Stránky: 1 2 mazivo na řetěz#1 23.04.2010 20:40:28
mazivo na řetězVzhledem k tomu, že jsem včera "vypral řetěz z podoby" by mě zajímaly vaše zkušenosti se spreji na řětěz. Hlavně mě zajímá, v čem spatřujete přednost té které značky, či výrobku. Jezdím 70 on, 30 offroad a spíše v suchu než vodu. Díky za rady. Editoval Ataman (24.04.2010 15:42:20) offline #2 25.04.2010 09:23:40
Re: mazivo na řetězTeď mám mazání od Shellu a myslím, že není ideální. Je moc hustý a i když po nastříkání řetěz utřu, zůstane tam lepivej povlak na který se chytá všechen bordel. Měl jsem dřív od Fuchse a řetěz z venku krásně čistej a nechytal se bordel. Jde stejně jen o to, aby to vydrželo ve válečkách do dalšího mazání. A když čistíš a mažeš často, tak klidně i převoďák, pokud máš těsněnej řetěz. On je v některých manuálech dokonce předepsanej offline #3 25.04.2010 10:55:51
Re: mazivo na řetězMazal som Shell-om a tiež sa mi to nezdalo úplne ideálne. Teraz mám sprej na reťaz od Motulu (off-road) a s tým som spokojný - sprej je pri striekaní úplne riedky a teda sa dostane všade kam má, po krátkom čase trochu stuhne, ale stále ani zďaleka tak jak Shell. Reťaz čistím buď čistiacim sprejom od Motulu (ide to s ním úplne krásne) alebo keď ho momentálne nemám, čistím petrolejom... Cesta je cieľ ! offline #4 25.04.2010 12:43:06
Re: mazivo na řetěz
No namazat tím, co má zrovna po ruce. Nikdy jsem nedojel na to, aby mně přestal fungovat řetěz offline #5 25.04.2010 22:11:59
Re: mazivo na řetězvyzkouším ten Motul. Mám komplet novou řetězovku, tak to nechcu zasírat vyjetým olejem. Ten nachytá všechen bordel a zasere nejen motorku, ale i moje záda offline #6 25.04.2010 23:25:29
Re: mazivo na řetěz
motul je do minuty po nastříkání jak med - tak že chytat budeš. Dokonce když ho necháš trošku zaschnout a na stojaně začneš rychle točit kolem, se v místě kdy jede přes rolničku jakoby dělá cukrová váta - takové vlákna offline #7 27.04.2010 15:01:52
Re: mazivo na řetězA co WD-40???? offline #8 27.04.2010 16:08:34
Re: mazivo na řetězmažte mažte co máte a na co máte hlavně když je namazanej offline #9 27.04.2010 16:28:50
Re: mazivo na řetězSkus motul chainlube off road nebo inpone sand chain sou to oleje speciálně pro endura, nechitá se na ně bordel. offline #10 27.04.2010 16:52:39
Re: mazivo na řetězMám od Geloše Igol ( http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … hp?IDZ=533 ) - zatím offline #11 27.04.2010 17:52:40
Re: mazivo na řetězJá mažu nějakým silikonovým sprejem z Hypernovy a někdy i vyjetým olejem... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #12 27.04.2010 19:49:47
Re: mazivo na řetězja mam cistic retezu toto: Ať se práší za kočárem! offline #13 28.04.2010 00:59:45
Re: mazivo na řetěz
... a když vrže a píská, tak ho pochčiju a jedu dál offline #14 28.04.2010 08:05:39
Re: mazivo na řetězhele namazat se to dá čímkoliv, i vepřovým sádlem, mě šlo spíš o to, co máte dlouhodobě odskoušeno s ohledem na to, jak mazivo drží na řetězu - odletuje, jak moc chytá bordel a jak drží ve vodě, prostě na takovéto normální domácí offroadění offline #15 28.04.2010 09:23:14
Re: mazivo na řetězPoužívám 2 roky Valvoline. Jelikož mám sprey od jednoho opraváře za 150 Kč, tak to ani jinak neřeším. Jezdíme samý terén a dost bahno, řetěz po každé vyjížďce umyji vodou, vyfoukám stlačeným vzduchem a po oschnutí přečistím měděným kartáčem, aby nedošlo k poškození gumek. Pak ho nastříkám . Možná se s tím moc hraji, ale používám i na KTM 520 i na Betě řetězy ČZ a zatím jsem neměl problém. Jen dvakrát do roka musím vyměnit sponku, protože zajišťovací plíšek bývá úplně obroušený. offline #16 28.04.2010 09:33:32
Re: mazivo na řetězPřijedu, operu řetěz wapkou, jak to oschne, namažu šprciání směsí (tlumičový oles smíchaný s grafitovou vazelínou) a je to v pohodě. Cena maziva odpovídá spreji, rozdíl je v tom, že vazelína udělá na rozetě doslova nalisovanou vrstvu a pak se tolik neničí otěrem rozeta. Používám to cca rok a je to paráda. Spreje jsem zkoušel, ale připadlo mi, že po 200m v prachu je účinek v řiti. O blátě ani nemluvím. Takže asi tak Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 29.04.2010 11:45:36
Re: mazivo na řetězMikagen: ![]() offline #18 29.04.2010 12:20:07
Re: mazivo na řetězja koupil nejakou sracku ve spreji,je to nemecky a ma 750ml a stala par korun,ale na retezu drzi super offline #19 29.04.2010 14:34:19
Re: mazivo na řetězjungen: offline #20 29.04.2010 18:45:58
offline |
