Stránky: 1 XT 350 nejde natočit!!!#1 06.03.2010 17:47:47
XT 350 nejde natočit!!!Zdravím,tak jsem chtěl převézt "mopeda" z garáže a nakonec jsem jí musel tlačit offline #2 06.03.2010 18:18:03
Re: XT 350 nejde natočit!!!Blbe se radi,kdyz nevime jak dlouho xt mas,ale prvni otazka:kolik ti to zere oleje?kolik si na nem najel a jak se chovalo predtim.Olej bys na svicce mit nemel.v prve rade se podivej do airboxu,jestli ho nemas plny oleje.Pokud jo zalezi na tom jak dlouho to tam je(jestli se tam postupne nahromadil pres odvetrani kliky ,nebo jestli se ti to naplnilo behem treba sezony)Pokud by tam nebyl olej tak pak zkusit vymenit guferka na ventilech.A az nakonec krouzky. Editoval martan (06.03.2010 18:19:57) offline #3 06.03.2010 18:24:48
Re: XT 350 nejde natočit!!!martan: offline #4 06.03.2010 19:20:49
Re: XT 350 nejde natočit!!!střílení a nedržení otáček by mohlo znamenat chudou směs. Ta dirka v gmové přirubě - je to mezi karbecem a hlavou? Jestli je durch, tak ju zkus ucpat prstem a nastartuj ![]() offline #5 06.03.2010 19:26:55
Re: XT 350 nejde natočit!!!Navrc.TT-R: Ta díra je mezi karbecem a mezi kaslíkem na batreku,skoušel jsem jí ucpat,ale nic se nezměnilo,po každým 3-4.tým šlápnutí rána jak do piána.... offline #6 06.03.2010 20:10:59
Re: XT 350 nejde natočit!!!No já bych spíš nejdříve zkusil novou svíčku. offline #7 06.03.2010 20:21:24
Re: XT 350 nejde natočit!!!viteka 32: Svíčkou jsem samozřejmě začal.....Vyskusil jsem 3.a pořád to stejný... offline #8 06.03.2010 22:46:23
Re: XT 350 nejde natočit!!!jestli motorka dlouho stála (třeba dýl jak 3 měsíce) tak nalej čerstvý benzín + vypustit karbec A dostaneš se na úroveň než si ji zazimoval - pak už budeš řešit nedržení otáček gufera na ventilech atd. Jestli byla na podzim rozhašená - starý benzín efekt jenom zvětšil že už nai nechytne. Toť můj tip offline #9 07.03.2010 19:09:00
Re: XT 350 nejde natočit!!!Tak jsem to dneska rozhodil a asi to mám,ale uvidí se až nakoupim těsnění a složím to... offline #10 09.04.2011 18:51:46
Re: XT 350 nejde natočit!!!Tak dneskaj sem měnil rozvoďák,nevím jestli jsem to dělal dobře tak sem hodím fotky,na vačkách jsem to dal na rysky a dole na levé straně jak je magneto to Tčko nahoru k rysce.kdyžtak napište jestli to byl dobrý postup.Po rozdělání jsem zjistil že mám vylomené zuby na těch plastových kolečkách jak je čerpadlo olejové,nevíte kde to sehnat? offline |
