plechovej zvuk na 2T
#1 18.03.2010 21:34:37
Vaaca7
Motorka: cagiva W8 125
Věk: 17
poradte mě prosím jak má dosáhnout plechovýho zvuku kterej se mě moc líbí na mojí cagivě w8 125.... je ot motorka v základu zatim na ní nebylo nic dělanýho ......a zvedne se úpravou laufu výkon?
#2 18.03.2010 21:43:17
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: plechovej zvuk na 2T
Hlavně to chce laděny koleno - to je u 2T základ. Pak kratší koncovku a hlavně pořádně natryskovat karbec. AAle bude to dost uřvany
#3 18.03.2010 21:52:47
Vaaca7
Věk: 17
jak laděný koleno? s tim mym stávajicím se nedá něco udělat?
#4 18.03.2010 21:54:52
Navrc.WR-F
Moderátor
Já se na 2T nějak nezaměřuju protože je nemám rád. Ale možná by to šlo kdybys ho rozřiznul a vyrval katalyzátor a přepážky, pak znova zavařit a zkrátit tu koncovku. Jenže to těžko uděláš aby to doře jelo, laděnej vyfuk je na to přimo dělanej. Samozřejmě každej zásah do vyfuku se musi projevit v upravě karbecu. Zvlášť 2T sou na to háklivy
#5 18.03.2010 22:03:04
Vaaca7
Věk: 17
kurva zase karbec..big_smile už takhle mě to bere 7 na 100..big_smile ale takhle to je moc líný no, je potřeba trošku síla...a ten zvuk to záleží taky na kolenu?
#6 18.03.2010 22:09:11
Navrc.WR-F
Moderátor
jj, mělo byt. To koleno je rezonátor a jak se to tam odráží, tak to vytváří takovej zvuk. Koncovkou už se to pak dá utlumit nebo rozeznít. Ale tak zkus jestli máš možnost vyzkoušet od někoho jinyho otevřenou koncovku. Ale u 2T ti vyměna koncovky moc nepomuže. Spiš prakticky vubec
#7 18.03.2010 22:35:26
Vaaca7
Věk: 17
takže mám prostě rozdělat koleno a vybrat to z něj nebo tam mám nechat nějaký přepážky?
#8 18.03.2010 22:44:30
Navrc.WR-F
Moderátor
Já nevim jak to tam máš. Nerad bych abys to rozřezal a pak tam nic nebylo. Vim že se o takhle oteviralo u DT 125, myslim že KMX125 a aji u dalších dvacek. Ale pokud se nepletu, tak W8 je vzducháč a z toho se nějaky extra výkony dostávat nebudou. Kolik ty tam máš koní?
#9 19.03.2010 06:24:03
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Motokrosová otevřená koncovka určitě pomůže! Mám to odzkoušeno. ano
#10 19.03.2010 06:58:45
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Já např změnil, ač nechtěně, zvuk na Huse jenom uříznutím takovýho čuplíku na konci koncovky. Prostě originál výfuk měl na konci ještě trubičku a když jsem tam dal blatník a na něj značku tak jak šli plyny z vejfuku tak mi to ohíbalo značku a tou teplotou odražených plynů škvařilo blatník, jeden odešel uplně a u druhýho jsem to uřízl a má to jinej zvuk, kterej se mi teda moc nelíbí ale zatim nemam nikoho kdo by mi na konec navařil "zatáčku"  tull A když chceš jen zvuk, nevim jestli u dváci bys poznal i výkon, tak jak řiká ViTTek motokrosovou koncovku od někoho, třeba jen vyzkoušet.  key  ano
... hop, přes potok ...
#11 19.03.2010 10:31:24
Navrc.WR-F
Moderátor
ViTTek:
Na čems to zkoušel? Tyhle dvacky maj v kolenu katalyzátor a nějaky přepážky a tim se to celkem dost tlumí
#12 19.03.2010 17:17:04
Vaaca7
Věk: 17
je to vzducháč no a má asi 12 koní..big_smile nejlepší by bylo sehnat jiný koleno a to vykuchat ale problém je že ta moje má koleno na levo, což má málo motorek..
#13 19.03.2010 19:10:27
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Navrc.TT-R:
Na Blastru (2T čtyřkolce) jsem měl origo výfuk přepážkový. A kámoš mi dal origo koncovku ze suzy RM.
Po předělání se původní zvuk změnil na zvuk RMka  smile .
Trocha stoupla hlučnost, ale nárůst výkonu v celém spektru otáček šel citelně znát. ano
#14 19.03.2010 19:52:25
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Navrc.TT-R napsal(a):
Pokud vim tak do 2T zatim nikdo katalyzátor necpe. U novejch motorek to řešej spíš různejma navařenejma slepejma kolenama atd, ale nic takovýho Cagiva W8 určitě nemá.
Ten zvuk podle mě dělaj laděný závodní tenkostěný výfuky v kombinaci s krátkou otevřenu průchozí koncovkou. Tohle má koleno výfuku z dost silnýho plechu ve kterym se ta rezonance utlumí a koncovka je taky dost utlumená. Nemyslim si že by v koleni bylo zužovací hrdlo, ale v koncovce pravděpodobně přepážka nebo zúžení bude. Největší část práce ale podle mě dělá motor samotnej. Když neni ostrej, tak z něj ostrej zvuk težko dostaneš.
Kdysi jsem měl Cagivu WMX 125 (cross) ale ta už má podstatně novější typ motoru, kterej byl skoro identickej s Cagivou Mito. Ta měl zvuk pěknej a navíc jela opravdu příjemně. Jinak myslim, že vzhledem k ceně W8, nemá smysl kupovat nějakej výfuk nebo řešit ladění motoru, max bych předělal tu koncovku.
Dej koním pít...
#15 19.03.2010 20:17:49
Vaaca7
Věk: 17
Semis:
takže když rozříznu lauf a vycuknu z nej to zůžení a udělám z toho průchodák tak se to projeví aspon toršku vyšším výkonem? a i u toho vyuchání laufu musim zasahovat do karbece?
#16 19.03.2010 20:40:34
Semis
6 2
No já bych spíš rozebral koncovku, mrknul jak je vlastně dělaná a podlo toho bych se rozhodl co s tim.
Krosky maj skrz celý výfuk děrovanou průchozí trubku o stejném průměru až nakonec. Když jsou tam přepážky, tak bys musel takovou trubku někde sehnat a předělat zevnitř celý výfuk a to neni zas taková sranda. Jestli ti to zvedne výkon se nedá říct, ale ikdyby tak nečekej, že se to najednou bude stavět na zadní na trojku. To samý platí o tom jak to ovlivní vyplachování a tím pádem seřízení karburátoru.
Osobně bych se na to vykašlal a spíš našetřil na novější stroj. Ladění motoru je věda a klidně to může být potom i horší.
Jinak tady ve spodní části stránky jsem našel princip 2t výfuku: http://jawa-50.wgz.cz/2t-motory
Dej koním pít...
#17 19.03.2010 21:05:27
Vaaca7
Věk: 17
Semis:
jo no.. já přemejšlim, mam vybranou krásku kterou bych chtěl doma. byla by tu sůza rm-z 450  ale zatim mě nan í moc nezbjevá.....ale nan áký zvedání výkonu teda seru, myslel sem is že to nebude tak složitý...
#18 30.10.2014 17:02:56
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Zdravím je nejaká možnosť u 2t stlmiť zvuk? Moto je dosť hlučná tak či by sa to dalo nejakým spôsobom utlmiť. Napríklad koncovka, koleno, vata? Vatu mám novú, koncovka je predlžená cca o 10cm. Mám možnosť kúpiť ladené koleno pro circuit.
Je a to nejaká možnosť alebo nie?
Ak sa bojíš, nerob to!
    Ak to robíš, neboj sa!
#19 30.10.2014 17:49:43
babaexc
Uživatel
#20 30.10.2014 18:48:53
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Diky, takže koncovka by tomu pomohla?
