Vymena oleje Yamaha TT600R
#1 28.04.2010 11:34:57
Ahoj, jsem tu s dalsim z hloupych dotazu....
Olej mam vypusteny (vypousteci sroub + ta priruba pobliz), ale zajimalo by me, jak naplnit novym olejem. Vim, ze v TTcku ma byt cca 2,7 litru. Naleva se jen do nadrzky a pak se necha motor probehnout, nebo je nejaky extra postup??? Nezda se mi, ze bych mel ten motor nastartovat na sucho a ani to, ze do te nadrzky by se melo vejit celych 2,7l.
diky za odpovedi, TT je moje prvni enduro, zatim mam zkusenosti jen se silnicnima motorkama.
#2 28.04.2010 11:56:14
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Re: Vymena oleje Yamaha TT600R
blackbandit:
hlavně taky vymen filtr. tak to nekolikrat proslapni aby cerpadlo nabralo trochu oleje.
hlavne se podivej do sekce   OLEJE MAZIVA - vymena oleje u TTR tam to maš popsany smile
Editoval HALUS (28.04.2010 11:59:15)
#3 28.04.2010 12:05:10
Vyměň filtr, nali oleje co půjde, přimontuj šusplechy a všechy kraviny, pokliď nářadí a doli zase co se vleze... párkrát prošlápni, povol si odvzdušnovák na filtru (šroubek nahoře) a nastartuj. Jak z něj začně kolem šroubu vytíkat olej dotáhni ho a po chvíli chcípni. Dolij zbytek do 2,7l. Možná se ti to zas celý nepovede, tak to projeď pár set metrů a zase dolij už dle okýnka  key  cool  ano
#4 28.04.2010 13:07:50
PETR TTRE
Motorka: Yamaha 600TTRE
Tel: 777219077
blackbandit:
..normalne nalij do nadrzky 2,7l neco stece do motoru samo a kdyz se ti to tam nevejde,tak,na chvilku nastartuj a dolij...
#5 03.05.2010 20:54:33
vla.s
Motorka: Yamaha tt 600 r
Věk: 20
Proč v jinym tématu je psáno o množství oleje +-3,3 litru? Já jsem teda při výměně dával těch 3,3 litru jak jsem se tu dočet...
#6 06.05.2010 13:00:16
vla.s:
Taky jsem nekde nasel 3,3 ale nejak to neresim, naleju 2,7l, pak proslapu, nahodim, necham probehnout a doleju podle okynka... smile
#7 06.05.2010 13:15:33
3,3 je kompletní množství, 2,7l vyměníš nebo 2,6l v případě že neooděláš filtr. Nikdy nedostaneš všechen olej ven....
#8 05.01.2011 11:13:37
U Yamahy TT600R se mění olej takto:
1. Stroj se zahřeje cca 5min. chodem motoru.
2. Povolí se odvzdušňovací šroub na pravém víku motoru (konkrétně na víčku olejového filtru) a plastové víčko nádobky s olejem.
3. Povolí se vypouštěcí šroub na levém karteru vespod a příruba olejové hadice na téže straně. Nechá se olej vytéct - nejlépe přes
    noc!
4. Motocykl pak různě nahýbejte a znova postavte na stojan - ještě něco vyteče!
5. Povolte šrouby na víčku olejového filtru a filtr vyjměte. Prostor pro filtr vytřete čistou hadrou do sucha. Nasaďte nový filtr a
    namontujte víčko. Vrchní odvzdušňovací šroubek nezatahujte!
6. Po očištění dotykových ploch zašroubujte jak přívodní olejovou hadici, tak vypouštěcí šroub.
7. Začněte nalévat olej do olejové nádobky. Jakmile je nádobka skoro plná, zavřete ji plastovým šroubem a nastartuje stroj a při
    tom kontrolujte odvzdušňovací šroub na olejovém filtru. Jakmile zmizí olej v motoru a začne téct od odvzdušňovacího
    šroubu, zastavte motor! Dolejte zbytek oleje do nádobky a zatáhněte odvzdušňovací šroub.
Typ oleje dle výrobce:
Castrol GPS 10W40
Množství oleje dle výrobce :
Výměna bez filtru - 2,7l
Výměna s filtrem - 2,8l
Celková náplň oleje - 3,3l
Olejová nádrž - 2,6
Perioda výměny oleje i filtru dle výrobce:
Po ujetí max. 6.000km, nejpozději však po 6 měsících!
Po servisu(výbrus, píst, kroužky) po najetí 1.000km
Intervaly je vhodné dodržovat.
Vždy ale berte ohled na styl jízdy a vytížení stroje. Podle toho intervaly můžete zkracovat.
