Karburátor TTR
#1 28.03.2010 21:55:25
Karburátor TTR
Tak jsem se pustil do kompletního vyčištění karbecu. Dal jsem to i na ultrazvukový čištění a výsledek je docela dobrej  big_smile .
Akorát se my naskytlo pár problémů při skládání... všiml si někdo rozdílů oproti microfishům? Nebo jen já mám zase specialitu? Např. není vůbec zakreslená pružinka co je nad šoupětem prvního karbecu v té plastové tyčince mezi hřídelkama... šrouby na krytu tohohle nejsou přes kratší stranu, ale přes tu delší....
#2 28.03.2010 22:12:27
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Karburátor TTR
šumy deš na to moc odborně usch jestli to fachalo tak to slož jak to bylo (tot můj selskej rozum)
#3 28.03.2010 22:21:55
Re: Karburátor TTR
Fakalo a nefakalo... občas už se nevracel plyn atd...
Jen rozložit a složit to nejde... tesnění jsou vymačkaný, gufera netěsní, o-krožky jsou plochý... Co mě dostalo, tak to byla membrána, vyndal jsem ju a před tím těsnila, buhužel se nějak smrskla a nedá se vrátit na ten zoubek tak, aby těsnila... tak si zítra běžím pro novou...
Spíš mě zajímají ty rozdíly, jestli mám jen já zase speciál...
#4 28.03.2010 22:32:49
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Karburátor TTR
špatně jsi mě pochopil to je jasný že to nemůžeš složit když jsou tam špatný věci ty se musí vyměnit a2 ale myslel jsem to složit stejně.pokud se ti nevracel plyn tak jsi to asi řešil dřív než jsi rozdělal karbec ne?takže pokud můžeš vyloučit přidřenej,roztřepenej a já nevim co ještě bovden resp.lanko tak je tvoje starost o sřeva karbecu na místě.může být i utahaná pružina co to vrací.ale jestli ses nedíval tak mrkni na ty bovdeny nevím jak TTR ale já mám 2 jeden tam druhý zpět a musí to být na 100procent aby to pěkně chodilo.
#5 29.03.2010 06:28:38
Re: Karburátor TTR
dudydrz:
Jasný, že sem to vzal od bovdenu... ale občas to udělalo to, že šoupě bylo nadoraz, ale stejně občas při lehkým vrknutí nepřicházel brzdnej účinek motoru... a třeba na mokrý trávě to byl opruz...
#6 26.05.2010 18:21:05
HTB
Místo: Kadaň
Re: Karburátor TTR
mel bych dotaz - proc jsou tam dve lanka ? Za to jedno se taha a to druhy pomaha pri vraceni?
#7 26.05.2010 18:29:05
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karburátor TTR
Jedno otvira a druhy zavira. Precejenom kdyz se s motorkou bahni tak by se treba mohl hur vracet plyn. Takhle mas jistotu ze zaklapnes plyn a mas zavrenej i karbec.
Ať se práší za kočárem!
#8 26.05.2010 18:30:24
HTB
Místo: Kadaň
Re: Karburátor TTR
ja si to myslel. A obe lanka jsou stejny? nebo kazdy jiny ? kvuli objednavce- momentalne se mi o nechce rozdelavat
#9 26.05.2010 18:35:14
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karburátor TTR
kazde ma jine zakonceni v plynove rukojeti - takze jine
#10 02.06.2010 17:04:09
HTB
Místo: Kadaň
Re: Karburátor TTR
ted jsem je rozdelal a mam obe lanka stejny.
mam ale jeden problem - nejak se me to nedari dat dohromady ,vypadl me z toho takovej prohnutej kousek plastu s dvouma drazkama a vubec mi to tam nepasuje zpet .
Nemate nekdo nejakej obrazek jak to slozit?
#11 02.06.2010 18:50:47
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: Karburátor TTR
tohle asi máš, je to tu na webu... key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/865_karbec.jpg
modrá je dobrá ;-)
#12 02.06.2010 19:56:30
Re: Karburátor TTR
mart:
HTB to myslí na rukojeti, ne?
Je tam ten plastovej rozbočovač. Užší část je k lankům, širší do rukojeti. A na rukojeti se podivej jak ty lanka chodijou a budeš vědět kam ktery napojit
#13 02.06.2010 22:42:01
HTB
Místo: Kadaň
Re: Karburátor TTR
aha ,diky, zejtra se na to kouknu - mazete ty lanka necim?
#14 02.06.2010 22:45:05
Re: Karburátor TTR
Jasně. Nějaký olej na prolití. Konce pak valím grafitem.  cool   ano
#15 02.06.2010 23:13:58
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
Re: Karburátor TTR
Raduz TT600r> hele ten olej na proliti pouzivas jakej? Ja nekde vycetl konkord, normalne protahnout procistit a tusim v manulu k XT pisou olej do prevodovky? Spojku jsem udelal konkordem, lanko chodi jak nove konce zamazl grafitovou vazelinou a pohoda. Ted se chystam na plyn, tak nevim jestli znova ten konkord, nebo resit neco jineho?
#16 03.06.2010 06:41:49
Re: Karburátor TTR
Použij spíš ten převoďák nebo to, co liješ do motoru. Ten maže i převodovku, takže pohoda. Postup je jinak stejnej.  cool   ano
#17 21.06.2010 20:11:20
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Karburátor TTR
Ahoj, mam dotazy ohledne karbecu. Po seskladani motorky po rozborce (a moudremu nenafoceni si, jak maji vest hadicky) bych potreboval poradit. Prikladam nakres ze ktereho to snad bude nejlip pochopitelny.
Kdyby mi nekdo mohl bliknout na foto, nebo napsat (poslat obrazek) kam co patri, byl bych mu uplne zauzlovanej... Motorka sice jede, ale me se nezda ze by jedna hadicka mohl chybet a dalsi 3 byli odvzdusneni...
Jo a  je to TTR600, 1999.
dal by me zajimalo jak maji byt sestelovany plynovy lanka na te kladce na karbecu? Maji byt obe lanka napnute nebo jak to ma fungovat? Ted mam horni napnute a dolni je uplne na volno (dokonce do takove jakoby vlnky) pokud nezatahnu za plyn? Je to ok nebo blbe?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1430_karbec.jpg
#18 21.06.2010 20:35:21
Re: Karburátor TTR
Ta hadička ti chybí zezadu karbecu a vede do airboxu na ten úchyt....
#19 22.06.2010 00:57:36
Honzan
Tel: mam
Re: Karburátor TTR
ok, diky, pokusim se nalezt kam patri u toho airboxu smile
A ty zbyle dve jsou taky na volno?
#20 22.06.2010 06:21:21
Re: Karburátor TTR
jj druhá vede podél elektriky z altecu dolů a tam se zatočí jakoby za ten trojůhelník co ti tvoří rám...
