Moje nové TTR
#101 01.07.2008 22:54:42
Re: Moje nové TTR
Nezacpal jsi olejovy kanaly silikonem? Na to POZOR vyk!  vyk!  vyk!  nee1  nee1  nee1
Jirka XT 600 Tenere napsal(a):
ja mam pocit, ze u XT mi taky dobrovolne nestekl, az pri toceni motorem, ale treba to je u TT upne jiny
motory jsou moc podobny...ano2ano2ano2
Editoval Raduz TT600r (01.07.2008 22:58:54)
#102 01.07.2008 22:56:41
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Re: Moje nové TTR
#103 01.07.2008 23:07:04
Jirka XT 600 Tenere
Re: Moje nové TTR
No kickem by ses mohl uslapat, ja tocil starterem dost dlouho, nez se prestehoval oil dolu.
A ta spojka vystavuje nebo ne?
#104 02.07.2008 06:31:17
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Re: Moje nové TTR
Pokud nemáš něco ucpanýho a vypustil jsi všechen olej, tak ti tam přece natéct musí. Takže se neboj a pořádně to prošlap. S tou spojkou nevím, jednou jsem jí měnil na starým DRku a tam jsem teda na nic čekat nemusel. Fungovala hned hmm . Máš všechno seštelovaný? Lanko a tak?
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#105 02.07.2008 08:31:17
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
A dal jsi tam tu kuličku? Jinak já jsem si teď dával podložky pod pružiny. Takže tam mám teď dvě.  Protože mi prokluzovala při akceleraci.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#106 02.07.2008 08:33:56
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
jo a dal jsi tam správně ten přítlačnej talíř? Jde to nasadit jen v jedný poloze. Máš tam na něm šipku.
#107 02.07.2008 08:37:10
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Re: Moje nové TTR
Ta spojka musí chodit nějaký nabobtnání je naprostej nesmysl teda podle mě nechám se poučit. sad
OFFMOTO
#108 02.07.2008 08:44:51
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
U tý spojky si musel dát něco špatně, to není jinak možný. S tím prošlapáváním bych se toho nebál, určitě to nepřidřeš, kdy to párkrát prošlápneš.
#109 02.07.2008 09:05:17
brzda.a
Re: Moje nové TTR
S tim olejem sem taky kdysi zapasil. Samo to nesteklo. Po pár minutách takovýho svižnějšího kopání už byl náznak stečení. To čerpadlo, do kterýho to z té nádřžky de, asi potřebuje na správnou funkci plynulý chod motoru, či co. Jinak nebál bych se toho to tam nalyt a nakopnout.
#110 02.07.2008 09:41:51
Re: Moje nové TTR
Nahni moto na pravou stranu a z levyho vika od zapalovani sundej tu umělou krytku a tim tam ten litr nalej. Delam to tak taky a nikdy problem ze by to nesteklo
#111 02.07.2008 10:52:55
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
mikagen napsal(a):
Navrc.TT-R napsal(a):
Navrci ty jsi poloviční génius
Dobrej nápad ano Ale já když měnil olej, tak to bylo v pohodě. Napoprvé se mi tam vešlo 2,5l a zbytek jsem dolil po nastartování a cca 2 min běhu motoru tongue
#112 02.07.2008 11:45:46
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
a zkoušel jsi řadit, když jsi to měl sundaný? Myslím aby jsi viděl činnost tý hvězdy. Jinak tu spojku máš nejspíš uřcitě dobře danou. Jen mně zaráží, že ti jde tak zlehka. Když zmáčkneš páčku, tak se ti v koši vytahuje ten přítlačák?  Ještě zkus povolit ten přítlačák a zkus ho o kousek pootočit. Kde ti zalezeze nejvíc, tak ho necháš v tý poloze a našroubuješ zpátky ty přítlačný pružiny.
#113 02.07.2008 13:48:11
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
Ještě to vyzkoušej. A jestli bude vše ok a bude to dělat znova, tak už bych viděl ještě jeden důvod. Jak je to vařený, tak aby někde nevznikalo za tepla pnutí a zkroucení karteru, kterej drzí v uložení ty vidličky na řazení koleček. Pak by dávalo smysl, že to jde blbě řadit.
#114 02.07.2008 16:09:42
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
to ložisko tam je zajištěný takovým 3/4 kruhem (kterej drží na 3 imbusech zašroubovaných do karteru) v drážce toho ložiska
#115 02.07.2008 16:27:27
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
určitě to máš dobře. Jestli to ložisko nemáš zajištěný, tak je to tím, protože ti vylejzá i s hřídelí. Já ti taky pošlu foto, jak to má vypadat, ale až tak k večeru
#116 02.07.2008 18:48:03
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
http://img361.imageshack.us/img361/1162/p5120001cm3.th.jpg
tady to máš
#117 02.07.2008 18:55:59
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Rush a Mikagen:
Chlapi nemluvíte každý o jiném ložisku a zajištění?
#118 02.07.2008 19:48:30
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Re: Moje nové TTR
Hřídel vede přes spojkovej koš, to nahoře je vyvažovák. Takže jsem to chápal snad dobře.
#119 02.07.2008 20:00:51
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
Jištěný je to ložisko na spojce a Mikagen to má vařený okolo ložiska vyvažováku.
#120 03.07.2008 06:16:23
Pary TTR
Re: Moje nové TTR
No, tak to je docela na ho... ne Aspoň víme, co nekupovat vyk!
