řetěz na TTR 600
#1 15.04.2008 23:17:23
Fredy
řetěz na TTR 600
Chlapi jak vám sedí rysky na štelovákách řetězu na TTR ? Pořád s tím laboruju s deskou u zadního kola oproti přednímu a ty rysky nesedí ee2
Editoval fredy (15.04.2008 23:18:15)
#2 16.04.2008 12:45:03
Re: řetěz na TTR 600
Zkontroluj si vuli na kyvce a taky mrkni, jak ti to kolo sedi gou v kyvce. Jestli mas stejnou mezeru mezu kyvkou a gumou na kazdou stranu (ve stejnem bode na kazde strane). Muzes mit pohnutej ram a pak to budes mit do X(treba) A ty rysky ber taky trochu s rezervou. Dulezita je pozice kola v podelne ose motorky!!! |Predni kolo samozrejme v primem smeru a tam zas zkontroluj, jestli tam neni 8ica. Pak bys to mel pokazdy jinak... key
#3 16.04.2008 13:35:36
Mě ty rysky sedijou přesně. Ale taky se vždycky nedá měřit mezera mezi kolem a kyvku. 1. by to chtělo měřit od ráfku, guma muže byt trochu nesouměrně, a 2. Ne každá kyvka je symetrická. Myslim že na TT-R je taky z levé strany(od řetězu a rozety) širši než z pravé. Takže pokud ti rysky nesedijou, tak to chce ty 2 desky a mrknout jak to sedi a kdyžtak rysky přerazit
#4 16.04.2008 15:01:54
pery80
Místo: Písek
Motorka: Honda xrv 750
S kyvkou má navrc pravdu.Jak u TT-R,tak u TT-e je to tak,že je z každé strany kola jiná vůle.U řetězu je znatelně větší.Důležitá bude osa obou kol. key
I pád na držku je pohyb dopředu...
#5 16.04.2008 20:01:07
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Mě rysky taky sedí přesně a pro kontrolu mám ještě udělanou měrku, s kterou měřím vzdálenost od osy kola k ose uložení kyvky.
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#6 17.04.2008 11:39:02
Ja jsem se jen spatne vyjadril, ale myslel jsem to taky tak wink
#7 24.07.2008 10:44:13
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Jak by měl být našponován řetěz u ttrka kolik průhib a jak na stojanu nebo v zatížení poraďte.
OFFMOTO
#8 24.07.2008 10:54:33
Pary TTR
Průhyb by měl být 3-4 cm a měří se to bez zatížení, když je motorka kolmo k zemi (v rovině).
#9 24.07.2008 12:53:29
já to dělám tak, že trošku natáhnu, pustim ze servisniho stojanu, lehnu na to, chytnu se kyvky a přitáhnu se, aby byly v jedné ose osa sekundárniho kolečka, osa kyvky a osa zadniho kola. V téhle poloze je řetěz napnutej nejvic. Když to tak je, tak nechám aby tam byla trochu vůle a hotovo. Vychytany vule na řetězu má BMW řady G650X. Maj osu sekundárniho kolečka  a kyvky v jedné ose, takže v jakékoli poloze kyvky má řetěz pořád stejnou vůli. Je to super ešení, ale řekl bych trocha náročny na stavební šířku
#10 24.07.2008 16:16:54
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Tak průhib 4cm když na tom sedím je docela málo když na to sednu tak bude naplej jak sviň to tak má bít naplej.Já mám asi tak 13cm riski někde u prostřed.
Editoval Radek Rygl (24.07.2008 16:17:48)
OFFMOTO
#11 24.07.2008 16:44:58
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Radek Rygl napsal(a):
Jak to myslis 13cm pruhyb? To asi meris nejak jinak nez ostatni se mi zda yikes Bys ten retez musel ztratit po 100m jizdy dead
#12 24.07.2008 17:04:37
Pary TTR
To fakt měříš asi nějak jinak, ne? Předepsaný jsou ty 3-4 cm v nezatíženým stavu, tak si myslím, že páni z Yamahy to maj pořešený a i při největším našponování, by to mělo být v pohodě ano
#13 24.07.2008 17:12:20
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Kcyř ho vemu v prostřed dole tak mi jde tak 10cm nahoru a dolu takže 6 uberu a jsem na 4 big_smile teď jdu na to počasí stojí za hovno tak jdu na to.
OFFMOTO
#14 01.08.2008 14:32:53
Jirka XT 600 Tenere
mikagen napsal(a):
Navrc.TT-R napsal(a):
Zkoušel jsem tvůj návod a nepřitáhnu se za tu kyvku natolik, aby to bylo vodorovně, asi jsem málo snídal  lol
Ti kdyztak pujcim ten svuj kufrik, das do nej basu a mas to cool
