Honda XL Varadero 1000 r.v.2001 jak zkontrolovat stav napnutí rozvoďák
#1 28.01.2010 20:00:40
Zdar chlapi, mám dotaz jak zkontrolovat stav rozvoďáků u tohoto stroje. Myslel jsem že odmontuju 6ku šroubek na napínáku a tak povolím pružinu (třeba jako u XT) a pak povolím celej napínák a uvidím na kolikátém zářezu je napínák, ale po odmontování toho šroubku jsem po nasvícení do otvoru zjistil, že je tam seřizovací šroubek tak jak na to?????????? Díky všem. A kde sehnat manuál někdo náhodou neví??? smile
#2 28.01.2010 21:34:24
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Honda XL Varadero 1000 r.v.2001 jak zkontrolovat stav napnutí rozvoďák
je tam trošku jiný systém napínáku, pružina není tlačná, ale takové stočené pérko a napíná to jakoby přes šneka. Přes tu díru pod 6 šroubem je šroub, klasický se zářezem pro šroubovák a tím tu pružinu povolíš (napínak zajede zpátky = řetěz se povolí) Kontroluje se to tak, že do toho zářezu srčíš jednoduchý přípravek (je to jenom takový plechový jazýček, minišroubováček) tím zajistíš napínák aby se samovolně povoloval - vytočíš dva šrouby co drží celé tělo napínáku a napínák vytáhneš - potom vysuneš ten plechový přípravek a sleduješ o kolik to ještě může vyjet, tím pádem došponovat.
Zní to složitě, když to tak po sobě čtu, ale až budeš mít ten napínák v ruce a vyzkoušíš si jak to reaguje, tak uvidíš že to je jednoduchost.
HLAVNĚ! ho tam potom nervi zpátky ve vysunuté poloze! pěkně si ho zase zašroubuj proti síle pružiny dovnitř. Přišroubuj celé tělo napínaku na válec a potom uvolni pružinu, dopne se to samo.
Hodně štěstí a trpělivosti při manipulaci se imbusama co drží napínak na zadním válci   a5
#3 29.01.2010 06:27:17
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
myslim ze stejny system se stocenou pruzinou ma i DR 650
#4 29.01.2010 12:24:04
motoline.cz:
to mě zajímá po kolika km se obvykle mění rozvodák mám na vtr 60000 km jesli uš nepřišel jeho čas
#5 29.01.2010 13:25:49
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
mění se podle aktuálního stavu rozvoďáku. V žádném manuálu není uvedená životnost v km ani v hodinách. takže rozhodit, poměřit a rozhodnout
