Stránky: 1 2 Jak tlumit otevřené výfuky?#1 15.01.2010 11:43:56
Jak tlumit otevřené výfuky?Nazdárek všichni. offline #2 15.01.2010 11:49:09
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?zkus vyfotit. Některy vyfuky sou přimo dělany pro vsazení DBkilleru. Ale na některych to nejde, tak se tam vložka navaří, ale to jenom v připadě že už to nebudeš chtit mit uplně nahlas ![]() offline #3 15.01.2010 11:50:28
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?No jasně. Díky. offline #4 15.01.2010 11:52:14
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Navrc.TT-R: offline #5 15.01.2010 11:54:12
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Navrc.TT-R: offline #6 15.01.2010 11:55:24
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Jáárda: offline #7 15.01.2010 12:03:12
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Jáárda: offline #8 15.01.2010 13:25:09
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Jáárda: offline #9 15.01.2010 23:12:50
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Jáárda: offline #10 28.02.2010 13:33:37
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Bez štelování se to samozřejmě neobejde.nasazením dusítka stoupá tlak v celém výfukovém systému a tedy ke zhoršenému vyplachování,což nemusí nutně snížit výkon.pokud není upravován karburátor.origo nastavení pracuje určitě s větším zadusením.drobné doladění bohatosti volnoběhu na ucho bys měl zvládnout sám.motor prostě musí mít plynulý chod volnoběhu při co nejvíce přivřeném šoupěti,nebo klapce a musí hezky poslušně reagovat na zavření plynu,jestli dobíhá dlouho a při přidání chcípá,nebo střelí do sání či výfukuje to chudý.bohatá směs jde pomaleji do otáček-zahlcuje se,černě kouří a motor na volnoběh prostě jde divně.lepší než hned začít provrtávat dusítko je zkusit poštelovat vstup směsi pokud tam samozřejmě máš otvor,který odpovídá obsahu a výkonu.Ještě pokud máš dusítko s trubkou zasahující do vnitřní trubky výfuku,je tu možnost operovat s délkou trubky dusítka.Taky sem si s tím pěkně pohrál potom,co jsem si s tím kdysi pohrál,aby to pořádně řvalo TO víte.Nemažete,klepe TO offline #11 01.03.2010 09:37:18
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Já mám na ttrku creptusa a mám k tomu tu ucpávku a když ju namontuju má to aji tak dobrej zvuk zdaleka neé tak ale myslím si že to aji líp jede a hlavně mi o litr spadne spotřeba no a když nalitáš skoro 10tisíc ročne a spočítáš si to tak máš skoro 3 litry k dobru což jde. Třeba nový drapáky. OFFMOTO offline #12 17.03.2010 00:57:08
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?No já nebyl s motorkou u benzínky celou zimu,tak kde sou ty prachy? TO víte.Nemažete,klepe TO offline #13 20.07.2010 20:30:31
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Chlapi, muzete me nekdo poslat foto nejake tlumivky(db killer), neco jsem zkousel vymyslet, ale neni to ono. offline #14 20.07.2010 22:19:05
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Ja bych chtel taky nakou fotku pripadne informace, jak utlumit RP vyfuk, kterej nema konec upravenej na upevneni tlumivky. offline #15 20.07.2010 22:54:41
co mas za RP-cko.ja mam RP na WR 450 a mam i dusitko. Kdo se boji,sere v sini offline #16 21.07.2010 07:08:30
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?skinas: offline #17 21.07.2010 17:48:57
Re: Jak tlumit otevřené výfuky?Kdo se boji,sere v sini offline |
