YAMAHA TT 600 R problém s nakopávačkou
#1 16.04.2008 21:10:37
Ahoj, mám docela problém koupil sem TTR 600 r.v. 99 a druhý den po koupi se mi rosypalo startování, prasknul mi ten zobáček na kolečku který zastaví nakopávačku když se vrací. (doufám že to píšu srozumitelně)a když motorka běžela tak v tom zvonilo . odvezl sem to bývalému majiteli který slíbil že to opraví kolečko vyměnil já si pro motorku přijel ale zvonilo v tom občas zase , kluk co to opravoval tvrdil, že je to normální, že si ten nový díl musí sednout, bohužel motorum vůbec nerozumím tak sem si to vzal a druhý den se to rosypalo znovu , ale včetně ozubeného kola na našlapávací hřídeli, dalšího navazujícího ozub. kola a ozub. kola zespodu na spojkovým koši všechny mají vylámané zuby, našlap. hřídel je ohnutá a díly ted vyjdou na 13 tisíc, bývalý majitel je occhoten přispět mi už jen pět tisíc. ted už vím že sem si to neměl brát po té první opravě ale na to už je bohužel pozdě.
spíš mě zajímá kde může být původ tohoto problému protože když do toho vrazím další poměrně velký peníze a vysype se to znovu tak se můžu jít rovnou pověsit.
budu vděčný za každý názor ... Díky Jent
#2 17.04.2008 10:47:54
Re: YAMAHA TT 600 R problém s nakopávačkou
Díky moc za radu, tak nějak sem si myslel že by to mohlo být i těma plíškama jen doufám že až to sesadim tak se to nerosype znovu
ještě bych se zeptal jestli čistě náhodou někdo nemáte ten spojkovej koš, stojí toitž 7500 a to je docela ranec, sehnal sem koš z XT ale ten je bohužel menší a má větší kolečko na kliku, takže to asi nebude to pravé ...
a ješte nikde sem se tady nedočetl že by někdo zkoušel roztlačovat TTR když mu nechce chytnout, je to proto že ste takový vytrvalci nebo to motorce nedělá dobře ???
#3 17.04.2008 11:21:56
brzda.a
Motorka: TT600R
Já sem roztlačoval. Je to řehole. Na jedničku nelze. Musíš vážit aspoň přes metrák abys to rozmotal na dvojku. Já sem to roztlačoval z mírného kopečka kdy to sotva jelo, na asfaltě a s drapákama. Ale šlo to. A jestli to škodí? Když tě okolnosti donutí to roztlačit, tak je ti jedno jestli to škodí nebo ne. Hlavně že to pak jede.
#4 17.04.2008 11:23:33
Rush
Motorka: XT 600 2kf
S tím roztlačováním, to jde z prudkýho kopce, jinak to sám neroztlačíš.  Když mi nechtěla jet, tak jsem jí roztlačoval za autem. Musel jsem dát minimálně 4ku, jinak mi to šlo smykem.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#5 17.04.2008 11:30:44
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Já sem potřeboval akorát jednou roztláčet XT, a to sem taky musel rozběhnout z kopce, naskočit, hodil sem 3 a smyk. Na 4 se to povedlo. Ale TT sem vždycky nastartoval ano
#6 17.04.2008 15:18:33
aha tak to je docela past a vadí to teda tomu motoru když se to sem tam pustí z kopce nebo ne ?
#7 18.04.2008 08:29:30
Ja myslim, ze urcite ne. Akorat ten skubanec na studenou a primrzlouspojku heh2  ee5  ee4 Chce to trochu s citem ji pustit, ale to zas zustanes na fleku - je to loterie ano2
#8 19.04.2008 00:25:23
Fredy
Motorka: TT600R
rostlačením nic nehrozí, to není jak u auta, tady je na rozvodech řetaz usch
#9 19.04.2008 17:57:04
Panove, mam k tomuto tematu mnoho novych zkusenosti. Rozsypalo se mi to taky a tak jsem koupil nove dily a hura na vymenu. Rozlomilo se mi unaseci ozubene kolo s tim zobakem a zy plechy, za ktery to zajizdi po nakopnuti. Ten kus, kterej ulitl patrne chvili koloval, ale byl naspod a tak jsem tomu nevenoval pozornost. Az jsem to na poctvrte poskladal dobre(presne casovani dekompresoru), tak mi to na drb chytlo vse v poho, dokud jsem nevyjel. Po zahrati jsem no na jednicku vzal po zadnim a nemile mi vyskocil kwalt pri prerazovani na dvojku.  sad Pak jsem to projel po ceste a ve zkratce receno - nedrzi zapadnuty kwalt. Tak jsem to rozdekloval a na1. pohled mi bylo vse jasne. Ta kladka pro aretaci byla urvana vcetne toho sloupku na kartru, na kterem drzi. Zavařit/vyměnit kartr? ee2  key  !!!
#10 19.04.2008 19:06:15
brzda.a
Motorka: TT600R
Co tak čtu, tak TTR je na tomhle foru nejporuchovejší moto...Abych se bál vyjet. key
#11 19.04.2008 19:19:55
jaka kladka pro areaci prosimě přesně si ted nedovedu předsavit co myslíš skládání mě teprve čeká tak abych vedel o co jde...
#12 19.04.2008 19:29:23
me totiz krome tech plisku taky vždycky prasklo to kolečko se zabáčkem a pak mi tam nesla jednicka ale pravdepodobne proto že kus toho ulomku lezel pod razenim a proo tam nesla domacknout od vymeny je o dobry to razeni
#13 19.04.2008 21:41:57
Navrc.WR-F
Moderátor
brzda.a napsal(a):
Ale já mám TT-R doma 2,5 roku, a neměl sem jedinou poruchu, kromě utavenyho drátku od předniho světla a prasklych zadnich žárovek. Ale to je hlavně tim že jezdim těžkej terén, 3/4 roku aji motokros. Jedinej problém co sem měl byl ulomenej stojan
#14 20.04.2008 13:37:46
brzda.a
Motorka: TT600R
Navrc> Myslel sem to z čuriny, když vidím na foru jenom samý ttr nedělá to, a dělá tamto... já taky nemůžu na ttr dopustit, problémy sem měl, ale ty byly zavinený lidským faktorem, takže mnou, nepozorností a lajdáctvím.
#15 20.04.2008 20:41:14
Navrc.WR-F
Moderátor
Mě je jasny že to bylo zřitě wink  Ale já vim že se fakt začinaj sypat. Aji kámošovi se teď vysypal motor mad  ne
#16 20.04.2008 20:54:43
Hold jsou to stroje a unava materialu je unava materialu. Vsichni sem totiz piseme, jake mame problemy, nepochlubite se tema radostma, ktery vam ten stroj prinasi...K te nakopavacce - Mam detailni foto a popis, co kam a jak strcit, nasadit, pootocit, zaklapnout atd. Jestli to (Jent) bude skladat, doporucuju proklepnout vsechny casti, ktere jsou na rane u toho ozub. kola kicku, protoze ulomenej kus zeleza mezi kolama, co se toci nic dobreho neprinese. A ja jsem dnes rad, ze mi ta kladka nenadelala vic paseky. To bych pak setril asi dlouho. Domlouvam zavareni toho kusu na kartru a pak uz snad bude dobre. wink
#17 20.04.2008 20:56:37
Jo a durazne upozornuju vsechny majitele TT600r, aby udelali preventivni vymenu tech plisku a zaroven i toho unaseciho ozubenyho kola. Preventivka je levnejsi a bez prace navic... ano2  key
#18 20.04.2008 22:06:00
s tou prevencí plně souhlasím mám TTR chvíli  ještě sem se ani pořádně nesvezl ale už mi to prasklo dvakrát a ted to musim vyměnit komplet celý včetně spojkovýho koše (komplet skoro 13tis. kč) prevence vyjde cca 1tis kč a max. dvě hodky práce....
radúzi mohl bys mi prosím poslat ten plánek jak to složit , sice vám co kam přijde, ale nejsem si jistej tim dekompresorem a jak natáhnout tu vracecí pružinu .... email: jan.urvalek@seznam.cz , díky moc   a prosimtě kterej kus na karteru ti upadl ???
#19 21.04.2008 16:39:20
Musime si pomáhat  ano2  Prevence je vždy levnější. Jnente, jestli víš, jak je to u té nakopávačky, tak když položíš motorku na levej bok a díváš se na oddeklovanej motor od spojky, tak máš uplně vlevo díru po ose kicku. Asi 5cm doprava a 3cm dolu je šrub na 10ku klíč s hlavičkou na křížák šroubovák a pod ním se hejbá na pružině ta kladka. Koncem dosedá na to "ozubeny" kolo řadícího mechanismu(to už je pod spojkovym košem,ale je to vidět , když se sehneš). A ten celek(šrub+kladka+pružina) drží na takovym výlisku kartru, kterej se jak na swiňu až u spodku celej urval. Jsem v práci, tak to u sebe všechno nemám, ale jak dojedu domu, tak ti pošlu fotky, yo? ano  key
Jinak o TTr¨ko je radost se starat - ono ti to vrátí, neboj ano2  Já tam taky ještě mám co opravovat, ale bez toho by sis ji nezamiloval. Držím palce a taky pak pošli foto z opravy. Nebyla by tu špatná sekce časté závady, kde by bylo popsáno, co se jak stalo a proč, jaky je postup opravy a jaka je cena dílů (pro Maru). disk
Editoval Raduz TT600r (21.04.2008 16:41:20)
#20 21.04.2008 16:56:41
Jinak je to vidět(sice špatně,ale přece) tady http://www.tcdo99.de/tt600r/technik/tt6 … echsel.pdf a je to 2. obrázek odspodu a ten šrub je téměř na spojnici mezi oskou řadičky a osou kicku. key
