REKLAMAsuzuki DR 350 - male napětí v obvodu#1 15.05.2010 19:30:14
suzuki DR 350 - male napětí v obvoduZdravím pánové, offline #2 15.05.2010 19:39:03
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodumikkal: offline #3 15.05.2010 22:18:53
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduno nevím jak u DR, ale např. u Hondy co mám já je napájení zapalování samostatná cívka na statoru, světla a dobijení je jiný vinutí. Změř kolik to to dobijí na baterce. Pokud naměříš něco kolem 14,5 V při plynu je to ok, pak bych se zaměřil na přechodový odpory na přívodu ke světlu, ikdyž aby se na nich stratilo 8-9 V tak to mi taky přijde divný. Editoval Honza (15.05.2010 22:21:14) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #4 15.05.2010 22:28:45
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduHonza: offline #5 15.05.2010 22:36:04
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodumikkal: aha tak to soráč, radil sem obecně, no ale něco jako regl tam bejt musí ne? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 15.05.2010 23:06:36
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduHonza: offline #7 15.05.2010 23:39:57
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodumikkal: no převinout se dá,(na netu určitě najdeš nabídku konkrétně na motorkari.cz inzertoval jeden pán) osobní zkušenost s tím nemám, ale když jsem řešil svoje zapalování a zvažoval možné příčiny poruch (nakonec to bylo CDI) tak sem po netu pátral i po možnosti převinutí statoru a moc kladné ohlasy na tuto opravu nebyly, vesměs to chvíli fungovalo a pak to šlo srát. Ono samotný převinutí není problém, horší je to s tím zalakováním a izolací, ty cívky se koupou v oleji za realtivně vysokých teplot a to té běžně použivané izolaci nedělá dobře. Pokud máš špatný cívky, tak bych viděl jako nadějnější variantu použitej funkční stator. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 16.05.2010 11:24:59
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodudneska se už nic nepřevíjí offline #9 16.05.2010 13:05:35
no pokud myslíš uplně novej stator tak to bude pálka jak prase Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 16.05.2010 13:15:50
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduspíš bych to viděl na nějaký použitý vpřípadě že by to byl stator..nemáte někdo představu na kolik by to mohlo přijít? offline #11 16.05.2010 18:58:08
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodumikkal: offline #12 16.05.2010 19:27:37
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduted jsme promeril ohmicke hodnoty pro vinuti (uveden yv manualu) a vsechny byly v danych tolerancich, pak jsem vyndal CDI a udelal totez, bohuzel zadna hodnota odporu se nevlezla do dane tolerance, krom jedne tusim.. takze to asi vypada na vadne CDI..? Jedno mne ale neni jasne, jaktoze jde masina normalne nakopnout a jede jako z praku.. offline #13 16.05.2010 20:27:57
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduCDI to rozhodně nebude to by nejelo. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #14 16.05.2010 21:27:14
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodujá měl vždycky za to, že tyhle motorky prostě nesvítí na volnoběch... ať už starý čízy tak i TT 600 co mám... offline #15 16.05.2010 21:57:24
Ne ne. jestli ze je zlej regler, tak bude male napeti aj pred reglerem. Musi ho proste odpojit. offline #16 16.05.2010 22:10:44
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodutakze odpojit reg. a pak zmerit stridave napeti..? offline #17 17.05.2010 05:17:19
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduJeště bys mohl napsat, za jakých podmínek jsi to u světel měřil offline #18 17.05.2010 08:30:49
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvoduDingo: offline #19 17.05.2010 17:41:44
Tak pokud to svítí málo a naměřil jsi jak se zátěží tak bez zátěže to samé a v celém spektru otáček motoru v obou měřících případech, tak bych se zaměřil na regler - z 95% je v háji. offline #20 17.05.2010 19:33:12
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodutak tak musíš měřit od začátku tzn.od zapálka a někde to bude končit offline |
