REKLAMAspojková páčka - KAPUT#1 08.04.2010 22:17:06
spojková páčka - KAPUTDneska jsem na off vyjížďce nechtěně odložil SUZU na zem a odnesla to spojková páčka offline #2 08.04.2010 22:44:50
Re: spojková páčka - KAPUTspojkovou sem eště moc nelámal, ale brzdovou sem už 5x vařil a teď to budu vařit pošesté ![]() offline #3 08.04.2010 22:51:28
Re: spojková páčka - KAPUTTeď jsem to dohledal v e-motokšeftě - origo za 150,-, To je sranda, tak beru novou Editoval Ataman (08.04.2010 22:56:23) offline #4 08.04.2010 22:56:53
Re: spojková páčka - KAPUTOno je někdy dobré za ty "směšný" peníze koupit těch páček několik - do foroty offline #5 08.04.2010 23:01:03
Re: spojková páčka - KAPUTKúp dobré chrániče s alu výztuhou (najlepšie Acerbis, Ufo a pod..) a máš po starostiach Cesta je cieľ ! offline #6 08.04.2010 23:04:44#7 08.04.2010 23:27:20
Re: spojková páčka - KAPUTi pres AL vyztuhu jde packa zlomit. Zlomil jsem tak od predni brzdy aniz by se cokoliv na riditku pootocilo Ať se práší za kočárem! offline #8 09.04.2010 14:23:58
Re: spojková páčka - KAPUTmiyamoto: jasne ze sa to da, ale je tam pomerne mala pravdepodobnost ! Cesta je cieľ ! offline #9 09.04.2010 17:10:21
Taky jsem na ně koukal offline #10 09.04.2010 20:03:48
Re: spojková páčka - KAPUTTy Cycry sou luxusni. Kačerman je koupil a ten pořádně otestuje jejich funkčnost ![]() offline #11 09.04.2010 22:21:26
Re: spojková páčka - KAPUTked sa ti packa zabori do blata ma sancu prezit ale ked do hlinikovej vystuhy moc nie offline #12 09.04.2010 22:35:23
Jak jsem viděl na vlastní oči, tak opravdu fungujou... Myslel jsem, že zlomil řídítka a ono nic.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 09.04.2010 22:50:29
Re: spojková páčka - KAPUTRaduz TT600r: ![]() offline #14 10.04.2010 09:38:32
Re: spojková páčka - KAPUTty cycry mají komplet všechny úchyty duralové a tím že sahají až ke klemům řidítek, vlastně "zdvojí" řidítka a ty stávají se téměř nezničitelná. Tak to aspon píše výrobce na svých stránkách. navíc mají velkou plochu, tzn. že dobře kryjou ruce proti větru, takže je to Editoval Ataman (12.04.2010 21:05:02) offline #15 10.04.2010 11:49:00
Re: spojková páčka - KAPUT¨Vyzkoušel jsem několik druhů krytů páček, zatím jediné acerbisy s výztuhou přežily všechny pády. Co je mám, zatím se mi nepodařilo zlomit žádnou páčku. Na Betě mám original plastové KTM a nestěžuju si. Samozřejmě záleží na pádu, Petr dokázal Acerbisy s výztuhou po drsnějším pádu úplně stočit do vrtule, ale páčky přežily. Nebezpečí je při pádu přes řídítka, dkdy si můžete přelámat prsty nebo zápěstí- proto je motokrosaři většinou nepoužívají a mají jen plácačky. Pokud člověk ale potká v lese strom, stačí i silné větve, tak mu zase zachrání prsty, takže záleží na každém, jakou variantu zvolí. offline #16 10.04.2010 21:42:11#17 10.04.2010 22:22:12
Re: spojková páčka - KAPUTJá jsem obětoval nehorázný prachy a koupil chrániče Acerbis z výztuhou: Dej koním pít... offline #18 11.04.2010 13:00:05
Re: spojková páčka - KAPUTMám na motorce už skoro rok Barkbusters Ego. Jsou o něco levnější než Cykra a na řídítkách nejdou díky uchycení protočit, max se hnou tak o centimetr. Materiál jak plastu tak výstuhy naprosto nezničitelnej Editoval tomi (11.04.2010 13:03:36) offline #19 11.04.2010 15:30:54
Re: spojková páčka - KAPUTdělají to na průměr řidítek 28,6mm? Nějak jsem to nemohl najít. díky offline #20 11.04.2010 15:41:48
Re: spojková páčka - KAPUTAtaman: ![]() offline |
