baterie + dobíjení
#1 01.05.2010 15:07:47
alfa133
Motorka: suzuki DR 125 SE
baterie + dobíjení
Prosím o radu,mám v háji baterku ( bezúdržbová) asi tak 4 x nastartuju a je po ní,ale nechá se nabít a zas tak 4x,myslel jsem že bude v háji dobíjení??? tak jsem změřil multimetrém poly baterky a bylo tam 13V , chci se zeptat,když je špatná baterka,má to dobíjet nějakých těch 14 a něco V nebo se tam víc nedostane než těch 13V,prostě jestli je souvislost mezi špatnou baterkou a dobíjením,ta baterka je rok stará,díky moc. ( suzuki dr 125 se)
#2 01.05.2010 20:52:44
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: baterie + dobíjení
Pokud máš multimetr, tak bych změřil nabíjecí proud co ti teče při středních otáčkách do baterky. (Ampérmetr se zapojuje do série, takže odpoj + od baterky na drát připoj + od Ampérmetru  a - od Ampérmertu připoj na baterku)
nabíjecí proud bych typoval tak kolem 1A. Tuhle operaci udělej až po nastartování jinak odkouříš multimetr!
Pokud ti motorka dobíjí tak hledej problém v baterce. Ale chyba může bejt třeba i ve strartéru, mezizávitovej zkrat na vinutí apod
Čím baterku nabíjíš jak dlouho a jakym proudem, nebo máš automatickou nabíječku?
Editoval petan (01.05.2010 20:55:08)
Vem za ní
#3 02.05.2010 09:26:37
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
A dá se moc velkym nabíjecím proudem odkrouhnout indukční cívka? Vyměňoval jsem na MZ 150 regulátor za elektronickej ze škodovky, kterej tam dává spousta lidí a funguje dobře, ale mě dobíjel něco málo přes patnáct, což se mi zdá dost. A teď chuďěra nějak nechce házet jiskru. Zkoušel jsem svíčku, fajfku a kabel ale tam to neni. Ale je mi divný že když zapnu klíček tak mi moc nechtěj svítit ani kontrolky. A když sundam fajfku, zapnu klíček a šáhnu na kabel tak ránu dostanu, i bez šlápnutí. Neví někdo elektriky znalej co stim?
... hop, přes potok ...
#4 02.05.2010 11:39:54
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Někde na konci zkrat na kostru. Odpojíš zkrat a dostaneš ránu z indukčky... Jen tipuju, neber to moc vážně, ale půjčil bych si indukčku i s fajou a zaměnil, tím nic nezkazíš.
Když odpojíš indučku s fajou, dvítí ti kontrolky při nabité baterce?
#5 02.05.2010 11:46:12
alfa133
petan: dík vyzkouším to,jen se zeptám,když jí budu mít nastartovanou tak můžu od baterky odpojit ten +drát ? to se nic nestane? tu baterku nabíjím takovým tím trafem-prý je to přímo na tyhle baterky,vypadá to jako nabíječka mobilu..vyšla mě asi na 600,- teď když jí těma startama vybiju,tak trvá asi 8 hodin než jí znovu nabíïju ( nybíječka se vypne ) ale já jí zkurvil přes zimu,vůbec jsem jí nedobíjel a už nerozsvítila ani světla,pak jsem jí nabíjel asi tři dny-no to jsem posral já ne
#6 02.05.2010 15:52:54
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Suchman:
jj mam v plánu zkusit jinou cívku. Ale docela se bojim abych neodpálil i tu další jestli je to kvůli tomu velkýmu napětí. Sice jí seženu snad lehce, protože to má stejnou jako třeba trabant ale ...  cool
#7 03.05.2010 16:05:57
alfa133
petan: hezký den,tak jsem zjistil že je to regulátor dobíjení,pomohl by mi někdo,jestli ho můžu nahradit regulátorem od firmy Vape A - R 90 ? moc se v tom nevyznám, alternátor by měl být 3 fázový-jdou z něj 3 žluté dráty do regulátoru a z něj červený na plus pol a černý na mínus pol,ale jiné hodnoty neznám,jen to že motor je 125,výkon 11kw , díky za vaše názory. jen tak pro zajímavost jsem vyfotil alternátor
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1376_p020510_20140001.jpg
#8 03.05.2010 20:45:23
petan
 ee2 tak to nevím jestli to jde nahradit. Zkus k nim zavolat http://www.vape.cz/kontakt/ - hodně štěstí při opravě key
Vem za ní
#9 04.05.2010 20:11:30
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
alfa133:
Ano, muzes to nahradit Vape.
#10 05.05.2010 07:54:44
alfa133
Miki2t:
díky ,volal jsem tam a jdu objednávat.
Editoval alfa133 (05.05.2010 07:55:12)
#11 07.05.2010 21:39:27
alfa133
takže dobíjení vyřešeno,kdyby někdy někdo potřeboval,tak tam jde od firmy Vape A-R90 , nebo A-R 87,jsou stejné ,jen se liší délkou kabeláže ( já dával ten R87) za dva dny přivezla PPL a i s dopravou to stálo 1950 korun,předělával jsem jen konektory, jinak to suprově páslo , teď to dobíjí na volnoběh 14,4 V , mějte se.
#12 14.05.2010 17:34:09
Dingo
Motorka: XL600V
Carel napsal(a):
Když sečtu 1+1 vychází mi 2  lol  - připomínáš mi na motorkářích jednu osobu  wink stejný problém  cool  a náhoda to určitě nebude  a25
A to co odchází do kopru je ten hall snímač wink
Editoval Dingo (14.05.2010 17:49:03)
#13 14.05.2010 18:58:49
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Dingo:
Na motorkáře nechodim  tongue Ještě musim zkusit jinou baterku, ta co tam mam je nějaká divoká. Třeba to bude jen tim  hmm
