Honda CB 500 r.v.99 zlobí
#1 02.05.2010 21:07:56
S kamarádem teď řešíme problém s jeho hondičkou. Je to docela oříšek. Moto jde při studeném motoru na brnk nastartovat. Když se jede tak super jízda bez  problémů. Pak zastaví na kafe zdechne moto a když chce nastartovat tak startér točí a nic. Po vyndání svíček zjištěno , že nehází jiskry. Po chvíly zase naskočí. U mě jsme to zkoušeli nastartovat a chcípat. 10x bez problému a pak zase nic. Po chvíly zase chytne. Všechny konektory zkouknuty a očištěny. Co to může dělat, že by CDI nebo zapalko?? Jak to proměřit??? Díky všem. smile
#2 02.05.2010 21:12:31
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Honda CB 500 r.v.99 zlobí
A ty svicky jste zkouseli vymenit?Me neco podobnyho kdysi delala MZeta...Byla to spatna fajfka...
#3 02.05.2010 21:20:12
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
je to svíčkou pokud nehází jiskru. na cdi ani kontakty ani fajku či kábl atpod.nemá zahřátí vliv najdi te si v manuálu přesně svíčku která tam patří a běžte ji koupit do jinýho obchodu než do ted.
#4 03.05.2010 07:50:41
ještě mrkni na spínač u stojánku aby to nedělal on jednou třeba de podruhý né
#5 03.05.2010 08:58:51
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Na to CDI by zajřátí opravdu vliv mít nemělo, a že by byly špatný obě svíčky, to se mi taky nezdá a kdyby jen jedna, tak aspoň jeden válec se snaží, a i kdyby to nechytlo, tak aspoň ta snaha jde slyšet.... proto bych to tipoval spíš na něco v tom zapalování a nebo jestli je tam nějaký externí čidlo které dává řídíc jednotce nějaký bludný info....  hmm  ale nevím, mašinu neznám a jen hádám. Ber to pouze jako logický a teoreticky odhad, realita může být jiná  lol
Editoval noend (03.05.2010 09:01:28)
#6 03.05.2010 12:28:23
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
asi 2x jsem se uz setkal s tim ze motorka mela podobny projev,za studena dobry a jak se ohrala nejela.Byla to indukcka.zkuste ji prehodit z jine moto a uvidite.
#7 05.05.2010 09:53:31
Kdyby to byla indukčka tak neodejdou obě naráz a1 Dnes bude dobitá baterka tak uvidím. Motka má indukční zapalování to znamená, že při zapnutí klíčku a červeného tlačítka pro povolení startu jde permanentně na indukčky 12V. Když jsem to proměřoval tak tam jde jen 11,4 V a přitom na baterce je 12,9 V. Při startování napětí na cívce klesne až pod 10 V, což by mohlo mít vliv na indukci proudu. To ale jen hádám. Pokud jsem dobil chvilku baterii tak na indukčce bylo těch 12V a při startu to nekleslo pod 10 V. Tak aspoň třeba někomu objasním co je to induktivní zapalování a co kapacitní ( do indukčky jde proud přímo z altíku.) smile
#8 05.05.2010 11:47:49
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
mates:
Ten ubytek je na spinacim prvku ( tranzitrou v zapalovani ) 10V pri startu je uplne normalni.
#9 05.05.2010 12:01:37
Takže to už může být jen snímač polohy kliky nebo CDI. Jak změřím jestli je ten snímač v pr...?? CDI musím někde půjčit. ee5
