sekundárni záberove kolečko TT-R
#1 06.07.2008 22:56:39
kwixo
Motorka: YAMAHA TT600r
Zdarec.Dnes sem shodil ten plastovej kryt na sekundárnim záberovem kolečku a rukou sem s ním točil jestli tam není nejaká vúle.Potáhl sem kolečko smnerem k sobie,povítahlo se mi aj s hřídeli asi o 4 mm,potom sem ho přitlačil naspiet.Nejak se mi to nezdá že by se mnelo takhle vysouvat myslíte že je v převodovce neco pocuchaný.Jak to máte vy taky se vám vysouva? hmm
#2 06.07.2008 23:29:07
kwixo
Re: sekundárni záberove kolečko TT-R
Prosim vás praďte mi mad  mad  mad  mad  mad  mad
#3 06.07.2008 23:29:35
Tak já se teda skočim mrknout
#4 06.07.2008 23:33:29
Tak já teda jdu taky... ugh1  ugh1  ugh1
#5 06.07.2008 23:35:47
tak já tam teda nemám vubec žádnou bočni vulu.
#6 06.07.2008 23:50:13
kwixo
Hodne vám dekuji za ochotu.Tak sem se konečne dopátral k tým sku...ným vybracím.Jednoznaňe to jde s převodofky ,mnenil sem aj to přední kolo ale nepomohlo.Nevíte mi poradit co múže spúsobovat tu bočnou vúli,nechybí tam nekde vymedzovací podložky.Už to mnel nekdo z vás rozebraný?
#7 07.07.2008 00:22:56
Tak já ji tam mám tak max 0,5mm - jen malinkatou. 4mm bude asi moc. Mrknu, co by to mohlo byt.Ale neslibuju už odpověď  hned. Jsem už dost KO a ráno 6:20 vstávám bliz2
#8 07.07.2008 00:37:37
Hele, nikdy jsem to rozdělany neměl, ale nenapadá mě zatím rozumější důvod...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_kolo.jpg
Sundej řetěz, primární kolečko a mrkni na ten zajišťovací šrub č.25. Pokud to chodí ven, tak tam něco najdeš. Ještě mrknu ke skopčákům...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_bez_nazvu.jpg
tady je to kolo už sundany a takhle to má vypadat. Je to z REčka, ale je to stejny. Snad ti to pomuže a mrkni kolik je hodin:cool:ano
Editoval Raduz TT600r (07.07.2008 00:45:53)
#9 07.07.2008 00:57:23
Jinaxem ti poslal dáreček na mail, taxi ho rozbal a užij cool  ano
#10 07.07.2008 07:32:38
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Ten šroub drží jen přitlačovací  plech, kterej drží gufero.
http://img67.imageshack.us/img67/8662/p5120018nu9.th.jpg
http://img224.imageshack.us/img224/7382/p5120019sq9.th.jpg
Jinak to vidím, že tam asi nemáš segrovku, která je na tý hřídeli. Když sundáš pravý víko, spojkovej koš, tak by jsi jí měl najít na tom kolečku, který se volně točí na hřídeli. Segovka je nad ozubeným kolečkem a pod. Tak se podívej, jestli jí tam vůbec máš. Třeba ti vylejzá ložisko, tak bych zkusil jemně poklepat na hřídel malý rozety zpátky do motoru aby se zpátky zatlačilo.
Editoval Rush (07.07.2008 08:00:14)
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#11 07.07.2008 17:51:04
kwixo
Tá hřidel zasahuje až do kártra se spojkou, tak bych nemusel pulit motor na púlku ne?Mám velke obavy že to budu muset rozpúlit protože ty vybrace my lezou na nervy a pijou kref,sem s toho na mrtvici.Možná je tam nekde ložisko v prdeli nebo už fakt nevím:Nevíte co by mohlo v motoru spúsobovat takové vybrace jen v zátahu při malých otáčkách ale na každý rychlosti.A ješte co používate na tesnení převodofky nejaké tesnení nebo jen namrskáte silikón a basta,aneb kupujete tesnći sady na TTr.Když shazujete hlavu motora tak dávate vždy nové tesnení nebo to staré,a co praskáte pod viko hlavy,kamarat tam nedáva prej nic.
#12 07.07.2008 18:38:12
Pod hlavu dávám stary těsněni, akorát to pokapu Loctitem (vim že je to trochu prasárna, ale drži to a je to levnějši než novy těsněni a ničemu to nevadi), pod viko hlavy tmel, pod válec si vystřihnu těsněni z klingelitu a potřu tmelem, pod vika motoru tmel. A s těma vibracema se mi stejně nezdá že by ti to mohla dělat převodovka. Ruku do ohně bych za to nedal, ale stejně se mi to zdá divny
#13 07.07.2008 19:24:24
kwixo
Já vým že je to divný.Pulit motor se mi moc nechce, to by byla už ta nejposlednejší možnost.A le co to múže spúsobovat, přešel sem celý rám nikde žádna  prasklina jenom taká malinká jak kdyby před cdi tá pásovinka falcovaná s dírkama co vystužuje ty trubky na který dosedá sedlo.Skoušel sem zvednout motor panenkou od spodu  jestli nekde nenajdu vúli v uchycení,hodil sem TTr na stojan,skoušel vúli zadný vydly hadzel sem sní jak o život ale nic ,akurát sem mnel vuĺi v přepakovaní na spodním čepu tlmíci jednotky,v tom silenbloku aj to sem vymedzil.Asi koupim novou řetezovou sadu proto že řetez je dost vytahaná a malá rozeta je očesaná do jedný strany a jamky sou v ni moc velký na váleček řetezu.Jak vas neco ješte napadne tak napište.
#14 07.07.2008 19:25:44
Chlape, myslím, že máš dost problém. Asi tomu moc nerozumíš a ani nevíš, co hledat. Je to nejlepší cesta, jak poznat motor, ale měl bys u sebe někoho mít. Vibrace motoru vyrábí z 90% váhy pístu a kliky a ty se snaží vyrušit vyvažovací hřídel. Pokud motor silně vibruje, nebude to nejspíš převodovkou. To by totiž byla dost vylágrovaná. Zkus popsat, odkud ty vibrace vychází/kde to vrčí nebo co to dělá. Tvůj popis je dost obecný a hřídel s primárním kolečkem je každopádně podezřelá.
#15 07.07.2008 20:13:40
asi tak. Ale každopádně to bude chtit ten motor rozpulit. To neni moc dobry když ti jde tak vytahovat do boku.
#16 07.07.2008 21:51:47
kwixo
Tak vám to skusim popsat co nej realisticky.Proste kdy zařadím jedničku,normálni,rozjíždim se,vše v normálu.Trochu uberu plyn kouknu jestli nejde nejakej kamíon po silnici nic nejde tak trochu přidám plyn a teď to začne,řidítka se mi rozkmitají doprava a doleva asi o 5 cm,třese se celej předek taky aj zadní plasty a rám na kterém sou uchyceny stupačky,mám takovej pocit jak by to vycházelo nekde zozadu.Přehodím do dvojky pustím spojku,zatřese semi zas celej předek takhle to pokračuje až k pietce až na to,čim vietši rychlostní stupeň tým to je míň znát,poňevač když jsou vjetši otáčky nezatřese se vúbec,když přehodím rychlost.Nejvíc zaujímavý je na tom to že když se rozbíham co nejrychlej témneř na plný kotel neni to ani znát.No když se rozbiehnu pomalejc plynulejši tak se mi zdá že se to podemnou rozpadne.
Editoval kwixo (07.07.2008 21:54:15)
#17 07.07.2008 22:44:59
Hm, to vypadá na Morybundus dead  gp
#18 07.07.2008 23:11:39
dozajista morybundus. Nechápu co by to mohlo dělat nee1
#19 07.07.2008 23:33:15
kwixo
Co je to morybundus  ee2
#20 08.07.2008 11:34:39
Ste nikdo neviděli Dařbuján a Pandrhola? Je to nevyléčitelná choroba, často až smrtící
