Měření elektriky kolem zapalování.
#1 13.05.2010 12:12:20
Glerin
Motorka: Suzuki DR 750 BIG
Věk: 23
Zdravím Vás,
doufám, že Vám nevadí, že tu občas napíšu jakožto majitel mastodonta, bigouše 750 deb1
Chci se ale zeptat na věc celkem nezávislé na typu motorky.
Big nestartuje. Při pokusech o starty trvající asi 2 týdny se odporoučel startér, ten už ale naštěstí mám jiný.
Jelikož už jsem vyloučil vše ostatní, soustředím se teď na elektriku.
Jiskry to hází, ale směs se prostě nezapálí.
Svíčky nové, měřil jsem indukční cívky, jedna odporem mírně pod hranicí, co je v manuálu, ale to by neměl být problém.
Ovšem zaskočilo mě měření odporu budících cívek na alternátoru, které napájí samotné zapalování.
Při pokusech je změřit mi vždycky naskočí hodnota, vcelku reálná, ale hned to zase spadne do stavu nekonečného odporu.
To asi není normální, že?
Chci je o víkendu změřit, kolik dávají voltů při startování, pobere to měřák? Mělo by to být do 100V určitě. Ten měří nějakou střední hodnotu, ne?
Najde se tu nějaký zkušený elektrotechnik? smile
#2 13.05.2010 13:00:19
Re: Měření elektriky kolem zapalování.
Sice se nedá říct, že bych neměl co na práci, ale zkusím pomoct.
Ty říkáš, že to hází jiskru? Jak ta jiskra vypadá? Je slabá nebo jasná? Kdy(při čem) se stalo, že moto přestalo jet? Za jízdy/po delší pauze...?
#3 13.05.2010 15:31:44
Glerin
Věk: 23
Díky za rychlou odpověď, já toho mám taky dneska dost.
Svíčky venku jiskry hází, jsou modrý (ani jsem nevěděl, že můžou mít jinou barvu), prskají stále na stejné místo, celkem pravidelně. Jas bohužel asi nedokážu posoudit, ale vidět jsou dobře.
Ale prý pod kompresí to může být jiné.
No, motorka stála 3 roky v garáži.
Dostala novou baterku a benzín (včetně vyplavení a znovu napuštění karburátorů) a při naivním pokusu jí nastartovat jen bušil startér, a nic.
Takže rozborka karburátorů - kontrola membrán, zalapování víček,kontrola  o-kroužků, jehel, nastavení správné hladiny, důkladné vyčištění.
Vyfoukání vzduchového filtru, kontrola svíček, těsnění mezi válcem a karburátorama, kontrola podtlakové pumpy (i když tam jsem moc nevykoukal, je ale v nádrži 20 litrů, to by mělo jít i bez ní), seřízení ventilových vůlí.
Po tom všem motorka slibuje, do válce směs jde (vlhké svíčky), při startování si párkrát zabafá, ale nenaskočí.
Pak odešel komutátor startéru, teď přijde jiný, tak budu pokračovat.
V pauze při čekání na startér jsem se teda vrhnul na elektriku a alespoň proměřil ty cívky, zkontroloval celkově kabeláž.
Protože pochybuju, že by za to mohl startér, nevím, co by to mohlo dělat.
Zapalování jiné nemám a to od Ignitechu, které nepotřebuje ani ty budící cívky, přece jenom stojí dost na to, abych ho objednal a pak to tím nebylo.
Dneska jsem jel kolem čerpačky ONO a napadla mě špatná kvalita benzínu, který je právě odsud....ale při tankování do kanystru jsem bral i do auta, to jelo normálně a Big je určitě míň náročný na kvalitu paliva než můj Renault smile
#4 13.05.2010 15:46:03
Zkusím se večer mrknout do manuálu.....
#5 14.05.2010 20:47:28
Glerin:
A když si měl rozhozený karbec, máš správně směs a volnoběh?
#6 14.05.2010 21:55:45
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
tím že to stálo v garáži 3 roky se určitě nepoláme zapalování.když to háže jiskru venku bude ji to na 90pr.házet i ve válci a jestli ne tak je to svíčkou ne zapalováním.zkus normálně nalít pod svíčky benzín.tato metoda funguje co existují motorky usch samo že po těch tvých pokusech a rozdělání všeho co má šroubek už tam múže být cokoli.
#7 14.05.2010 22:06:51
Glerin
Věk: 23
Suchman napsal(a):
No, šrouby bohatosti jsem nastavil, jako byly předtím, pak i podle manuálu.
Navíc to na samotný start nemá až takový vliv, co jsem se dočetl.
S volnoběhem jsem taky šachoval, ale při sytiči může být volnoběh i úplně povolenej, ne?
dudydrz napsal(a):
Zase úplně všechno jsem nerozebral, motor jsem kupříkladu nepůlil smile
Asi se ještě jednou pustím do karburátorů a vše zkontroluji ještě jednou sad
#8 14.05.2010 22:35:01
Glerin napsal(a):
 nee1  Já čistil karbec a po složení jsem to pouštěl z kopce, než jsem nastavil volnoběh aby to chytlo normálně (blbec jsem si to nezměřil)
#9 15.05.2010 11:56:58
Glerin
Věk: 23
Suchman napsal(a):
Volnoběh se doufám nenastavuje i jinde než klasickým šroubem na nastavování polohy klapek...
#10 24.05.2010 15:11:58
Glerin
Věk: 23
Tak najednou budící i sběrná cívka změřit šla, ta budící dává při startování 73V.
A také už motorka startuje, bylo to benzínem z ONA sad
#11 24.05.2010 17:01:22
mě zase zdechala mašina při podřazování na křižovatce. Zkoušel jsem různý kombinace (volnoběh...), nakonec jsem vylil nádrž do sekačky, natankoval u Shellu a VRRRRRRRRRRRR. Přitom do auta beru na té samé malé čerpačce a v poho. Resumé: Kvalita beneli je důležitá!!! smile
