Strata výkonu na DR-Z 400 S (problém asi v elektrike)
#1 03.05.2010 19:48:06
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Zdravím,
vyskytol sa u mňa problém:
motorka ide pri nižších otáčkach (a na volnobeh) normálne, ale akonáhle motor vytočím do vyšších otáčok - stratí úplne výkon, motorku začne "dusiť" a motor vydáva divný "praskavý" zvuk - znie to trochu ako hlasné hádzanie iskry... Dal som to známemu do servisu - vyčistil karburátor (tam chyba nebola) a vymenil sviečku (bola chybná - to je divné, pretože po zime som tam dával novú). Po výmene sviečky motorku "dusí" znateľne menej, ale pri vysokých otáčkach má motor stále citelne slabší ťah  - teda problém pretrváva, iba sa zmenšila jeho intenzita.
Servisák povedal, že nemôže prísť na príčinu problému, že to mám zaviesť niekam do poriadneho servisu... Ale ukázal mi, čo to podľa neho môže byť:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/387_1916_11.gif
Problém vraj môže byť v zapalovaní - konkrétne v označenej súčiastke na obrázku. Čo si o tom myslíte ?
Prikladám aj video, na ktorom je problém trochu vidieť...
http://www.youtube.com/watch?v=hHFzKrlXvg4
Editoval dragonhunter (03.05.2010 19:48:47)
Cesta je cieľ !
#2 03.05.2010 19:54:55
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Strata výkonu na DR-Z 400 S (problém asi v elektrike)
A v jakém stavu máš vzduchový filtr..?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 03.05.2010 19:56:54
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
dragonhunter:
nazdar mato, podla toho zvuku z videa... neviem ci ti pomozem, ale takto isto sa chovala babeta ked som na nej steloval zmes a mala vela benzinu... spodok parada a v otackach sa dusila,,, viem ze ma malo spolocne s touto suzuki, no len urcite na masina moc benzinu... a malo vzduchu...
ready to race....
#4 03.05.2010 20:26:50
dragonhunter
Věk: 21
jawacekk: Vzduchový filter je čerstvo vyčistený - tam by problém byť nemal. Ešte k tomu problém pretrvával aj po jeho vybratí...
Peťo: s nastavením zmesi nikto nič nerobil a osobne si nemyslím, že by bola bohatá, či chudobná... skôr to vidím na tú elektriku, aj podľa toho že odišla tak skoro zánovná sviečka
Cesta je cieľ !
#5 03.05.2010 20:27:09
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
A co naopak moc vzduchu a málo benzínu? Tedy chudou směs. Něco podobnýho mi dělala MZta když jsem měl v háji gufero na klice a přehozený trysky za větší smile Ale třeba je to kravina  a4
... hop, přes potok ...
#6 04.05.2010 22:09:51
rozhodně nejsu motorář, ale podobnej zvuk mě vydávala v točkách motorová pila. Jinak si pěkně brumlala. Chyba byla v elektrice.
#7 14.05.2010 17:51:18
dragonhunter
Věk: 21
Tak nakoniec to bola iba zla sviecka v kombinacii s preolejovanym vzduchovym filtrom (sice som pisal ze sa on staram, ale nenapadlo ma ze zle). No nic aspon som zas o nieco mudrejsi...
Diky vsetkym za rady a tipy !  key  gp
P. S.: inak pri cisteni karburatoru v servise mi odtial (z karbecu) vybrali taku malu plastovu podlozku (alebo co to je) - vraj to tam bolo navyse aj podla ich mienky aj podla servisneho manualu. Ked budem mat cas, hodim sem foto.
Cesta je cieľ !
