Alternator XT600/92
#1 23.03.2010 19:51:56
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Alternator XT600/92
Zdravim,potreboval by som schemu ako su prepojene jednotlive cievky vinuti faz na alternatore pretoze ked som asi 3 konce cievok su odhorene a neviem ako boli prepojene a potreboval by som ich previnut.Vdaka
Keď sa chce, dá sa všetko..
#2 23.03.2010 23:04:49
Dingo
Motorka: XL600V
Re: Alternator XT600/92
Kup nový stator nebo od někoho z bazaru  a2  A 3fázový altík, pokud je třífázový je navinutý jako každý jiný 3fázový altec wink
#3 24.03.2010 09:28:26
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Dingo:
No jo jenze novy stator stoji 13000 Kc yikes  ne
#4 24.03.2010 17:09:34
XDeeKsanR
Věk: 20
No podla toho co som videl,tak mi pripada ze nieje navijany ako klasicky altik ktory ma vinutia v drazkach.Tie jednotlive cievky na tych vysunutych poloch budu nejak inak prepojene,samozrejme posunute o 120 stupnov ale z tohto neviem vyst. hmm
Novy stoje 13000? big_smile To ho radsej dam previt do Yamahy v Presove.
#5 24.03.2010 19:30:25
Dingo
Motorka: XL600V
XDeeKsanR napsal(a):
Pokud ho nebudeš převíjet sám, tak nepotřebuješ vědět jak je to zapojený a pokud nevíš jak je to zapojený, tak pochybuju, že bys to dokázal převinout tak aby to vydrželo pár kilometrů fungovat  tull
Takže buď to dej převinout tam kde to UMÍ!!! a udělají to jako originál od výrobce  wink
Anebo kup jiný z bazaru.
Editoval Dingo (24.03.2010 21:46:05)
#6 24.03.2010 21:51:59
Dingo
Motorka: XL600V
Mara.nello:
No vidíš a tos měl ještě relativně jednoduchou cívku která se navíc nekoupe v horkém  oleji  usch
Editoval Dingo (24.03.2010 21:52:35)
#7 24.03.2010 23:02:31
XDeeKsanR
Věk: 20
No ved v tom je aj ten problem ze uz to nejaky "majster" podomacky previjal a aby to "poriadne" drzalo tak vyvody cievok zatiahol dvojzlozkovym lepidlom na kov.Je vidno ze to nebolo navijane strojovo a po odlupani vasciny lepidla uz len ostali trcat prehorene droty.Je to ako hnojom potiahnute doslova,lebo som nemohol odskrabat vsetko lepidlo pretoze sa mohlo stat ze by som oskrabal aj lak a mohli vziknut medzizavitove skraty.Preto z toho nemozem vyst,nie je vidno kam pokracuju konce.Ale dam na rady skusenejsich(Vas) a radsej to zanesiem do Yamahy ano A este otazka: Je vyhodnejsie dat previnut alebo ako hovorite kupit z bazaru?
#8 25.03.2010 08:35:14
Dingo
Motorka: XL600V
Je vidět že seš fakt amatér  wink  ten hnůj jak ty říkáš tam nakydal právě výrobce v Japonsku  wink a hádáš asi tak proč  usch  že ano. ee1
A pokud by to někdo převíjel, musí použít drát k tomu určený a ne nějaký trafodrát, kterým převíjí kdejaký jouda motory wink  a poté co je to navinuto se to musí onou sračkou - hnojem  usch  usch opět naimpregnovat!
A to jen tak někde nedělají.
Editoval Dingo (25.03.2010 08:37:27)
#9 25.03.2010 09:03:19
Wenca24
Místo: Jeseník
XDeeKsanR:
Ja jsem mel podobnej problem a resil jsem to jetym statorem za 3000....
#10 25.03.2010 09:48:31
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Já sem si to převíjel ručně. Známej byl elektrikář, vzal to do práce a strojem to odmotal aby věděl kolik to má otáček. Pak se vzal drát a musel sem to ručně omotávat 3100x. On měl nějakej ten bordel kterym se to pak obalilo a vypaloval to v troubě. Fungovalo to perfektně ano
#11 25.03.2010 12:42:40
Dingo
Motorka: XL600V
Navrc.TT-R napsal(a):
Jak dlouho to fungovalo?  oko1 čistě ze zvědavosti, protože pokud jsi použil správný drát a ten šelak či co to je byl ten správný, tak to klidně může spolehlivě fungovat  beer  smile
#12 25.03.2010 16:12:31
Navrc.WR-F
Moderátor
Dingo:
Já sem s tim přes rok jezdil a pak sem prodal. Vzhledem k tomu že typos se neozval, tak to asi jezdilo dál
#13 25.03.2010 17:50:06
Dingo
Motorka: XL600V
Dingo:
No proč by ne, jak říkám, pokud to bylo udělaný pořádně z věcí an to určených, tak no problem.
Ale spoíš je problém sehnat fachmany co to umí a hlavně vědí co za materiál tam patří - tím myslím, jak drát tak "šelak" a odvedou navíc poctivou práci bez ojebávek.
Tak k takovým bych si to dal opravit i já, i když osobně bych si na to drát sehnat dokázal, dokázal bych to i podle původního navinout a pokdu by se dala někde splašit informace jakým matrošem to pak omatlat a kde ho sehnat, tak myslim, že osobně bych si s tím poradil  cool kompletně.
#14 25.03.2010 20:40:38
XDeeKsanR
Věk: 20
Oukej nehadam sa,som sice amater ale o el.strojoch co to viem,skoda ze o tychto alternatoroch takmer nic. hmm Preco tam nemoze ist drot pre elktromotory?Aky ma vplyv poradie zapojenia cievok na velkost napatia?Myslim tak,ze ci by sa zmenila velkost napatia ak by boli zapojene napr. 5cievok pri sebe do serie pre jednu fazu a takto dookola,a fazy spojene do trojuholnika ako predtym.Je to len ciste teoreticka otazka.A teda co by stalo to previtie?
#15 15.04.2010 12:46:59
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Ja som už nejaké alternátory opravoval. Na impregnáciu používam NH91LV http://www.vuki.sk/produkty/nh-91-nh-91-lv-nh-91-mv
