Spojka lamely
#1 09.03.2010 10:58:04
Spojka lamely
Kolik je limit spojkových lamel .Moc skušeností stím nemám.
#2 09.03.2010 11:02:30
Re: Spojka lamely
Záleží i na tom, jak máš silný pružiny. Když je máš unavený, neudrží ti třeba ani polovinu "vzorku" lamel. Když máš pružiny silnější (LUKAS) sjedeš lamely skoro až na kov. Někde mám napsaný, když jsem dával lamely nový, kolik měli rozměr seskládaný všechny na sebe, zkusím to pohledat...
#3 09.03.2010 11:12:28
Re: Spojka lamely
Mám v plánu dát pružiny podložku navíc. Lamely jsou origo tak 20 tis . Lamely jsou tmavé , ale nejsou až na kov a ocelové mirně nahnědlé.Může být po nich?
#4 09.03.2010 11:15:21
Re: Spojka lamely
Když seskládáš ty ocelový na sebe a podíváš se přes ně proti světlu prosvítají?
#5 09.03.2010 13:15:53
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Re: Spojka lamely
Já mám tloušťku nových lamel 2,0mm a hranice na výměnu je 1,8mm. Měl bys to mít v manuálu.
Editoval tomi (09.03.2010 13:17:11)
#6 09.03.2010 14:31:34
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Spojka lamely
moc to hrotíte ja jezdím až to klouže je to sjetý tak to vyměním.neřeš barvu a jezdi.
#7 09.03.2010 15:36:32
tomi
Věk: 1968
Re: Spojka lamely
dudydrz:
Jo. Jsou i takový, co všechno řešej až po.
#8 09.03.2010 15:59:55
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Spojka lamely
neboj já jsem střed big_smile jak změní zvuk motor tak to řeším ale lamely a pár jiných věcí ne.na těch nic nesku...až se sjedou tak se sjedou.prohlížíš lamelu v autě?nebo snad řešíš barvu brzdovýho obložení když tam máš ještě 5mm.ale neberte mě za vzor asi mám prac.deformaci.
#9 09.03.2010 16:11:54
tomi
Věk: 1968
Re: Spojka lamely
dudydrz:
To srovnání jako vtip  dobrý. Myslel jsem, že je tady řeč o motorce. Jinak nechci tady vést nekonečnou debatu. Každý ať to dělá jak chce. Pro mně lepší kontrola, než pak sypat ještě zbytečně za vypálený plechy. Například.
#10 10.03.2010 09:11:39
Re: Spojka lamely
Taky bych řekl, že pokud máš na spojce 20 000km tak je lepší zkontrolovat a vyměnit.  Pak do toho vrazíš o 1000,- navíc za plechy, když to necháš klouzat
#11 10.03.2010 20:09:17
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Spojka lamely
nesmíš to nechat klouzat.ok přesvědčily jste mě vzdávám se
#12 20.03.2010 09:05:44
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Re: Spojka lamely
Kup, lamely a plechy u gelnara. A lamely dej na pár dní do oleje. Hlavně nekupuj pružiny lucas jsou měkčí než origo aji ze slabšího drátu určitě kup origo je to znát jak svi.. .
OFFMOTO
#13 30.09.2010 10:38:35
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: Spojka lamely
Radek Rygl: proc je davat do oleje smim-li se zeptat? mam nachystany novy na stole na vymenu tak bych to kdyztak taky proved, ale k cemu je to dobry?
#14 30.09.2010 10:58:24
Re: Spojka lamely
aby nasály olej - nic jiného v tom není. Lamely se koupou v oleji a pak mají potřebné a žádoucí vlastnosti. Když půjdou na sucho, tak to moc dobré do startu není...
#15 30.09.2010 11:04:11
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Spojka lamely
KarlosCZ:
Aby se před prvním  použitím pořádně tím olejem naskl ten korek. Ale nechávat to tam několik dní je doba fakt pro puntičkáře, stačí třeba přes noc.
Edit: hmm, než jsem to na mobilu nadatloval, tak jsem byl předběhnut  a18  lol
Editoval Noend (30.09.2010 11:07:58)
#16 30.09.2010 12:44:40
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: Spojka lamely
jasny, takze teoreticky kdyz slozime spojku ktera je sama o sobe v oleji a necham motorku pres noc stat tak to vyjde na stejno a je to ok?
#17 30.09.2010 13:05:52
Re: Spojka lamely
KarlosCZ:
Není, bo lamely jsou suché a už se na styčné plochy nedostane olej a spojka se pár prvních použití "pálí", navíc se lamely můžou slepit a nebude ti spojka fungovat, tak jak má.
Lamely máčím jen cca hodinu před výměnou spojky a když hned jedu, tak nedávám plnej ceres, až na druhej den si to dovolím osolit.
#18 30.09.2010 13:11:54
Re: Spojka lamely
KarlosCZ napsal(a):
Má to jednu chybu. dávat to do oleje předem je dobré ze několika důvodů: olej se k lamelám dostane všude stejnoměrně, stejnou dobu a není nic zakryté.
Pokud to namontuješ do motorky, to je spojka v kolmé poloze j vaně a nekoupe se v oleji celá, jsou plechama zakryté a stlačené dotykové plochy, nemáš nad tím kontrolu...
Já bych to na sucho určitě nedával. Když nic, alespoň potřít olejem...
#19 30.09.2010 13:14:25
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: Spojka lamely
uz je mi to jasny  cool  diky moc za rady  ano
#20 30.09.2010 13:22:55
Re: Spojka lamely
 cool  ano
