YZ 400 nejede
#1 21.04.2010 20:47:34
martta
Motorka: XT 600 (96), CRF 450R (08)
YZ 400 nejede
Zdravím motorkáře,
mám problém s YZ 400 F. Jel jsem se projet a po zhruba 3 km mi motorka (částečně pod plynem) chcípla. Pokusil jsem se ji nakopnout, či roztlačit - moc je jí nechtělo, ale když už se to povedlo a přidal jsem plyn - tak okamžitě chcípla. Při dalším roztlačování prskala do výfuku a poté stejný problém - naskočí, na volnoběh drží krásně - jak se přidá plyn - okamžitě chcípne.¨
Nestekal se s tim již někdo? popř. nenapadá někoho nějaké řešení?
Zkosušl jsem měnit svíčku i vyjmnout vzduchový filt a žádná změna.
Díky za rady
#2 21.04.2010 21:22:41
Jawson
Místo: Znojmo
Re: YZ 400 nejede
martta:
A vyčistit karbec si taky zkoušel..? ee1
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 21.04.2010 21:34:47
martta
Re: YZ 400 nejede
jawacekk:
no zatím ne - trochu se bojim, abych ho nerozsteloval pak uz bych nezjistil ani, ze to pomohlo. Nicméně měl jsem ho venku a když jsem vzal za táhlo plynu - tak cákal benzín tak půl metru daleko. Tak nepředpokládám, že by to bylo tím.
#4 22.04.2010 07:31:21
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: YZ 400 nejede
martta:
tak asi na to budes muset jit postupne.Zacni od nejjednodussich veci,zkus to bez vicka na nadrzi,pak svicka,fajka,kabel.pokud ti vse funguje tak vyzkousej jestli ti spravne funguje sytic,no a pak karbec ven a procistit.
#5 22.04.2010 14:39:30
Jawson
Místo: Znojmo
Re: YZ 400 nejede
martta:
No ale tak může tam být nějaký bordel a může být přicpaný...Já už ho taky asi dvakrát čistil-profoukával,protože mi to nechtělo jen,na volnoběh vpoho a jak sem přidal tak to začlo střílet a chcíplo... key
FULL GAZ..!
#6 22.04.2010 15:19:06
martta
Re: YZ 400 nejede
jawacekk:
fajn, tak ja ted seberu odvahu a rozstouram ten karburator. snad to dam jeste nekdy dohromady..pri nejhorsim to nekomu odvezu.
jen je mi divny, co toho benzinu z toho ta pumpicka cakala a ze by to nestacilo? treba ne..zkusim
#7 22.04.2010 15:38:12
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: YZ 400 nejede
martta:
pokud si nejsi jisty,tak si vse prubezne foť.
#8 22.04.2010 17:02:51
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: YZ 400 nejede
martta:
to co tam střiká je z akcelerační pumpičky. Ta tam muže vstřiknout benzin, ale dál už se třeba nedostává benzin pro udržení vyšších otáček... Rozeber karbec, pročisti ho, trysky taky.Taky mrkni jestli ti to nepřisává falešnej vzduch mezi karbecem a hlavou
#9 22.04.2010 21:34:40
martta
Re: YZ 400 nejede
tak jsem to rozebral a vypada to na jehlu. asi je vytahana podlozka, co ji drzi v soupatku, protoze v nem nedrzi a nepohybuje se. Zejtra si to jedu nechat udelat do yamahy, proze ten sroubek nejak nechce ven a to soupatko je moc drahy na to, abych ho znicil..
doufam, ze to muj problem vyresi.
dik za rady
