Karbec XT
#21 09.03.2010 05:42:40
ace1x
Motorka: Yamaha XT600E
Re: Karbec XT
Olejem to nebude, max. jak bylo řečeno, mlha z airboxu. Mně nežere olej takřka vůbec. Mezi výměnama (cca 6000 km)ani nedolívám, není to potřeba.
#22 09.03.2010 23:38:21
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Re: Karbec XT
Suchman napsal(a):
Mám motor po GO, ventily v pořádku a mám to začouzený úplně stejně...
Spíš si myslím, že je to o stylu jízdy... Občas jsem motorku udusil ve výjezdu... pak klidně mohla takhle "střelit" z5 a začoudit to...
Nedalo mi to spát a ani se nechci hádat: ale při podtáčení se špatně shořelá směs (tak stejně chudá - nedokonale namíchaná směs - proto při chudé moto střílí) znovu znítí až v koleni od výfuku a pak střelí, ale při časování 4t snad ani nejde při seřízeném stroji aby střelil do karburace - navíc by to ty gumové trubky mezi karbcem po páru výbuchách rozpáralo na maděru - než by se to očoudilo.
Jinak ještě té mé teorii přes sání určitě přispívá i přeplnění oleje. Všichni víme jak je nepřesné meření hladiny oleje u těchto strojů.
Fakt se nechci přít - beru offmotu jako DISKUSNÍ fórum  wink
#23 10.03.2010 08:54:25
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
riderccm:
A myslíš, že není možný, aby se motor "zhoupl" z5 a pustil smrady do sání? Neřeš "střelí" pro to to bylo v úvozovkách  wink
Já už věřím všemu... tatru jsem rozjel obráceně (ze sání výfuk a naopak)... čz175 mi jezdila pozadu při malým předstihu... vím dvoutakt, ale tam to fungovalo přesně takhle... jezdil jsi normálně dopředu, pak ju chcípl a při tom posledním "zhopnutí" motoru zapl znova klíček... a měla 3 kvalty i dozadu  a1
Co když to je způsobený špatným výfukem? Když by se to v potrubí špatně odráželo, tak by se ti nevyčistil prostor ve válci a po oteření sacích ventilů, by ti to expanzovalo ke karbecu, za předpokladu, že to někde zrovna udusíš...
#24 10.03.2010 09:32:44
ace1x
Re: Karbec XT
Je potřeba si taky položit otázku proč je začouzený pouze vždy druhý karbec a ne taky šoupě + prostor sání na prvním?
Hm???
#25 10.03.2010 09:49:04
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
ace1x:
Kua nepiš tu hádanky a jestli tě něco napadá, tak to sem napiš  tongue
Já furt zůstanu u toho udušení, druhej karbec je zavřenej úplně (málo plynu, proto se dusí) a u prvního ti vždy zůstane něco málo otevřený, asi nikdy neubereš úplně plynu, když se snažíš někde vyhrabat... a pokud se ti ty smrady dostanou ke karbecu, přes první se můžou vyvětrat až do airboxu, kdežto u druhýho se zastaví o úplně zavřenou klapku...  a26
#26 10.03.2010 10:08:58
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Karbec XT
Kurna vy jste se rozpovidali ano  wink
Obe dve teorie u me prichazi v uvahu...Je fakt ze jsem to ve vyjezdu parkrat udusil a abych nezacal couvat a nemusel odkladat, nechal jsem tam jednicku a pustil spojku...tim se to mohlo shoupnout zpatky...Mirne preplneni olejem je taky mozny, snazim se to mit po horni rysku a to mereni je +- autobus..
#27 10.03.2010 10:20:47
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
Re: Karbec XT
Tím výfukem - to by šlo, to je taky možnost. S tím zpětným střílením se ale nějak nemůžu smířit, ale serme na to asi to nevyřešíme  smile  Jsou tu jiná zajímavější téma  ano
K těm dvoutaktům: ve svých třinácti letech jsem koupil starou kývačku (500 kč) a naní se učil jak půlení motoru, výbrus, převodovka atd. (za těch 500 to byl samo super šrot ale na naučení se dělat s motorem ideální) I k předstihu jsem se dostal a nezkušeně po jednom seštélování a špatném nastartování (nevšim jsem si při startu, že to jakoby koplo a chytlo zpětný chod) jsem po štelnutí samozřejmě chtěl zkusit jak to jede - zařadím jedna - roštnu a pouštím spojku - no skončil sem v plotě ale pozpátku  lol  sem tehdá hleděl jak puk co se se to vůbec stalo  ou2
Tak že se zpětným chodem mám životně nezapomenutelný zážitek  lol
#28 10.03.2010 10:36:03
ace1x
Re: Karbec XT
Na co je tam ta hadička pozice č. 34. Je vidět i na foto od Wency. Je to napojený na náústek s dírkou do právě toho očouzeného prostoru. Myslím že ten druhý konec je zapojený do prvního karburátoru a při sání válce si myslím, že by to právě tudy mělo přisávat vzduch a ten prostor by se měl dle mého soudu spíše samočistit od zplodin, než aby se tam vtlačovali. Je to jen teorie. jinak mě nenapadá, na co tam ta hadička č. 34 je.
#29 04.05.2010 07:10:27
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karbec XT
Ozivim toto starsi tema. Slozil jsem po zime motorku, dal do karburatoru novy jehlovy ventil, pac ten stary uz moc dobre nefungoval. Mam stejne karburatory jako jsou v prvnim prispevku. Motorka hezky startuje tepla i studena, ale... kdyz ji na 4ku nebo na 5ku vytocim vic jak 4t otacek tak skube jako kdyz dochazi benzin a nejede. na nizsi rychlosti sice jde vytocit, ale netoci se moc ochotne. Myslim si ze to bude delat druhy, podtlakovy, karburator. Je tohle priznak toho ze praskla membrana? Budu to muset rozebrat tak jako tak, ale jen zjistuji co me asi ceka a na co se zamerit. Dela to i na rezervu, i na hlavni nadrz. Diky.
PS. Pres zimu jsem mel sundanou hlavu a menil gufera na ventilech a zabrusoval ventily a vsechno vycistil od karbonu.
Ať se práší za kočárem!
#30 04.05.2010 08:30:04
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Karbec XT
miyamoto:
ano, je to jedna z možností, prasklou membránu taky poznaš ubytkem výkonu, motorka sice jede, ale je taková mrtvá
jeste zkus oddělat ten deklik od airboxu jak se vkláda filtr
#31 04.05.2010 10:13:36
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
miyamoto:
Ještě jsem měl problém na aprilce s probíjením. Při malých otáčkách a malém proudu to bylo v pohodě, ale ve větších to probíjelo a přesně takhle se to chovalo...
Ale začal bych u karbecu, směsi a svíčky....
#32 04.05.2010 10:53:51
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karbec XT
a to mi cestou jeste praskla predni zarovka. Napred potkavaci a potom dalkova, pac jsem si prepnul abych byl videt .-\ Ale je mozny ze to byla stara shitka zarovka. Vyhrabal jsem ji nouzove buh vi kde. Zkusim tam dat druhy karburatory kus za kus a uvidim. Kazdopadne zatim diky za rady.
#33 04.05.2010 11:14:59
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
Já vím, že průser navazuje na průser, ale s těma žárovkama, bych to nasměroval k elektrice  key  wink
#34 04.05.2010 19:52:07
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
no když už karbecujeme tak se chci utvrdit.
XT jede odspodu vcelku dobře (trocha výkonu však asi chybí nemám to s čím objektivně porovnat), okolo 4000ot to už moc nejede a kolem 4500 to začíná tarokovat, někdy se nechá přemluvit i k 5000ot, ale víc snad ani né (otáčkoměr může taky kecat)
Membrána je lepená a domnívám se že né moc kvalitně, ale 2,5litru za novou mi přijde třošku dost.
Takže to bude na 100% membrána?nějaký provizorní řešení?
#35 04.05.2010 20:10:08
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
Slow:
No, slyšel jsem o latexových rukavicích a lepení na duše, ale nemám odzkoušeno.... i tak je to prasárna  tongue
#36 04.05.2010 20:21:59
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Karbec XT
Slow:
ani na trojku to neleze nad 5tis ?  ou2
#37 05.05.2010 10:06:30
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
andrew x:
horko těžko i s pomalejším převodem v těch točkách motor jde velmi nepravidelně bliz2
#38 05.05.2010 10:56:52
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karbec XT
kdyz jsem to zkousel jeste pred posledni cestou co byla 200km, tak jsem vytocil 2ku i 3ku nekam k 6t ot, neskubalo to, ale bylo to docela neochotny. Celkem me to prekvapilo kdyz mam ted prevod 15/45 misto 15/39  a11
#39 05.05.2010 16:52:51
sannysrx
Místo: Praha 8
Motorka: Yamaha XT660R,yamaha SRX 600
Tel: 606677621
Re: Karbec XT
Tome teď jsem řešil s karburátorem to samé.
Zdálo se mi ,že se to ze současným karburátorem maličko dusí při ustálených 3000,tak jsem vzal původní karurátory co byly na tomto motoru nastaroval (na volno krása i to šlo za plynem) jak jsem vyjel tak do 5000 to jelo normálně potom jako by docházel benzín (když jsem jí podržel tak od ca 5500-5700 už to zase jelo) ale jizda hrůza.
Vyndal jsem je rozebral a na nic nenarazil. Přitom v XTZ s nima točil motor jako divej.
to Slow: XT motor se podle mne roztáčí docela v pohodě na 1,2,3, mám problém spíš ho ohlídat aby se nepřetočil na 4 jde bez problému nad 6000 a na 5 jsem měl na rovině roztočeno taky přes 6000 a to s převodem 15/37 teď mám 16/37 tak to snad nebudu muset tolik točit . Samo za mne je to na silnici big_smile.
život je boj kdo chce žít musí bojovat
#40 05.05.2010 17:50:14
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
miyamoto napsal(a):
taky jsem očekával daleko větší změnu se změnou převodu (14/44), řekl bych že se jen změnila rychlost jednotlivých kvaltů, ale reakce motoru jsou obdobné
