Karbec XT
#1 06.03.2010 20:06:12
Jawson
Místo: Znojmo
Karbec XT
Zdar,chci se zeptat kčemu slouží šroubek pod číslem 42..?  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_karbec.jpg
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 06.03.2010 22:36:40
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Karbec XT
Je to seřízení bohatosti. Seřizuje se podle manuálu na určitý počet otáčet od úplně zavřené polohy zpátky. Většinou to je v rozmení 1/2 a 2 otáčky.
#3 06.03.2010 22:36:57
Re: Karbec XT
bohatost volnoběžné směsi
#4 07.03.2010 10:42:12
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Karbec XT
Ok dík... smile
FULL GAZ..!
#5 07.03.2010 16:19:14
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Karbec XT
Jsem rad ze to tady nekdo zalozil..prihreju si polivcicku smile  Nevi nekdo kolik se to nastavuje na XT 97? A mam dalsi problemek:
Vcera jsem vyndal karbec a vsiml jsem si ze mam ocouzenou klapku a tu komoru sekundarniho karburatoru. Jediny co me napada je, ze mi podfukuje ventil, muze to byt este neco jinyho? V airboxu obcas nachazim stopy oleje a benzinu(nekde jsem slysel ze to je odfuk z kliky) muze to s tim souviset?
Dik za rady kluci wink
#6 07.03.2010 18:21:38
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Karbec XT
Wenca24:
To by mělo být normální...já tu klapku mám taky trochu přičerněnou...a jak píšeš,četl jsi správně je to odfuk... ano2
FULL GAZ..!
#7 08.03.2010 10:52:21
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karbec XT
jawacekk:
No me se to moc nezda...jestli to dneska stihnu hodim sem fotku wink
#8 08.03.2010 12:49:16
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karbec XT
Tady je ta fotka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/333_karbec.jpg
Editoval Wenca24 (08.03.2010 12:50:18)
#9 08.03.2010 12:59:03
Re: Karbec XT
Pravá strana se otevírá později a zavírá dřív. Při vyplachování je tedy levá strana namáhána víc a to zejména při startování nebo zdechání.
#10 08.03.2010 13:29:27
Re: Karbec XT
takhle začaděny sem to teda nikdy neměl ani na XT ani na TT
#11 08.03.2010 13:46:13
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Karbec XT
Wenca24:
Wow tak to je teda doost no... ou2
FULL GAZ..!
#12 08.03.2010 13:47:58
ace1x
Motorka: Yamaha XT600E
Re: Karbec XT
Mám to taky očouzený na XT. Ventily jsem dělal, ani jsem vůle na sání moc neměnil, tak snad je to normální. Co jsem se ptal, tak to prej není nic proti ničemu. Taky mi to vrtá hlavou.
#13 08.03.2010 15:36:59
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karbec XT
Vuli jsem taky meril a je v pohode. Merku 0,10 tam sla tak akorat, 0,12 uz jsem tam nedostal...Mozna by pomohlo nastavit o chlup mensi vuli...Kdyz jsem mel ten karbec venku pred rokem, nevsim jsem si ze by to bylo zacouzeny...Nemyslim si ze to je normalni...
Raduzi a jaky z toho tedy plyne zaver? Doufal jsem ze se tu objevis  smile
#14 08.03.2010 16:15:55
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: Karbec XT
Řekl bych že to je "vyhoněním motoru" nejen že starší motor žere olej přes gufera a kruhy, ale díky kruhům taky propouští tlaky do klikovky atd. hadice na odvzdušnění pak sem tam něco chrstne do sání - proto moto pak více čoudí a zašpiní i šoupě sekundárního karbcu které je tím tlakem sání ošleháváno směsí oleje a vzduchu a na teplém karbci se to zkrátka nachytává a zatmavuje.
Je to tip - ruku do ohně bych za to nedal  wink
#15 08.03.2010 19:25:32
Re: Karbec XT
Mám motor po GO, ventily v pořádku a mám to začouzený úplně stejně...
Spíš si myslím, že je to o stylu jízdy... Občas jsem motorku udusil ve výjezdu... pak klidně mohla takhle "střelit" z5 a začoudit to...
#16 08.03.2010 19:53:36
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
souhlas se Suchmanem a ještě bych přidal možný problém při startování,,,
...i starý Fávo co teďka jezdím má klapku v karbci podobně zadělanou...
#17 08.03.2010 20:19:43
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Karbec XT
Já to mám začouzený takřka stejně. wink
#18 08.03.2010 21:28:51
riderccm
Místo: Valašsko
Re: Karbec XT
čili špatný tip  ne
#19 08.03.2010 22:03:59
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Karbec XT
koleaga na 3TB r.95 to měl taky tak, vem si jestli ten karb nebyl čistěny od vyroby, tak se neni čemu divit,
#20 08.03.2010 22:57:20
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Karbec XT
Je fakt ze ju po dlouhym stani musim trosku dyl premlouvat aby chytla(musim to poradne seridit)...Taky ma ted za sebou celkem narocnou cestu do Albanie takze to co rika Suchman by mohlo odpovidat...Kazdopadne jste me uklidnili ja uz jsem myslel na ten ventil smile  Jinak olej nezere skoro vubec mezi vymenou jsem ted dolival asi 4 dcl...
