 29.05.2010 09:59:03
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400jak již bylo psáno, pomůže pořádny perk a nějaka kulatina přes kterou to musiš vyklepat ven offline #15 29.05.2010 11:36:42
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Tak tady ti žádný stahovák nepomůže. V kyvce jsou jehlové ložiska a hřídel z toho musíš sprostě vytlouct, protože to bude zarezlé. Počítej s tím, že ložiska budou KO, zřejmě budou na hřídeli zarezlé vnitřní kroužky ložisek a to tě nepustí. Našroubuj na konec matici a přes bronzovou kulatinu do toho pořádně majzni. Nesmíš se bát. Několik pořádných úderů a na hřídeli poznáš, jestli pošla třeba jen o 1 mm. Pokud ano, tak to bude na dobré cestě. offline #16 31.05.2010 13:18:04
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400tak jak to jde brachu offline #17 31.05.2010 16:31:06
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Panove, tuhle zalezitost jsem odlozil az na zimni udrzbu, kdy bych chtel rozebrat i motor. Loziska na kyvce jsem promazal olejem na retez. Ma dobrou vzlinavost a zalezl kam mel. Takze co se tyce funkcnosti je to zatim OK. Ale pres zimu me to nemine. Dival jsem se, ze cela sada lozisek s futrama a guferama vyjde na cca 1800kc, takze to potom proste vymlatim at se deje co se deje, ale ted bych chtel spis jezdit. offline #18 31.05.2010 16:49:46
ja bych to udelal z fleku, stratis sice tejden jezdeni ale budes mit klid... offline #19 03.02.2011 17:19:06
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400Zdarec, tak co? Podařilo se ti to rozhodit? offline #20 03.02.2011 17:58:44
Re: Demontaz kyvne vidlice - XR 400ja to mel podobne.pokoz masu na nejakej drevenej hranolek,at ti nepruzi ram,nastrikej ten sroub nejakym povolovacem a pres bronzovou kulatinu po zom per,jak cigan po deckach.loziska dej novy a budes mit klid.kdyz to nechas do zimy,zarezne ti to jeste vic a budes to dostavat horko tezko ven. Kdo se boji,sere v sini offline |
