Stránky: 1 2 Jak vyleštit hlavu??#1 10.03.2010 21:46:40
Jak vyleštit hlavu??Zdravim, pripravuju si motorku na sezonu a rikam si ze by nebylo od veci si vylestit kanaly v hlave. Jenze muj zasadni problem je jak, a jak moc?? Je pak potreba znova zabrousit treba sedla ventilu (blbej dotaz ale prezto se ptam). Setkal jsem se s nazorem ze vyfukovy kanaly by meli bejt vylesteny uplne jako zrcadlo, ale ze saci nemaji bejt az do zrcadloveho lesku. Nemate s tim nekdo zkusenost?? Popripade nejakej postreh k tomu?? offline #2 10.03.2010 23:34:31
Re: Jak vyleštit hlavu??
I sací i výfukový do zrcadla - toť nej. Začni sacíma ty jsou pro dopravu směsi na spálení nejdůležitější. Je to drbačka jako prase, když hodíš sací do zrcadala na výfuk už ti nezbyde "chuť" a jen je tak zhruba přeleštíš - bo u výfuku už to tak zásadní vlivy nemá. offline #3 10.03.2010 23:40:22
Re: Jak vyleštit hlavu??spíš se přikláním k názoru, že výfukové klidně do zrcadla, ale sací nechat, jenom srazit případné hrany. Někde jsem to kdysi četl a bylo to zdůvodněno tím, že na hladké stěně má směs tendenci srážet se do kapek, kdeždo drsnější povrch podporuje rozvíření. Připadá mi to logické ale ověřenou zkušenost nemám. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 10.03.2010 23:47:02
Re: Jak vyleštit hlavu??Sem přesného opaku - směs je nejlépe namíchána v karburaci a pak je nutno ji tam "nadýchanou" dopravit. O jakékoliv hrbolky vznikají zpátky kapičky a směs špatně prohoří. offline #5 11.03.2010 00:19:50
Právě že nejsem, nebo aspoň nechcu být. Hledám rady a rád poradím - nic víc offline #6 11.03.2010 14:51:50
Re: Jak vyleštit hlavu??motoline.cz: offline #7 11.03.2010 17:12:53
Re: Jak vyleštit hlavu??OFFMOTO: offline #8 11.03.2010 18:42:59
Jj. Jakákoli nerovnost zhoršuje optimální proudění směsi. offline #9 11.03.2010 22:46:38
Re: Jak vyleštit hlavu??offline #10 12.03.2010 09:54:33
Re: Jak vyleštit hlavu??Frantis: offline #11 12.03.2010 13:57:10
Re: Jak vyleštit hlavu??Já to leštil kouskama šmirglpapíru na kusu dřeva, nevim takovejhle způsob jestli je dobrý praktikovat na tyhle nový bajky. Editoval Frantis (12.03.2010 17:40:23) offline #12 12.03.2010 17:39:18
Re: Jak vyleštit hlavu??Tak sem si od kámoše pujčil tuto srandu http://www.manutan.cz/prima-bruska_MOD0 … id=S_zbozi a jde to s ní uplně suprově.je to na modelařinu, takže nic co by hned ubousilo půlku hlavy a jde to tim suprove.dá se na to nasadit asi 1,5 metru dlouhá hřídelka a s tim se dá dostat skoro všude.brusnej kartáček má v pruměru ani ne centimetr a na doleštení mam nějakou pastu s plstí. Editoval Frantis (12.03.2010 17:39:40) offline #13 12.03.2010 18:14:07
Re: Jak vyleštit hlavu??Frantis: Editoval tomi (12.03.2010 18:15:00) offline #14 12.03.2010 19:44:05
Re: Jak vyleštit hlavu??Jde to i složit, musí se podložit ventil zdola a přitlačit na misku vidlicovým klíčem, chce to ale pomocníka, který si pohraje s usazením půlměsíčků. Anebo originál forichtung Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #15 12.03.2010 22:05:27
Re: Jak vyleštit hlavu??kdyz jsme tu kolem tech ventilu, je treba nejak zacpat tu dirku po driku kdyz se bousi?? beru to tak aby tam nenalital ten jemnej prasek a neudelalo to brajgl offline #16 12.03.2010 23:20:08
Re: Jak vyleštit hlavu??určitě je to plus. Ikdyž důkladně čištění po broušení tě stějně nemine Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 13.03.2010 12:39:46
Re: Jak vyleštit hlavu??hoši to čištění je důležitější než to leštění tak to neošidte(několikrát do benzínu až to uschne vyfoukat pak hadr nebo zas vyfoukat zas benzin a klidně i dvakrát) nebo budete mít po motoru offline #18 13.03.2010 18:18:24
Re: Jak vyleštit hlavu??hlava sundana ventily vytahany ale mam par dalsich dotazu, jak to lestit kolem sedel aniz bych jim neco proved?? zabrousit se asi stejne pak musi nechat nebo ne?? co voditka ventilu?? ty jsou tam asi natvrdo z fabriky, z tema se hejbat neda ze... offline #19 14.03.2010 19:52:09
Re: Jak vyleštit hlavu??proč chceš hejbat s vodítkama?kolem sedel prostě opatrně ale jsou tvrdý takže bys tomu neměl nic udělat to platí když to budeš šmrdlat rukama.pokud bys sehnal něco jako tu modelářskou brusku tak ta by tomu asi mohla uškodit.káždopádně až to budeš mít tak to slož a zali ventily benzinem jestli drží. offline #20 14.03.2010 20:17:48
Re: Jak vyleštit hlavu??dudydrz: offline |
