Svíce..
#21 29.01.2010 14:31:37
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Re: Svíce..
Suchman: Jasné, že i taková vůle může být, ale po 6.000 km 2mm jak uvadí - to je hodně. Ty tvoje 4 mm určitě nebyly po 12.000km
Až se nám vla.s přihlásí třeba napíše více o svém stroji  key
#22 29.01.2010 14:35:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Svíce..
Navrc.TT-R:
Vím, proto šla i vložka pryč...
rideccm:
Taky to moje má najeto těžce přes 100 000km to si nedělám iluze.
#23 29.01.2010 14:45:23
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
Re: Svíce..
Suchman napsal(a):
rideccm:
Tak nějak podobně sem generálkoval i já. Ty vůle kdybych tady vypisoval za své moto před go by bylo lepší už psát v cm a né v mm  lol
#24 29.01.2010 22:34:15
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Svíce..
Suchman:
Měls am švihnout velkej píst a udělat z toho 640ccm. Kdybych sehnal nicasilovou vložku, tak bych si dal aji kompresní píst. S větším objemem by to už jelo slušně
#25 29.01.2010 22:38:02
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Svíce..
riderccm:
Poslechni si jak mí krásně kloktal pst ve válci. Kdybych neměnil rozvoďák, tak by to eště hodně najelo ano
Jinak tady to eště neklepalo tak moc. S timhle sem eště skoro pul roku jezdil  heh2
http://www.youtube.com/watch?v=l7-3UQ_GGRc
#26 30.01.2010 00:14:32
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
Re: Svíce..
Navrc: Podobné zvuky sem měl, ale jenom za chladna tak první minutu - pak v klidu.
Tak to sem měl moto relativně v pohodě  smile
Když sem to koupil já: podle mastného fleku pod hlavou který nezasichal sem usoudil, že je třeba "jen" vyměnit těsnění pod hlavu, jinak nic, že xt-čka za chladna klepají je jev naprosto normální. Nic méně mi to nedalo a skončil sem na total go motoru - který teď šlape jak hodiny a tichučký jak lesní vánek.
Jinak si myslím, že bych s tím svojim klepáním, bez go kliďo jezdil eště teďka  key
#27 30.01.2010 00:36:24
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Svíce..
no ten motor byl při tom natáčení ohřátej  smile
Ale po vybrusu to byl taky tichošlápek. TT-R je hlučnější
#28 30.01.2010 12:43:05
vla.s
Motorka: Yamaha tt 600 r
Věk: 20
Re: Svíce..
No viděl jsem něco podobnýho jako ukazuje Suchman na tý fotce a měřil jsem to stejně  a ani čistě teoreticky to kolem těch 6 000km mít najeto asi teda nemůže...?  Vim že takle je to těžký posoudit, ale jak jsem řek jen teoreticky..
#29 30.01.2010 14:57:08
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Svíce..
vla.s:
ani teoreticky ne, tyhle motory vypadají takhle nejdřív po 20000km hooodně hrubýho zacházení a pokud to nejezdí prase, tak typuji klidně 2x i 3x tolik
#30 22.12.2010 17:48:27
Franta9
Místo: Kousek od Jindřichova Hradce
Motorka: Yamaha TT 600R
Re: Svíce..
Zdravím všechny.Dnes jsem vyndal svíčku z TT 600R nevim jaká tam má patřit.Tu kterou jsem vyndal je NGK  R    DPREA  9 a byla trochu černá.Olej mi to nežere.V létě mi to studený chytalo docela dobře.Ale tedˇ v zimě se trápím.Teplý motor chytá parádně.Tak nevím jestli je špatná směs a nebo je to benzínem.Mám tam ještě zbytek 95 od ONNA.Známý mi říkal atˇ tam dám 100vku.Měl jste někdo podobný problém?Prosím o radu.Díky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1619_dsc02057.jpg
Je to sice dál.Zato horší cesta.big_smile
#31 22.12.2010 18:09:50
šimano TTR 600
Motorka: TTR 600/02,GSR 600
Tel: nokia:)
Re: Svíce..
Franta9:
no ja tam mam tu samou svičku a chyta jak hodinky a benzin taky 95.tak nevim,ale jednou jsem tam dal uplne novou svicku a ta hazela hrozne slabou jiskru oproti ostatnim,a taky to chytalo hur studeny.tak jsem ji vyhodil a dal jetou a maka to na stopro key ted teda ne pac prasklo lanko k dekompresoru,ale uz mi ho Raduz vyrabi. ano  big_smile
#32 23.12.2010 06:49:31
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Svíce..
Franta9:
Kup jí novou, zaslouží si ji  wink
#33 23.12.2010 15:18:53
Re: Svíce..
Cau kluci jakej klic na svicku k TTR ? myslim velikost, doma zadnej co by mi tam sel nemam. dik
#34 23.12.2010 15:29:43
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Svíce..
HonzaTT600R:
18mm
Ať se práší za kočárem!
#35 07.01.2011 11:06:23
Re: Svíce..
Čau, na kolik nastavit odtrh na svičce u TTR 600 ? dik
#36 07.01.2011 11:14:05
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Svíce..
HonzaTT600R:
brisk.cz
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_svieka.jpg
... hop, přes potok ...
#37 07.01.2011 11:36:05
Re: Svíce..
Carel:
a neni to u ngk jiny nebo to je u všech stejny?
#38 07.01.2011 11:43:18
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Svíce..
Stačí chvilku hledat
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_svieka2.jpg
Editoval Carel (07.01.2011 11:44:44)
#39 25.06.2011 20:31:07
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Svíce..
tak chlapi, mám tu zase jeden obrázek... a pro změnu zase svíčka ugh2 ... nevím jestli má takhle vypadat a nebo radši trochu obohatit. Startuje to bez problému jak za studena, tak za tepla a žádný divný přechody při přidávání plynu to taky nemá... svíčka by měla mít najeto 1000km, příruba na sekundáru je po smrti, ale snad nepřisává, na primáru je měněná, ta je OK a na vyzkoušení poslední nádrž jela vervu 100 a ve výfuku už asi není žádná vata, volnoběžná směs na 3,75 ot. Svíčka vypadá téměř netknutě, je jenom trochu očazená mimo elektrody.
Asi s tím nic dělat nebudu, motorka jede v pohodě ale co kdyby bylo něco špatně a motorka mohla jet ještě trošku líp deb1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2073_230620113550.jpg
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#40 26.06.2011 19:38:58
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Svíce..
Vojtas:
obohatit !
