Stránky: 1 dr350 nechce chytit#1 13.03.2010 12:33:06
dr350 nechce chytitčus zdravim všechny mám dr350 a hází jiskru takminutu uplně v poho pak si chvilku odpočine taky tak minutku a davá dal, tohle se opakuje teměř periodicky nemáte s tím někdo zkušenost offline #2 14.03.2010 10:18:13
Re: dr350 nechce chytitAsi bych šel postupně od svíčky přes VN kabel k cívce a halově snímači na magnetu. (nevím jak je řešíný CDI). "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #3 14.03.2010 11:26:58
Re: dr350 nechce chytitKrtisek: ![]() offline #4 14.03.2010 12:06:07
Re: dr350 nechce chytitJindra dr350: offline #5 14.03.2010 12:13:18
Re: dr350 nechce chytitKrtisek: ![]() offline #6 14.06.2011 19:25:36
Re: dr350 nechce chytitčau, taky mi dělá problém DR350 (rok 1991), když jsem ji startoval tak chytala uplně super, ale z ničeho nic nechce teď (cca 2 dny) chytit, koukal jsem na svíčku a neháže jiskru, ale zjistil jsem že když vypnu motor (normálně tím červeným vypínačem na řidítkách, ne klíkčem) tak při ploze zapnuto nic, potom tu cca sekundu když mačkám to tlačítko prohodí jiskru a potom už je to na OFF takže už taky neháže, napadlo mě jestli tam není někde nějaký zkrat nebo přerušený drát a tím že to přepnu se to na tu cca sekundu sepne a háže to, ale už jsem nemohl zjistit který to je, měl jsem to rozdělané všechno a nikde jsem nic nenašel, neví náhodou někdo čím by to mohlo být? .. jenom doplním dělá to od doby kdy jsem opravoval klakson, ale tam jsem jenom spojil rozpojené kontakty.. díky moc offline |
